back1981 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба Для 5В есть КРЕН-5,78L05 и т.д, а для 3.3В. Или сделать его из 5В, т.к. в схеме будет присутствовать КР142ЕН5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба так же существует куча стабилизаторов для 3,3В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
back1981 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба так же существует куча стабилизаторов для 3,3В Не забывай я закинул вопрос в ветке "Электроника для чайников" :). Я конечно могу юзать инет вдоль и поперек, но думаю здесь получу качественный ответ. Посоветуй хоть один недорогой стабилизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Вы можете взять просто LМ317 с делителем на двух резисторах и получить требуемое напр, Или, тат как у Вас уже имется 5 в. стаб то простенький стаб. 3,3 в - это транзистор BC547 со стабилитроном КС3V6 (КС3,6) и с эмиттерной цепи снять 3,3 вольта. PS. В цепи база-эмиттер будет падать напр. около 0,6 вольт (подобрать значение стабилитрона). Изменено 16 декабря, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба Самое простое: 78L033 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба Для 5В есть КРЕН-5,78L05 и т.д, а для 3.3В. Или сделать его из 5В, т.к. в схеме будет присутствовать КР142ЕН5В. Из доступной элементной базы можно сделать на TL431. Резистивный делитель рассчитываете так, чтобы при выходном напряжении 3,3В на средней точке было 2,5В. Вы, к сожалению, ток нагрузки не указали. TL431.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
back1981 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба Ток нагрузки до 100 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurb 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба проще - лучше: LP2950ACZ-3.3G http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...950ACZ-3.3.html а искать во всём инете не нужно, на форуме много что есть на эту тему. - во, пока набирал, уже ответили... Изменено 16 декабря, 2006 пользователем yurb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
back1981 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 · Жалоба Если входное напряжение небольшое (до 10В), то у Texas Instruments есть многочисленная серия малопотребляющих LDO, в т.ч и на 3.3В. Мы, например, повсеместно применяем TPS76333DBVT (3,3В, 150мА) в корпусе SOT23-5. Стоят у нас в городе они не более 15 рублей в розницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 16 декабря, 2006 Опубликовано 16 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Alldatasheet - это платная и начинающего посылают туда, где он ничего и не получит. to The Fresh!! Так как фирма ON Semi. - PDF нужно брать только с сайта производителя. Для Вашего случая - http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do Там искать искомое т.е. LP2950ACZ-3.3G http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=LP2950 В интернете курсируют устаревшие Даташиты, а они хуже новых. Прочитайте внимательно PDF и определите, хватит ли мощности данного прибора и возможность рабочего падения напр. на приборе, напр: для 78L033 (при подключении к постоянке 5 в и остаток от 3,3 в - 1,7 в - достаточно ли этого напр.? Здесь лучше именно приборы, работающие при малом падении напр.: LP2950ACZ-3.3G и т.д. Изменено 16 декабря, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 17 декабря, 2006 Опубликовано 17 декабря, 2006 · Жалоба часто качаю с alldatasheet ни разу не платил. Из стабилизаторов на 3,3 В исользуем ADP3330 Analog Devices Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 декабря, 2006 Опубликовано 17 декабря, 2006 · Жалоба Alldatasheet - это платная и начинающего посылают туда, где он ничего и не получит. Не надо наговоров. Она именно бесплатная и допускает поиск не только по Part Name, но и по Description. Довольно удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба Не надо наговоров. Она именно бесплатная и допускает поиск не только по Part Name, но и по Description. Довольно удобно. нахожу - интересно, а у меня собсно ведет в никуда. Имею Firefox. Javaskript и cookies активированы. Деактивированы (через firewall - web-bugs, страницы рекламы и прочее. Куды там ткнуть? Ищу неделю PDF XCA111 (Solid State Relais - CP Clare). Есть аналог NEC - PS7341-1A, но надо проверить поточнее - CP Clare выпускает довольно много (у Вас говорят - твердотельные) реле: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=XCA111 На сайте производителя ничего не предлагают (общие слова). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 18 декабря, 2006 Опубликовано 18 декабря, 2006 · Жалоба IRU1117-33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
