SadBrick 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Не уверен что так можно сделать. Есть n конденсаторов, на них время от времени поступает какой-то заряд - возможно ли сделать так, что бы они сначала зарядились, а потом уже выпустили всё накопленное и зажгли светодиод, но при этом всё автоматически, накопился заряд - зажглись фонари? :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Не уверен что так можно сделать. Есть n конденсаторов, на них время от времени поступает какой-то заряд - возможно ли сделать так, что бы они сначала зарядились, а потом уже выпустили всё накопленное и зажгли светодиод, но при этом всё автоматически, накопился заряд - зажглись фонари? :smile3046: Да запросто.. динистор (тиристор) с малым током удержания (или эквивалент его) после конденсатора на светодиоды. Или во время свечения зарядки быть не должно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SadBrick 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Да запросто.. динистор (тиристор) с малым током удержания (или эквивалент его) после конденсатора на светодиоды. Или во время свечения зарядки быть не должно? Зарядка может идти в любой момент. Мне просто нужно что бы могло какое-то кол-во энергии накопится, что бы зажечь светодиод, ведь если напрямую подключить нагрузку в виде фонаря - он будет сразу разряжаться, а я хочу что бы хоть секунду-две горел. И еще вопрос: Как лучше организовать работу устройства- большое кол-во маломерных параллельных конденсаторов вывести к одному денистору, или каким либо другим способом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Зарядка может идти в любой момент. Мне просто нужно что бы могло какое-то кол-во энергии накопится, что бы зажечь светодиод, ведь если напрямую подключить нагрузку в виде фонаря - он будет сразу разряжаться, а я хочу что бы хоть секунду-две горел. И еще вопрос: Как лучше организовать работу устройства- большое кол-во маломерных параллельных конденсаторов вывести к одному денистору, или каким либо другим способом? все зависит от: - входного напряжения - входного тока - тока нагрузки - напряжения на нагрузке - периодичности работы - желаемой цены У Вас что-то указано? Или будем искать черную кошку в темном подземелье? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Конденсатор не полностью разряжается. а потом уже выпустили всё накопленное Изменено 12 февраля, 2018 пользователем wla Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Конденсатор не полностью разряжается. wla, надо сначала убедиться, что вопрошающий ток от напряжения отличает... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Почитать из электротехники "заряд-разряд конденсатора через резистор". Без элементарных знаний светодиод не зажечь. Конденсатору совсем не обязательно разряжаться "до конца". При разряде до половины напряжения он отдаст 75% запасенной энергии. И вопросы задавать нужно тоже технически грамотно. Какой емкости конденсатор, какое входное напряжение, какой ток через светодиод нужен и т.п.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SadBrick 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба И вопросы задавать нужно тоже технически грамотно. Какой емкости конденсатор, какое входное напряжение, какой ток через светодиод нужен и т.п.... У меня есть ограничение в пространстве, примерно 2на8 см, а комплектующие устраивают любые. Суть в том, что бы конденсатор, или что либо другое, запасало поступающее на него напряжение, которое может быть пол секунды раз в неделю, и спустя какое то время, накопилось достаточное кол-во энергии - "загорелись фонари". Поступающее напряжение имеет статическую природу. все зависит от: - входного напряжения - входного тока - тока нагрузки - напряжения на нагрузке - периодичности работы - желаемой цены У Вас что-то указано? Или будем искать черную кошку в темном подземелье? Я слабоват в электронике, просто задался целью сделать интересную штуку - которая соберёт каким то образом статику и засветит "фонарь". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба С полсекундой раз в неделю такая задача невозможна по причине неидеальности электронных компонентов, т.е. утечек. Если хочется просто такой гаджет, то нужен какой-нибудь элемент питания, способный годами питать счётчик заряда и раз в месяц на секунду помигивающий светодиод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SadBrick 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба С полсекундой раз в неделю такая задача невозможна по причине неидеальности электронных компонентов, т.е. утечек. Если хочется просто такой гаджет, то нужен какой-нибудь элемент питания, способный годами питать счётчик заряда и раз в месяц на секунду помигивающий светодиод. Суть устройства заключалась именно в сборе статического эл-ва, а потом уже как следствие светодиод. Мне интересно накопить именно такой вид энергии, поступающий в малых дозах (поболее чем пол секунды в неделю, периодически днями - проскакивают искры). Еще как вариант - светодиод можно заменить "пищалкой", но в идеале конечно "фонарь". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Если видите искры, значит вся энергия уже ушла на эту красоту, собирать попросту нечего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SadBrick 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Если видите искры, значит вся энергия уже ушла на эту красоту, собирать попросту нечего. Если видно искры - значит собирать было что. Сбор ведь ведётся круглосуточно, а искры пробивают время от времени. Следовательно накопить что-то можно, а вот можно ли это использовать - трудно сказать. Я около месяца пытаюсь придумать способ, пока безрезультатно. Вероятно это недостижимая задача. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 208 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Следовательно накопить что-то можно Повторяю, накопить ничего нельзя, потому что скорость утекания намного больше скорости затекания, можно только сымитировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Тему перенёс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
