rat 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба День добрый. Подскажите пожалуйста, кто в теме, есть смысл в использовании LDO для питания GSM-модуля, или при использовании DC-DC нет вопросов по помехам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 10 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба У меня DC-DC до 5 В, потом LDO MIC29302 на модуль SIM700 (4 В). Такая конфигурация только потому, что в системе нужно иметь 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба День добрый. Подскажите пожалуйста, кто в теме, есть смысл в использовании LDO для питания GSM-модуля, или при использовании DC-DC нет вопросов по помехам? Нет проблем с DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Смысл в использовании LDO в том, что модем отжирает ток в импульсе, и для качественного питания модема используют LDO, так как скорость реакции у них по умолчанию выше. DCDC быстро не среагирует, поэтому на выходе DCDC надо ставить конденсаторы большой емкости и на большой ток. LDO позволяет использовать и емкость конденсаторов на входе, которые работают на большем напряжение, но имеют меньшую емкость при том же токе. В случае LDO работают и входные и выходные конденсаторы, в случае DCDC работают только выходные конденсаторы. И конечно, модулю GSM комфортнее питаться с точки зрения помех от LDO, чем от DCDC. Так что если есть возможность и КПД не жмет, лучше ставить LDO с высоким быстродействием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krdmitry 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Смысл в использовании LDO в том, что модем отжирает ток в импульсе, и для качественного питания модема используют LDO, так как скорость реакции у них по умолчанию выше. DCDC быстро не среагирует, поэтому на выходе DCDC надо ставить конденсаторы большой емкости и на большой ток. LDO позволяет использовать и емкость конденсаторов на входе, которые работают на большем напряжение, но имеют меньшую емкость при том же токе. В случае LDO работают и входные и выходные конденсаторы, в случае DCDC работают только выходные конденсаторы. И конечно, модулю GSM комфортнее питаться с точки зрения помех от LDO, чем от DCDC. Так что если есть возможность и КПД не жмет, лучше ставить LDO с высоким быстродействием. Можно взглянуть на пример конкретных требования по быстродействию к DC/DC? Вправду интересно. Мы знаем пиковый ток GSM-модуля в режиме передачи при макс. мощности, у нас есть Step-response для конкретной модели DC/DC, емкость, ESR и Iripple конденсаторов. Как рассчитываете, подходит DC/DC или надо ставить LDO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Смысл в использовании LDO в том, что модем отжирает ток в импульсе, и для качественного питания модема используют LDO, так как скорость реакции у них по умолчанию выше. DCDC быстро не среагирует, поэтому на выходе DCDC надо ставить конденсаторы большой емкости и на большой ток. LDO позволяет использовать и емкость конденсаторов на входе, которые работают на большем напряжение, но имеют меньшую емкость при том же токе. В случае LDO работают и входные и выходные конденсаторы, в случае DCDC работают только выходные конденсаторы. И конечно, модулю GSM комфортнее питаться с точки зрения помех от LDO, чем от DCDC. Так что если есть возможность и КПД не жмет, лучше ставить LDO с высоким быстродействием. Спасибо за исчерпывающий ответ ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Можно взглянуть на пример конкретных требования по быстродействию к DC/DC? Вправду интересно. Мы знаем пиковый ток GSM-модуля в режиме передачи при макс. мощности, у нас есть Step-response для конкретной модели DC/DC, емкость, ESR и Iripple конденсаторов. Как рассчитываете, подходит DC/DC или надо ставить LDO? DCDC подойдет всегда, потому что всегда можно добавить конденсаторов на выход, и они отработают все то, что не успевает DCDC. Вопрос в том, что большие емкости и на большие токи во первых дорогие, во вторых габаритные, в третьих сильно деградируют в процессе работы. Но если место есть, и можно поставить по температурным и надежностным параметрам алюминиевые конденсаторы и керамику, почему нет. Можно поставить практически любой DCDC. Расчет ведется простой, при нарастании тока потребления надо за короткий промежуток времени этого самого нарастания погасить заряд I*t, иначе будет просадка по напряжению. Время реакции DCDC можно посмотреть на графиках. Если DCDC успевает устаканиться при скачке в несколько ампер за микросекунды, и приэтом ripple в пределах, которые описаны в требованиях к питанию модуля GSM, вопросов нет. Если не успевает, надо поставить емкости на выходе DCDC, но тут начинается другой вопрос. Индуктивности трасс до модуля, устойчивость самого DCDC при работе на емкостную нагрузку и пошло поехало. Надо считать и моделировать. Более подробно не расскажу надо вспоминать и искать. На сайте TI руководств валом. В свое время когда столкнулся с этим делом, поставили LDO от Linear и забыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_Alx 0 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба DCDC быстро не среагирует, поэтому на выходе DCDC надо ставить конденсаторы большой емкости и на большой ток. LDO позволяет использовать и емкость конденсаторов на входе, которые работают на большем напряжение, но имеют меньшую емкость при том же токе. В случае LDO работают и входные и выходные конденсаторы, в случае DCDC работают только выходные конденсаторы. В современных dcdc на 350-1000 кГц и выходная емкость 100-150мкФ (врят ли на линейник меньше ставят), и с входной емкости отлично успевают энергию снимать, причем чем больше разница между входным и выходным напряжением, тем меньше входная емкость для импульсника по сравнению с линейником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krdmitry 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба DCDC подойдет всегда, потому что всегда можно добавить конденсаторов на выход, и они отработают все то, что не успевает DCDC. Вопрос в том, что большие емкости и на большие токи во первых дорогие, во вторых габаритные, в третьих сильно деградируют в процессе работы. Но если место есть, и можно поставить по температурным и надежностным параметрам алюминиевые конденсаторы и керамику, почему нет. Можно поставить практически любой DCDC. Расчет ведется простой, при нарастании тока потребления надо за короткий промежуток времени этого самого нарастания погасить заряд I*t, иначе будет просадка по напряжению. Время реакции DCDC можно посмотреть на графиках. Если DCDC успевает устаканиться при скачке в несколько ампер за микросекунды, и приэтом ripple в пределах, которые описаны в требованиях к питанию модуля GSM, вопросов нет. Если не успевает, надо поставить емкости на выходе DCDC, но тут начинается другой вопрос. Индуктивности трасс до модуля, устойчивость самого DCDC при работе на емкостную нагрузку и пошло поехало. Надо считать и моделировать. Более подробно не расскажу надо вспоминать и искать. На сайте TI руководств валом. В свое время когда столкнулся с этим делом, поставили LDO от Linear и забыли. Какой LDO поставили, если не секрет? Парни, есть ли у кого пример решения с современным DC/DC (частота от 500 кГц), в котором пришлось ставить LDO из-за проблем с шумом преобразователя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба У меня периодически заказывают сетевые модули для питания GSM. 4вольта х2 ампера при передаче. Выходные фильтры 2000мкФ с малым сопротивлением и без дополнительного дросселя. Иголки пульсаций где-то милливольт 60-70. частота - около 130кГц. Но одни и те же люди несколько сотен уже взяли и, видимо, проблем у них никаких. Разрабатывалось под них и образцы они внимательно тестировали. Так что LDO - явно лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба По поводу DC/DC у TI есть неплохая апликуха Creating GSM /GPRS Power Supply from TPS54260, где все разжевано что и как. В том числе, почему не стоит гнаться за высокой частотой преобразования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Я перешел на LDO питание, экономнее получается по энергопотреблению. В энергосберегающем режиме потребление модуля 1ма, при питании схемы 12в получаем 12 мВт. В тоже время моя типовая схема DC/DC ест 10ма на холстом ходу + кпд преобразования получается в 10 раз больше. Даже в режиме CSD звонка среднее потребление модуля 50ма, LDO (LM350T) без радиатора не греется. LDO требует меньше обвязки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Есть очень нелохие м/с DC/DC с потреблением менее 1ма и током 2А К примеру, MPS4560/2560 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Есть очень нелохие м/с DC/DC с потреблением менее 1ма и током 2А К примеру, MPS4560/2560 Не нашел данных. Что за микросхема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба MP4560 - MPS - Monolithic Power Systems, Inc. http://www.monolithicpower.com/Lists/Produ...Form.aspx?ID=32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
