san822 2 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Как общедоступно графически показать необходимость брать провод большего сечения при увеличении сдвига между напряжением и током в сети переменного тока ? Желательно, сделать это так чтобы было понятно людям с образованием средней школы. Пытался строить графики выделяемой мощности для различных углов, но как-то неочевидно получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Составьте таблицу (диапазон сдвига, сечение). Вот только как "ваши люди" будут узнавать какой у них сдвиг между напряжением и током? Надо к таблице ещё и методику измерения сочинять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Вот только как "ваши люди" будут узнавать какой у них сдвиг между напряжением и током? В первую очередь, это актуально для тех, у кого асинхронные двигатели есть, а них в документации должен быть косинус фи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Вопрос стоит криво. Правильный ответ, как влияет на сечение проводов угол между векторами тока и напряжения - никак. Потери при одном и том же действующем значении тока в проводе неизменны от угла вектора напряжения. А влияет только составляющая реактивной мощности. Потери в проводе пропорциональны полной мощности. Если имеем возможность ликвидировать реактивную составляющую, то уменьшаем потери. Если нет возможности её компенсации, то выбираем сечение по полной мощности. Полную мощность как раз и определяем, зная действующие значения векторов и угол между ними. Далее следует формула, картинки и выкрики "Браво" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба А влияет только составляющая реактивной мощности. Потери в проводе пропорциональны полной мощности. Хорошо, как показать это графически ? Если сделать картинку, как здесь, то не очень очевидно получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Глядя на эти горки хочется заснуть прикрывшись тетрадкой. Рисуйте векторную диаграмму или мощности по проводам. Оперируйте в качестве примера железобетонными соотношениями, так чтоб выгода была в разы. Например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
