TOREX 0 6 октября, 2012 Опубликовано 6 октября, 2012 · Жалоба Спасибо, рисование заработало! По поводу захвата можно подробнее, а то я, видимо, тёмный На свободном месте схемы нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт Options->Document Option закладка Sheet Options. Снять галку у Snap или сделать меньше, чем Grid Range Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eleks 0 6 октября, 2012 Опубликовано 6 октября, 2012 · Жалоба На свободном месте схемы нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт Options->Document Option закладка Sheet Options. Снять галку у Snap или сделать меньше, чем Grid Range Спасибо за наводку! Проблема разрешилась после того, как уменьшил значение Grid Range (с 5 до 2.5мм) в области Electrical Grid. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Помогите с экспортом step-модели в Solid Works. Сохраняю в Altium 9 плату в виде step модели командой File > Save Copy As.. Открываю в Solid Works, вижу что всё хорошо, сохраняю в формате Solid. Потом использую эту плату в сборке, и некоторые компоненты улетают. А другие остаются. В Altium никакой разницы между улетевшими и не улетевшими компонентами не вижу. Кто-нибудь знает в чём проблема ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Модельки компонентов step? Или в Altium примитивами рисовали? Если второе то в солиде могут быть проблемы! Особенно при импорте из Altium 9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба Модельки компонентов step? Или в Altium примитивами рисовали? Если второе то в солиде могут быть проблемы! Особенно при импорте из Altium 9. Модели комонентов STEP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Сборка из нескольких плат состоит? В солиде если встречаются одинаковые названия элементов в различных сборках также могут быть "сюрпризы". При экспорте из Альтиума поставте "галочку" добавлять префикс к элементам (в самом низу свойств экспорта). И переименуйте PCB board для каждой платы если их несколько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Сборка из нескольких плат состоит? В солиде если встречаются одинаковые названия элементов в различных сборках также могут быть "сюрпризы". При экспорте из Альтиума поставте "галочку" добавлять префикс к элементам (в самом низу свойств экспорта). И переименуйте PCB board для каждой платы если их несколько. В сборке одна плата, одинаковых десигнаторов нет. Не понимаю где найти галочку "добавить префикс". Я сохраняю командой File > save copy as... и вижу только такое окошко с параметрами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Наверное только в 10 появилось... Взглянуть на сборку можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Помогите с экспортом step-модели в Solid Works. Сохраняю в Altium 9 плату в виде step модели командой File > Save Copy As.. Открываю в Solid Works, вижу что всё хорошо, сохраняю в формате Solid. Потом использую эту плату в сборке, и некоторые компоненты улетают. А другие остаются. В Altium никакой разницы между улетевшими и не улетевшими компонентами не вижу. Кто-нибудь знает в чём проблема ? Это проблемы не альтиума, а солида. Обычно возникает, если пересекаются имена компонентов с сборке. Там нужно внимательно отследить, нет ли повторений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Как сделать, чтобы в параметр листа схемы наследовал и отображал параметр проекта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Как сделать, чтобы в параметр листа схемы наследовал и отображал параметр проекта? Удалить параметр листа с данным именем, и добавить в параметры проекта. На листе можно отобразить как параметры листа, так и параметры проекта, если нет одноимённых параметров листа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evem 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Есть недоведенная дорожка: Дорожка чуть касается пада. Altium никак на такое не ругается. P-CAD говорил что-то типа "not routed point-to-point". Можно ли заставить Altium проверять такие вещи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergNK 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Перешел на версию 24817 и мне на старый проект вывалила страницу: И что мне теперь делать? Как пересохранить в новой версии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnic 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Решил я всетаки начать осваивать альтиум... Как первооснову взял FAQ отсюда: http://wzone.vegalab.ru/faq/faq_altium Но вот у меня возникли проблеммы с посадочными местами - не как их не находит. Чтобы было понятней ориентироваться "где я застрял" думаю проще ссылки давать на рисунки. До 55 рисунка вроде все верно сделал, а вот с 55 возможно гдето нахомутал, но вот понять где именно немогу... рисунок 58 уже не такой (не находит посадочных мест). Также прикладываю свой файл проекта, только сильно ногами не пинайте... уже часа два толчусь на месте - мог и сам свой проект немного покурочить. http://depositfiles.com/files/g0ty7gahv Подскажите, что я делаю не так? В принципе готовый файл проекта в инете уже выкладывали, можно и им воспользоваться... но не хочу оставлять пробелов которые рано или позно вылезут... хочется разобраться как следует!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Перешел на версию 24817 и мне на старый проект вывалила страницу: И что мне теперь делать? Как пересохранить в новой версии? Установить размер термобарьера в правилах подключения полигонов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
