Lixlex 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Имеется микруха EPM7128slc84-15. Разместил ее на макетной плате. Все выводы gnd завел на одну общую шину, на другую все vccio и vccint. Питание 5 В подал с микросхемы стабилизатора. Пробывал между gnd и vcc ставить керамический конденсатор на 100нФ. Выводы JTAG завел на штырьевой разьем, все согласно даташиту. Пробовал еще подтягивающие резисторы ставить. Но особо не какого толку не было. Программатор Blaster MV. В квартусе если нажать автодетект в утилите программирования - то ситывается сигнатура чипа - пишет EPM7128s. Пробовал оригинальный программатор USB Blaster - с ним даже не удается произвести автодетект. Пишет девайс не подключен. Если при помощи самопального бластера пробую прошивать - выдается ошибка: jtag id code specified jedec stapl format file does not match any valid jtag id codes device. Уже сломал голову. На max3000 удается закатать прошивку с любого из этих программаторов а на этот ужасный 7128s до сих пор не получилось... Подскажите товарищи, мучаюсь уже 4й день! Пробовал даже аналогичную микруху ставить думал эта сдохла - но такой же результат. Я в отчаянье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Микросхема не поддельная? Где брали? И контрольный вопрос еще, из этой фразы Если при помощи самопального бластера пробую прошивать - выдается ошибка: jtag id code specified jedec stapl format file does not match any valid jtag id codes device. Уже сломал голову. На max3000 удается закатать прошивку с любого из этих программаторов а на этот ужасный 7128s до сих пор не получилось... не понятно, проект перекомпилировали под 7128? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lixlex 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба обана. А что они поддельные бывают? Микрухи дал преподаватель у которого диплом пишу. Он их когда то давно покупал. Где именно не знаю, но так думаю в Москве в чип и дипе. Проект перекомпиллировал не раз именно под эту микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба А что они поддельные бывают? Смысла их подделывать нет. Как один из вариантов - превышено количество перепрограммирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lixlex 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба до меня их не кто не использовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Смысла их подделывать нет. Если бы я подделывал, то их чуть ли не в первую очередь. Не новье, т.е. дорогу большому брату не сильно перебежишь. Много где стоят, т.е. кому надо, купят задорого. Так что узнать не помешает. Еще могут быть нарушены условия хранения, но это обычно проявляется при пайке в печке/на станции. Паяли не паяльником? Да, браслет надевали на руку в шерстяном свитере? ;) А вообще, надо брать осциллограф и тыкаться в джитаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Давненько сталкивался с оными. Из того что помну: прожигали банальным байтбластером. иногда было критично питание, приходилось занижать 5В. если на CKL идёт частота попробуйте её отключить. ну и подтягивающие резюки JTAG по DS три на VCC и один на GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба ALTERA_7128.pdf Вот так шьётся без проблем Глобальные порты , если не используются должны быть заземлены! Ноги 1,2,83,84. Изменено 1 февраля, 2012 пользователем vadimp61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lixlex 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы. Резюки подтягивающие пробывал. Попробую глобальные порты заземлить а на сколько надо занизить 5 в? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба а на сколько надо занизить 5 в? Товарищ говорит о байтбластере, когда еще MV не было. (На 5 вольтовой ттл микросхеме). Никого не слушайте. Все должно шиться по стандартной схеме и по рекомендациям Альтеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Да-да, точно! Понизить питание помогало тоже иногда. Возьмите нормальный тестер, померьте прямо возле ноги питающей какой-нибудь (или прямо на ноге). Выставьте 4,75 В чтобы было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба А питается программатор от чего? Он должен питаться от схемы питания самой альтеры. 4-я нога +5В 2 и 10-я GND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lixlex 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба попробовал запитать схему от батарейки 4.5В вместо блока питания, как это делал раньше(бп выдавал 8В, далее с помошью стабилизатора получал 5В). В итоге прошилось, но верификация не проходит. Подключил опять блок питания, ткнул осциллографом на vcc - там помехи какие то - амплитуда 0.2-0.5В. Как я понял помехи от стабилизатора. Буду пробовать сгладить питание. У кого какие мысли по поводу верификации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба попробовал запитать схему от батарейки 4.5В вместо блока питания, как это делал раньше(бп выдавал 8В, далее с помошью стабилизатора получал 5В). В итоге прошилось, но верификация не проходит. Подключил опять блок питания, ткнул осциллографом на vcc - там помехи какие то - амплитуда 0.2-0.5В. Как я понял помехи от стабилизатора. Буду пробовать сгладить питание. У кого какие мысли по поводу верификации? Наверное бит защиты установлен))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба попробовал запитать схему от батарейки 4.5В вместо блока питания, как это делал раньше(бп выдавал 8В, далее с помошью стабилизатора получал 5В). В итоге прошилось, но верификация не проходит. Подключил опять блок питания, ткнул осциллографом на vcc - там помехи какие то - амплитуда 0.2-0.5В. Как я понял помехи от стабилизатора. Буду пробовать сгладить питание. У кого какие мысли по поводу верификации? Стабилизатор какой? Электролит по питанию есть? Сначала питание потом верификация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
