4 страниц V  « < 2 3 4
> Вышел Quartus II v15.0, Сливаем с исторической родины...
Stewart Little
сообщение Aug 13 2015, 17:05
Сообщение #46
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Цитата(_Anatoliy @ Aug 13 2015, 13:24) *
Ещё не удаётся вывести иконку мегавизарда в тулбар.
Так там уже нет мегавизарда. Вместо него IP Catalog.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение Aug 14 2015, 02:51
Сообщение #47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
А пробовали запускать модельсим из квартуса? У меня файл *.vho сгенерился в одной папке,а модельсим его ищет в другой папке,в итоге ошибка.
Stewart Little
сообщение Aug 14 2015, 08:22
Сообщение #48
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Запускал, все штатно моделировалось.
Проверьте настройки EDA Tool Settings - Simulation, ну и NativeLink'а до кучи.
des00
сообщение Aug 14 2015, 12:41
Сообщение #49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_Anatoliy @ Aug 13 2015, 14:09) *
У меня тоже отсутствует напрочь...
des00
сообщение Aug 17 2015, 07:56
Сообщение #50
Вечный ламер
Из: Томск
И еще фича тянущаяся с первых картусов осталась : нельзя запустить компиляцию если синал тап собирает данные. Вот как, как они могут быть связаны ?
RuSTA
сообщение Aug 19 2015, 12:31
Сообщение #51
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Уважаемые, встал вопрос "получить" лицензионный quartus для linux. Но вот проблема в библиотеках не как не разобраться что на что менять. Стал читать форум еще больше запутался wacko.gif , где и по каким адресам с меткой checkout менять где с меткой pubkey. Проясните этот вопрос пожалуйста.
Kopart
сообщение Aug 19 2015, 12:47
Сообщение #52
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Очень просто в их понимании. При подключенном сигналтапе он предлагает сохранить, когда что-то поменялось. Без проверки это влияет на компиляцию или нет.
А тут он просто не может выдать это окошко при включенном анализе в сигналтапе, чтобы ответить сохранить.
Всё просто - одно связано со вторым, которое зависит от третьего.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
VG2903
сообщение Jul 24 2017, 13:56
Сообщение #53
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 2 314
Цитата(blackfin @ May 7 2015, 08:25) *
Что-то виснет Fitter на Cyclone-V, Arria-V и Stratix-V.
Fitter пишет: "Info (14951): The Fitter is using Advanced Physical Optimization.", после чего Quartus уходит в глухой deadlock.
Для Cyclone-IV, Arria-II и Stratix-IV все нормально собирается.
PC: Win7, Core i5, 6GB.
UPD: После выключения опции "Advanced Physical Optimization" все заработало:
Assignments... -> Settings... -> Advanced Settings (Fitter)... -> Advanced Physical Optimization -> Off.
Пользуюсь Quartus 15.0 для Arria-V. Было такое недавно. Несколько раз компиляция в этом месте стопорилась. Причина оказалась весьма странной. Как только закрыл браузер Opera, компиляция продолжилась. В другой раз аналогичный глюк вызвала другая запущенная одновременно с квартусом программа. Общее у них только одно - работа с сетью. Теперь боюсь в фоне при компиляции что-либо ещё запускать. Странно всё это.
blackfin
сообщение Jul 24 2017, 15:46
Сообщение #54
Пользователь №: 4 261
Это, поже, фича Quartus 15.0. Только что проверил в Quartus 17.0 никаких зависаний при включенной опции "Advanced Physical Optimization" не наблюдается. Комп, правда, тоже чуть более мощный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2018 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.00896 секунд с 7
