a123-flex 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба 2-5 Ач -40 нужно чтобы было в datasheet производителя, причем нужен заряд/разряд при этой температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба 10 НКГЦ-3,5-2, 10 НКГЦ-5 ОАО НИАИ "Источник" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба 10 НКГЦ-3,5-2, 10 НКГЦ-5 ОАО НИАИ "Источник" они наверно дороже золота по весу ? да и страшно как-то... Вы их пробовали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба они наверно дороже золота по весу ? Вполне возможно. Не пробовал, видел только рекламу. Но то, что Вы хотите, и должно стоить дороже золота. Заряд при -40, это что-то с чем-то. Нормальные аккумуляторы до -20 заряд в лучшем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба У нас применяют 10НМГГЦ-7,5С, но заряд гарантирован только при -10. Если можно импорт, то смотрите http://www.saftbatteries.com/ у них есть обычные LiIon с зарядом до -20, ну и всякие military. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба У нас применяют 10НМГГЦ-7,5С, но заряд гарантирован только при -10.А разряд гарантирован до скольких С? И самое интересное, сколько остается емкости при максимальной отрицательной температуре. Думаю, что такой информации у вас нет. Если можно импорт, то смотрите http://www.saftbatteries.com/ у них есть обычные LiIon с зарядом до -20, ну и всякие military. То же самое о разряде и емкости. Их DS такой информации не дают. Думаю, что и получить ее будет невозможно. У меня один крупный заказчик (не буду афишировать) вообще отказался от батарей в комплекте заказываемого оборудования, когда я объяснил поведение аккумуляторов при минусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба А разряд гарантирован до скольких С? И самое интересное, сколько остается емкости при максимальной отрицательной температуре. Думаю, что такой информации у вас нет. Есть ТУ под приемку, насколько я помню, 0,9 емкости при заряде на -10, но при разряде на -40 выдает 0,2 емкости. А вот на +50 наоборот :) У меня один крупный заказчик (не буду афишировать) вообще отказался от батарей в комплекте заказываемого оборудования, когда я объяснил поведение аккумуляторов при минусе. Ну так это выбор заказчика. Иногда бывает без вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба попробуйте посмотреть фирму Sonnenschein. Мы их применяли лет 15 назад, довольны. Те что мы применяли- у них от -20С работа (и заряд тоже), картинок и графиков в документации полно. Может быть, у них есть и -40С версии, нужно смотреть и спрашивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Если денег хватит. то Серебряно-цинковый аккумулятор. Если денег мало, а габаритов много - суперконденсаторы (ионисторы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба Если денег хватит. то Серебряно-цинковый аккумулятор. Если денег мало, а габаритов много - суперконденсаторы (ионисторы) Деньги там есть, но не так чтобы ставить серебро - задача не космическая все же. У суперконденсаторов масса/емкость в 10 раз хуже чем у свинца даже. А объем/емкость наверно еще хуже, учитывая что свинец очень тяжелый. В задаче с габаритами существенных ограничений нет. Но если я попытаюсь увеличить коробку в 10 раз, заказчик наверно этого все же не поймет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao 0 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 · Жалоба К сожалению я не знаю других аккумуляторов которые можно заряжать в -40С. Может и есть что-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба заказчик наверно этого все же не поймет. А вы ему подсуньте учебник "Химические источники тока" ( сами предварительно полистайте, освежите) . Там вроде про минус 40 ясно сказано. Пусть особо в розовые мечты не впадает. Наивно думать, что некая "фирма" действительно может изготовить свинцовый аккумулятор для необычно низких температур. Все там определено лет 100 назад , это чистые электрохимические, физические константы работают. Если у железа плотность 7.8, а у меди 8.7 , то никакая фирма не изготовит медный провод легче стального. Разве что китайцы :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба А вы ему подсуньте учебник "Химические источники тока" ( сами предварительно полистайте, освежите) . Там вроде про минус 40 ясно сказано. Пусть особо в розовые мечты не впадает. Варыпаева имеете в виду ? И вообще, что Вы про хрень всякую - физику и химию. У заказчика есть его заказчик, и еще, и тд. Там в этой цепочке в определенный момент исчезают люди, для которых химия с физикой указ. Ну и как я уже показывал Вам лично, эта вера (заказчика) подпитывается некими инокомпаниями, которые, понимая специфику российского госзаказа, начали адаптировать datasheet-ы на свои изделия для конкретно российских заказчиков, типа "делая невозможное", а на самом деле-занялись мошенничеством. Они понимают, что текст в datasheet-е для васи-дурака примерно то же самое, что ГОСТ, и в 2 первых строчках datasheet-а жирным текстом пишут: -60...+85. На второй странице при этом они приводят стандартный график емкости химического элемента от температуры, но кто ж до туда дочитает ? И вот теперь попробуйте объяснить заказчику, который уже видел этот datasheet, что этот аккумулятор на самом деле не работает в -40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Заряжать при –60°С можно любой аккумулятор, тупо поместив его в термос с нагревателем, питаемым от этого источника заряда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Заряжать при –60°С можно любой аккумулятор, тупо поместив его в термос с нагревателем, питаемым от этого источника заряда. ну вот, об етом я и говорю. А при +85 Вы куда из этого термоса тепло девать будете ? Здесь речь вообще не о том, как использовать стандартный аккумулятор в нестандартных условиях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
