murman60 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Спасибо огромное Владимир, за оперативный ответ! 3 пункт с Инспектором -все ясно.. '"1 А на картинке не видно что Plane назначен земле. Былобы такое-- сталоб так, как на второй картинке" Показываю картинку стека слоев. Может не правильно сделал раздельные Plane? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба 2 слой назначен по умолчанию 3.3 вольта. Это означает, что по умолчанию основной будет это питани. При разрыве островов-- новому тоже будет присвоено это питание 3 слой ничего не назначено. и должно быть назначено уже в PCB. То есть тоже, что и 2, только все вначале никуда не подключено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electric123 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Выделяем символ и кнопкой x или y зеркалим изображение Вот спасибо - помогло а то все FAG перерыл и ничего ..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murman60 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба В начале, до разделения слоев, в Стеке назначены 2 основных : Power net +3.3v : GND net GND. После прорисовки в слое Plane GND - дополнительного полигона и назначении ему цепи GND_232, в стеке меняется название цепи с net GND на Multiple Nets, что в принципе логично. Слой Power, пока не трогаю... Ок.. буду "копать" в этом направлении. "2 слой назначен по умолчанию 3.3 вольта. Это означает, что по умолчанию основной будет это питани. При разрыве островов-- новому тоже будет присвоено это питание 3 слой ничего не назначено. и должно быть назначено уже в PCB. То есть тоже, что и 2, только все вначале никуда не подключено" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба неужели никто не заморачивался с PIN SWAPPING... и все время вручную менять ячейки микросхем В альтиуме этот геморрой разгребать никто первым браться не хочет. быстрей на схеме поменять. я лично так и делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба А чего там разгребать. Оно работает Но работает так, что лучше бы не работало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба А чего там разгребать. Оно работает Но работает так, что лучше бы не работало. так и я про то же. для себя считаю что она не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба так и я про то же. для себя считаю что она не работает. Да Остап говаривал похожее про мальчика :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Про PIN SWAPPING как говорится: "Вас понял." Может "поэтому" даже в самих библиотеках АД взаимозамена не заполнена... ну а "где же настраивается шрифт, которым на схемах у выводов микросхем пишется "Display name" и "Designator"?" Всю голову сломал, все настройки перерыл, никак не могу поменять номер ноги микросхемы и ее функцию на курсив... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Установил AD 10 . При проектировании ПП Выполняю Файл->Импорт и не могу добавить DXF, есть только rte формат. В чём дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Про PIN SWAPPING как говорится: "Вас понял." Может "поэтому" даже в самих библиотеках АД взаимозамена не заполнена... ну а "где же настраивается шрифт, которым на схемах у выводов микросхем пишется "Display name" и "Designator"?" Всю голову сломал, все настройки перерыл, никак не могу поменять номер ноги микросхемы и ее функцию на курсив... ПКМ-> Document Option-> Change System Font Установил AD 10 . При проектировании ПП Выполняю Файл->Импорт и не могу добавить DXF, есть только rte формат. В чём дело? Это теперь в плагинах, загрузите с альтиума: DXP->Plug-ins and updates Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба ПКМ-> Document Option-> Change System Font нету у меня такого. см. скрин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба в библиотеке это не доступно. только в схемах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба нету у меня такого. см. скрин это делается на схеме. При этом изменится шрифт пинов Name и Designator В библиотеке же они всегда будут отображаться Times New Roman-ом А RefDes и Value на компоненте меняется на самом текстве в библиотеке. можно сделать скопом выделив все параметры во всех компонентах библиотеки одновременно и поменять. А для вновь созданных параметров необходимо установить дефолтный шрифт в O-Defaults Primitive, там выбрать единицы, в которых Вы работаете и откорректировать Parameter Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Glupen' 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба понял.спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
