Krys 2 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Не подскажете, существуют ли в принципе SFP, у которых можно посредством интерфейса I2C включить режим петли, то есть чтобы принятый с оптики сигнал передавался обратно?Не встречал... В SerDes TLK2201B видел режим петли - но это уже не совсем то. У Марвела интерфейс который подключается напрямую к гигабитному SFP модулю называется 1000BASE-X?Я конкретно за марвел говорить не буду, давно уже не читал их датащиты. Но вообще 1000BASE-X - это общее название стандарта гигабитного изернета для оптики. Любой. Хоть мультимодовой, хоть одномодовой. У 88Е6131 есть четыре порта которые они называют "Независимые трехскоростные SERDES трансиверы с поддержкой 1000BASE-X,100BASE-FX и SGMII", так вот чтобы к ним подключить SFP модуль эти порты надо настроить через регистры чипа. На что настраивать? А сторона одна - SFP модуль :) Я думаю, нужно настраивать на 1000BASE-X. Этот сигнал будет являтся дифференциальным, уже закодированным в 8B/10B. Это стандарт, в котором работает обычный SFP-модуль на оптику. Если нужно будет не оптику, а медь, то в разъём SFP ставите такой трансивер, который сигналы 8B/10B перекодирует в модуляцию для витой пары. Трансивер либо уже готовый. Либо самодельный можно сделать на марвеле, не помню точно как называется, но там много 1111 в названии :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avart 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Подскажите, как можно решить задачу проверки стабильности работы SFP модуля? Есть несколько типов езернет модулей и некоторые из них периодически не могут поднять линк. Воспроизвести такие условия весьма трудно. Софтверный ресет, не может скинуть модуль (обращение к регистрам через I2C), т.к. сами регистры недоступны. Еепромку при этом читает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Вот тут можно поподробнее про стандарты в диф парах модулей SFP, что там в тех PDF-ах на SFP я ничего не видел. Если там внутри стоит микросхема PHY, то тогда должен быть SERDES, а если нет? И негде не написано! http://www.fti-optronic.com/SFP/SFP-LC-Gig...L-1.25Gbps.html какой у них интерфейс по диф. парам? MSA подразумевает внешний SerDes с уровнями LVPECL. Так, для 1000BASE-Х в IEEE Std 802.3-2008 добираемся по-цепочке до 39.3 PMD to MDI electrical specifications. Сигналы SFP соответствуют TP1/TP4, т.е. в оптических модулях они прямо подключаются к драйверу лазера и приёмнику. Указанный Вами модуль из этой серии. Модули Сонет подключаются аналогично, но к входам-выходам своего PHY. Модули со встроенным PHY подключаются к SGMII (уровни LVDS), который не привязан к конкретному BASE. Мне попадались только для "медяхи" 10/100/1000. Т.е. с конкретным BASE по-факту определяется сам модуль. Такое подключение SFP не вполне корректно, но массово используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim61 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба MSA подразумевает внешний SerDes с уровнями LVPECL. Так, для 1000BASE-Х в IEEE Std 802.3-2008 добираемся по-цепочке до 39.3 PMD to MDI electrical specifications. Сигналы SFP соответствуют TP1/TP4, т.е. в оптических модулях они прямо подключаются к драйверу лазера и приёмнику. Указанный Вами модуль из этой серии. Модули Сонет подключаются аналогично, но к входам-выходам своего PHY. Модули со встроенным PHY подключаются к SGMII (уровни LVDS), который не привязан к конкретному BASE. Мне попадались только для "медяхи" 10/100/1000. Т.е. с конкретным BASE по-факту определяется сам модуль. Такое подключение SFP не вполне корректно, но массово используется. В общем SFP модуль на 1,25Г если совсем по простому это обычная лампочка и фоторезистор с компаратором у которых вход выход PECL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Если бы мой сериализатор позволял так просто делать петлю - неужели я бы про петлю в SFP бы спрашивал? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim61 0 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Если бы мой сериализатор позволял так просто делать петлю - неужели я бы про петлю в SFP бы спрашивал? :) А какой сериализатор и SFP модули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
russian_ivan 0 15 октября, 2010 Опубликовано 15 октября, 2010 · Жалоба Уважаемые коллеги. Есть ли у кого-нибудь опыт создания своих SFP-модулей для одномодового оптоволокна? сейчас разрабатываю схему, у которой на выходе SFP разьем с 10G Ethernet-ом. хотелось бы получить на выходе просто разъем под оптику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siti 0 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) · Жалоба http://www.fti-optronic.com/SFP/SFP-LC-Gig...L-1.25Gbps.html какой у них интерфейс по диф. парам? 1000BASE-X. Что подаёшь на витую пару, то и получаешь в оптоволокне. У меня работают в режиме без auto negotiation. Если включаю у себя auto negotiation, то переговоры клинятся в непонятном состоянии, но это другая история. У меня тут сразу несколько вопросов назрело. Делаю проект с SFP модулями на Virtex. Использую Pcs_pma IP core. Как уже говорил выше, с оптическим модулем в режиме без auto negotiation девайс относительно работает (есть проблемы с подключением к одному коммутатору, ну да хрен бы с ним.), с модулем DGS-712 (10/100/1000Base-T) работаю только в том же режиме и только на 1000, естественно. Попытка включить в ip ядре SGMII приводит к клинчу в автопереговорах с модулем. Попытка включить auto negotiation в режиме 1000BASE-X c оптическим модулем тоже приводит к клинчу. У меня на этот счёт 2 соображения: 1. Или ядро - тупое, и неправильно ведёт переговоры. На эту мысль указывает, что во время переговоров в режиме SGMII оно шлёт в Config_reg = 00 01, хотя на сколько я понимаю дожен слать Config_reg = 40 01. 2. Или ядро нормальное и шлёт что должно, но DGS-712 изначально настроен на работу в режиме 1000Base-X и как настаивать его на SGMII я не знаю, а поскольку D-link не соизволил это сообщить, то значит я выкинул все деньги на эти модули и заказчику не предъявлю заявленную функциональность. У меня ещё теплится надежда на то, что это первый вариант, потому как с тупыми оптическими модулями в режиме с auto negotiation тоже всё клинится. Очень большая просьба тем, кто имел опыт работы с такими модулями, с ip ядром, сообщить мне свои соображения по этому поводу, или поправить меня, если я где-то неправильно думаю. Уважаемые коллеги. Есть ли у кого-нибудь опыт создания своих SFP-модулей для одномодового оптоволокна? сейчас разрабатываю схему, у которой на выходе SFP разьем с 10G Ethernet-ом. хотелось бы получить на выходе просто разъем под оптику. Если честно, то я например не очень понял, чего ты хочешь. Чем тебя не устраивает стандартная дырка под покупной SFP? Изменено 19 октября, 2010 пользователем SiTi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siti 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Проблема решена - этот модуль на самом деле является модулем Finisar FCLF-8521-3, а на него есть документация и FAQ как его конфигурить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKS 0 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток всем. Мой вопрос скорее не к разработчикам, а к пользователям SFP модулей. Но без помощи специалистов не обойтись. Есть SFP модуль, подключаемый к мультиплексеру SAGEM MMX. И этот SFP модуль этим мультиплексером однозначно опознается как "свой". Чужой SFP модуль этим мультиплексером не опознается. Мультиплексер про него пишет UNKNOWN. SEEPROM-ку мы этому неизвестному модулю "поправили". И она теперь точная копия SAGEMОвского. В SAGEMовском модуле стоит Microchip 24c024 в корпусе MSOP8. В неизвестном SFP модуле стоит блоха, которая идентификации по производителю не поддается. Корпус SOT23-5 и написано на ней 24A02G. И в той и в этой по 256 байт. Но SAGEMовский мультиплексер этот неизвестный модуль всеравно однозначно "бракует". Мы "пошли дальше" и переставили SEEPROM из SAGEMовского модуля в неизвестный. Результат тот же - бракует. Вопрос собственно в том как ему (мультиплексеру) это удается? Деталей в обоих модулей совсем немного - одни PHY как я понимаю. Может ли мультиплексер идентифицировать эти PHY или разгадку надо в другом искать... Может ноги какие конфигурационные на земле (питании) быть могут. Заранее спасибо за любую информацию. Изменено 5 ноября, 2010 пользователем RKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 · Жалоба В этих SFP черт ногу сломит! Может, кто-нибудь ткнет пальцем в даташиты и покажет где можно купить SFP с интерфейсом SGMII для следующих медиа: 1. 1000BASE-T 2. 1000BASE-X (LX) 3. 100BASE-TX 4. 100BASE-FX Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба В этих SFP черт ногу сломит! Может, кто-нибудь ткнет пальцем в даташиты и покажет где можно купить SFP с интерфейсом SGMII для следующих медиа: Я бы даже был благодарен, если бы дали ссылку на датащит хоть какого-нибудь SFP с интерфейсом SGMII. Вообще таких не видел. Хоть одним глазком глянуть :) Если бы мой сериализатор позволял так просто делать петлю - неужели я бы про петлю в SFP бы спрашивал? :)Могу предложить поставить обычную рассыпную логику для PECL, на ней сделать заворот. Если плата конечно ещё не разведена. Логику такую встречал, например, тут: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxon...3&lctn=home Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 · Жалоба Я бы даже был благодарен, если бы дали ссылку на датащит хоть какого-нибудь SFP с интерфейсом SGMII. Вообще таких не видел. Хоть одним глазком глянуть :) Ну вот, например. Но мне хотелось бы узнать цену и доставаемость по всем типам среды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба В этих SFP черт ногу сломит! Может, кто-нибудь ткнет пальцем в даташиты и покажет где можно купить SFP с интерфейсом SGMII для следующих медиа: 1. 1000BASE-T 2. 1000BASE-X (LX) 3. 100BASE-TX 4. 100BASE-FX Спасибо. 1-й и 3-й пункты - http://www.finisar.com/product-681-1000BAS...CLF852xP2BTL%29 или http://www.finisar.com/product-161-1000BAS...-8520_8521-3%29 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siti 0 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 · Жалоба RKS: Во первых могут быть как-то по особому подключены контакты (Например Rate Select), во вторых на том же двухпроводном интерфейсе может висеть ещё одно устройство помимо SEEPROM, например тот же PHY (что скорее всего) и оно может быть другим и как-то по другому отзываться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
