SadBrick
    10
261 просмотр профиля
  1. Ну - хотелось бы по максимуму пользы выжать из женщины. А электрофорная машина поболее напряжение выдаёт, нежели женщина. Из неё получится добыть необходимое кол-во? :smile3046: В ветренном месте насадить их на упругие стержни, и сделать на крыше дома поле из них, как пшеницу высадить, пусть болтаются.
  2. Местами темно конечно B) но это не главное:) (хотя - как вариант маркетинга) Но изначально - проблема была в другом. Просто чрезмерное искроиспускание из женщины навело на мысль - собрать вот такое устройство, что бы с пользой. :smile3046:
  3. Так мне совсем немного надо - пищалку запустить или мигнуть светодиодом раз в день. Можно сделать большой светодиод и зажечь его от тучи (по крайней мере попробовать стоит). :smile3046:
  4. Подключены почти к котам. По факту - к женщине, на руку. :maniac: Я правда еще не пробовал таким образом зарядить конденсатор - но ютуб говорил что можно(тёрли ручку о голову, и заряжали кондёр).
  5. Если видно искры - значит собирать было что. Сбор ведь ведётся круглосуточно, а искры пробивают время от времени. Следовательно накопить что-то можно, а вот можно ли это использовать - трудно сказать. Я около месяца пытаюсь придумать способ, пока безрезультатно. Вероятно это недостижимая задача.
  6. Суть устройства заключалась именно в сборе статического эл-ва, а потом уже как следствие светодиод. Мне интересно накопить именно такой вид энергии, поступающий в малых дозах (поболее чем пол секунды в неделю, периодически днями - проскакивают искры). Еще как вариант - светодиод можно заменить "пищалкой", но в идеале конечно "фонарь".
  7. У меня есть ограничение в пространстве, примерно 2на8 см, а комплектующие устраивают любые. Суть в том, что бы конденсатор, или что либо другое, запасало поступающее на него напряжение, которое может быть пол секунды раз в неделю, и спустя какое то время, накопилось достаточное кол-во энергии - "загорелись фонари". Поступающее напряжение имеет статическую природу. Я слабоват в электронике, просто задался целью сделать интересную штуку - которая соберёт каким то образом статику и засветит "фонарь".
  8. Зарядка может идти в любой момент. Мне просто нужно что бы могло какое-то кол-во энергии накопится, что бы зажечь светодиод, ведь если напрямую подключить нагрузку в виде фонаря - он будет сразу разряжаться, а я хочу что бы хоть секунду-две горел. И еще вопрос: Как лучше организовать работу устройства- большое кол-во маломерных параллельных конденсаторов вывести к одному денистору, или каким либо другим способом?
  9. Не уверен что так можно сделать. Есть n конденсаторов, на них время от времени поступает какой-то заряд - возможно ли сделать так, что бы они сначала зарядились, а потом уже выпустили всё накопленное и зажгли светодиод, но при этом всё автоматически, накопился заряд - зажглись фонари? :smile3046:
