Microwatt 2 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба stells, да, идеальная модель бустера работает. Работоспособно, нет сомнений. А вот спаять это и посмотреть - слишком большой коэффициент заполнения приводит к плохим общим показателям. Много ВЧ гармоник. Плохо работает выпрямительный диод, плохое использование ключа и т.д. Повышать так бустом эффективно в 2-3 раза, не более. Т.е. с 8 до 20-25 вольт . Дальше - в том или ином виде нужен трансформатор. На эту тему достаточно много статей, исследований. Проблема актуальна при работе с топливными элементами, солнечными батареями, термогенераторами и т.п. низковольтными источниками при попытке сопрягать их с сетью 220 или хоть с бортсетью 27вольт. В итоге, все приходят к пушпулу если, скажем, с 2-4 вольт нужно получить 200-400 ватт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valvol 0 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба 8_60V Повышалка-штука простая, но защитить и отключить нагрузку не умеет. Да и зарядный ток выходной ёмкости большого номинала при включении ограничивать таки нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба все приходят к пушпулу если, скажем, с 2-4 вольт нужно получить 200-400 ватт. Далеко не все. Нет никакого разумного объяснения в политическом самоограничении современного инженера этой древней псевдодвухфазной схемотехникой. И мировой опыт это блестяще подтверждает. В миллиардах материнок давно и успешно работают многофазные понижальники, у которых, кстати, коэффициент заполнения ещё и в 1,5 раза меньше, чем у обсуждаемого в теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valvol 0 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба Нет никакого разумного объяснения в политическом самоограничении современного инженера этой древней псевдодвухфазной схемотехникой. Однако, пофантазировать на тему пуша бывает полезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valvol 0 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба В миллиардах материнок давно и успешно работают многофазные понижальники, у которых, кстати, коэффициент заполнения ещё и в 1,5 раза меньше, чем у обсуждаемого в теме. А не могли бы вы, уважаемый, подробнее объяснить, каким образом "многофазные понижальники" поспособствуют получению шестидесяти вольт из восьми? Уж больно интересно узнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 · Жалоба А не могли бы вы, уважаемый, подробнее объяснить, каким образом "многофазные понижальники" поспособствуют получению шестидесяти вольт из восьми? Уж больно интересно узнать. Присоединяюсь, очень интересно. Заодно, простите уж любопытство, расскажите, Plain, какая топология по вашему мнению для повышения с 8 до 60 подходит лучше чем пуш-пулл. Пожалуйста. :laughing: P.S. Самому доводилось делать степ-ап из 12 вольт в 120, но в том случае это оправдывалось мизерной потребной мощностью и простотой реализации. Делать так при сколько нибудь заметной мощности нагрузки в здравом уме не стал бы никогда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба А не могли бы вы, уважаемый, подробнее объяснить, каким образом "многофазные понижальники" поспособствуют получению шестидесяти вольт из восьми? Уж больно интересно узнать. Кхм... Мне тоже интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба какая топология по вашему мнению для повышения с 8 до 60 подходит лучше чем пуш-пулл. Обычный повышающий/sepic преобразователь. Как показали выше, даже однофазный вполне справится с задачей, да ещё и со стандартным покупным дросселем. А про ленту и пушпульный трансформатор здесь уже говорили, просто погуглите форум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба со стандартным покупным дросселем. покупной может и проблема, но намотать 15-20 витков можно даже с закрытыми глазами :) у меня вживую работает 15-ваттный преобразователь 12-60В. плюс еще на дроссель дополнительная обмотка намотана (нужно было гальваноразвязанные 12В, 1Вт): Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 · Жалоба покупной может и проблема, но намотать 15-20 витков можно даже с закрытыми глазами Я говорил про это. Ну или вместе два-три каких-нибудь поменьше размером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valvol 0 28 октября, 2011 Опубликовано 28 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Я говорил про это. Штука хорошая, но может оказаться самой дорогой деталькой в приборчике. Кстати, коль скоро вы поставили вопрос о применении рекомендованных изделий в DC-DC конвертерах, то естественно возникает вопрос о допустимой величине переменной составляющей. В справочном листике говорится только о постоянном токе и о диапазоне частоты до 750 кГц. Но про допустимую реактивную мощность ничего не сказано. Может быть вы, как вероятный потребитель этих "чипсов", обладаете информацией по данному вопросу? Изменено 28 октября, 2011 пользователем valvol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба да уж, ценник нереальный за 8мкГн/18А, проще на сендаст навертеть за "3 копейки". Кстати тепловое сопротивление этого 17х17х7мм индуктора получается 12.3C/W, то есть где-то как у ETD44, впрочем безудержный оптимизм слегка стушёвывается варнингом (а так же одной ошибкой в слове из 3х букв - РСВ): Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба ...впрочем безудержный оптимизм слегка стушёвывается варнингом (а так же одной ошибкой в слове из 3х букв - РСВ): Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. Фирма (Vishay) веников не вяжет :rolleyes: PWB - Printed Wiring Board и в частности PCB Штука хорошая, но может оказаться самой дорогой деталькой в приборчике. ...Кстати, коль скоро вы поставили вопрос о применении рекомендованных изделий в DC-DC конвертерах, то естественно возникает вопрос о допустимой величине переменной составляющей. В справочном листике говорится только о постоянном токе и о диапазоне частоты до 750 кГц. Но про допустимую реактивную мощность ничего не сказано. Может быть вы, как вероятный потребитель этих "чипсов", обладаете информацией по данному вопросу? Если поковыряться в апликейшенах: http://www.vishay.com/docs/34252/ihlpse.pdf (например, на сайте есть и другие), то можно извлечь много плезного, где косвенно, где и напрямую. Часто и такой инфы не бывает, особенно для отечественных компонентов :rolleyes: И ещё, ИМХО - главное правило: купить - всегда дешевле чем делать самому Если говорить о бусте, то почему-то как нарочно никто не вспомнил об автотрансформаторном включении дросселя (а это классика жанра), а вспомнить полезно хотя бы теоретически :rolleyes: . По намотке лентой. Всегда рассматриваю как крайнюю меру, технологичность страдает, да и предлагаемые исходные данные преобразователя не настаивают на этом. Чем толще провод, тем больше сечение скинслоя (местная шутка :rolleyes: ) Изменено 10 ноября, 2011 пользователем MikeSchir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Если говорить о бусте, то почему-то как нарочно никто не вспомнил об автотрансформаторном включении дросселя (а это классика жанра), а вспомнить полезно хотя бы теоретически :rolleyes: . Угу, я о нем всегда нарочно помалкиваю. Не так он прост, как рисуется в классике. Осциллограмку на диоде забывают посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Угу, я о нем всегда нарочно помалкиваю. Не так он прост, как рисуется в классике. Осциллограмку на диоде забывают посмотреть. Обратное - в коэффициент трансформации раз больше чем на транзисторе (я так думаю :rolleyes: ). При N<2 может оказаться приятнее чем флай, Если без отвода спокойно делаем из 8 В 40 В, то 60 В с двойкой - надо посчитать разработчику :rolleyes: . Я думаю справится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
