Voblin 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Есть две цепи GND которые идут параллельно (ода к одной микросхеме другая к другой, разводка земли типа звезда), нужно что бы Altium проверял между ними зазор по правилам DRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Можно. Но проще присвоить разные имена таким субчастям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1371575 Владимир обещал появление в 16 версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Так оно есть в 16 версии. Просто в применении к GND, оно даст больше проблем, чем решения пары трасс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Для меня это проблемма, для каждой микрыхи делать свою земля, потом их сводить вместе, проблемотично, а если в процессе разводки выяснится, что надо пару микрух объеденть земли, а там обвязки 10-15 компонентов, пусть с 5 землями. Проблемма в том, что когда я отправляю плату на производство мне её возвращают, т.к. не выдержанны зазоры, И ОНИ ПРАВЫ. Сейчас видится кастыль, выгружать гербера и сторонней программой проверять зазоры, но как то коряво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Правило как и все. Только выберите опцию Same Net Only Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 15 ноября, 2016 Опубликовано 15 ноября, 2016 · Жалоба Для меня это проблемма, для каждой микрыхи делать свою земля, потом их сводить вместе, проблемотично, а если в процессе разводки выяснится, что надо пару микрух объеденть земли, а там обвязки 10-15 компонентов, пусть с 5 землями. Проблемма в том, что когда я отправляю плату на производство мне её возвращают, т.к. не выдержанны зазоры, И ОНИ ПРАВЫ. Сейчас видится кастыль, выгружать гербера и сторонней программой проверять зазоры, но как то коряво. Покажите вашу разводку с пресловутыми микросхемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Правило как и все. Только выберите опцию Same Net Only Поясните пожалуйста где эту опцию выбирать. Нашёл где. Проект / Правила / Electrical / Clearance / Clearance / раздел Constraints и там поменять Different Nets Only на Same Net Only. Стало лучше, но всё равно не всегда ловит зазор между проводником и полигоном. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Voblin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба В полигонах установите галку очищать Same Net Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба В полигонах установите галку очищать Same Net А как тогда сращивать полигон и Wire Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба В настройках полигона есть выпадающее меню Pour... с тремя настройками-- попробуйте все три и найдете нужный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Просто в применении к GND, оно даст больше проблем, чем решения пары трассПожалуй да. Ну тогда наверно будет правильно использовать NetTie. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 · Жалоба Автору не поможет. Их будет как собак нерезаных У него желание все "звездой" Отсюда и проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Может подскажете программу для проверки зазоров в Gerber-ах, а то просмотрщиков море, но они не проверяют зазоры. Пока что, видится так проще. На самом деле таких проблем на плате не много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Camstatic от Altium Но лучше Cam350 Или спросите у тех, кто ваши гербера проверяет и делает замечания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
