fine-drawn 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Уважаемые разработчики, подскажите, пожалуйста, названия фирм-изготовителей(или ссылки в инете), антенные усилители которых можно купить в РФ? Желательно, чтобы это был антенный усилитель в готовом конструктиве (если бывают такие усилители, не совмещенные с антеннами), а не просто микросхема. Параметры требуемого антенного усилителя- диапазон рабочих частот- 1200-1650 МГц, Ку более 15дБ, Кш менее 1,5 дБ. Спасибо большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Уважаемые разработчики, подскажите, пожалуйста, названия фирм-изготовителей(или ссылки в инете), антенные усилители которых можно купить в РФ? Желательно, чтобы это был антенный усилитель в готовом конструктиве (если бывают такие усилители, не совмещенные с антеннами), а не просто микросхема. Параметры требуемого антенного усилителя- диапазон рабочих частот- 1200-1650 МГц, Ку более 15дБ, Кш менее 1,5 дБ. Спасибо большое. Первое, что нашлось в поиске: http://nsat.ru/category/3.html Микран в Томске Планар в Челябинске Радис в ... Микроволновые системы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба для модуля GLONASS/GPS нужен резонансный или узкополосный усилитель, а не этот широкополосник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба для модуля GLONASS/GPS нужен резонансный или узкополосный усилитель, а не этот широкополосник. Резонансный не резонансный, но преселектор желателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 · Жалоба Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 · Жалоба При такой широкой полосе усилитель легко забивается. Любым телевизионным передатчиком, расположенным поблизости, любой проходящей мимо ментовской машиной с Моторольской радиостанцией на борту. Резонансный усилитель даст большее усиление, но и перед ним ставят фильтр. Для GPS диапазона давно уже выпускаются готовые фильтры, разберите любую активную GPS антенну. Для комбинированного, наверное, тоже можно найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 · Жалоба А что еще в диапазоне ГЛОНАССа работает и может "напакостить"? Есть что-нибудь между L1 и L2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 · Жалоба А что еще в диапазоне ГЛОНАССа работает и может "напакостить"? Есть что-нибудь между L1 и L2? Несколько спутников :tort: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fine-drawn 0 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба Спасибо за комментарии. Насколько я поняла, усилитель должен быть узкополосный, настроенный только на нужную частоту диапазона. А что плохого в том, если в диапазон попадут сигналы других спутников? У них же другой протокол обмена информацией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genesys 0 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба А что плохого в том, если в диапазон попадут сигналы других спутников? У них же другой протокол обмена информацией? А что, блондинка как блондинка. чистосердечное признание говорят... Протокол то у них другой, но при таких уровнях под -140 dBm тут уж нужно поуберечься и от сглаза и прочей блокировки, кроссмодуляции, и тд и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewGT 0 2 мая, 2011 Опубликовано 2 мая, 2011 · Жалоба Вопрос не очень понятный: вам нужен проходной усилитель для компенсации потерь в длинном фидере? - 15 дБ - что-то маловато - фильтрами достаточно хорошими оснащена антенна, в кабельном усилителе обычно сколь-нибудь хороших фильтров не ставят - возьмите кабель получше - возьмите антенну со встроенным усилителем на 40 дБ, авиаторы такие любят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cooleyn 0 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 · Жалоба 20дБ усиления достаточно для GPS / ГЛОНАСС, которые не могут быть затронуты последнем этапе приемником. Что касается низких рассмотрения шума, шума ниже, чем 1.0dB необходимо в практической активных конструкция антенны высокой производительности. Вопрос не очень понятный: вам нужен проходной усилитель для компенсации потерь в длинном фидере? - 15 дБ - что-то маловато - фильтрами достаточно хорошими оснащена антенна, в кабельном усилителе обычно сколь-нибудь хороших фильтров не ставят - возьмите кабель получше - возьмите антенну со встроенным усилителем на 40 дБ, авиаторы такие любят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 · Жалоба Спасибо за комментарии. Насколько я поняла, усилитель должен быть узкополосный, настроенный только на нужную частоту диапазона. А что плохого в том, если в диапазон попадут сигналы других спутников? У них же другой протокол обмена информацией? Могу передать для пробы входной широкополосный транзисторный усилитель (заводского изготовления) с параметрами: диапазон частот 1,0...2,0 ГГц Кус по мощности не менее 26 дБ Неравномерность Кус не более 1,2 дБ Коэффициент шума не более 5,4 дБ КстU по напряжению вх. и вых. 1,8/2,0 Uпит. минус 12,6 В, пульсации не более 1 МВ Присоединительные разъемы типа СР-67 (видимо, какой-то нестандарт) Если подойдет - договоримся. Пишите на xslefni гав gmail.com, личка пока не доступна. На фото - один из образцов со срезанной крышкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 · Жалоба vladim117 и Marina_V, перевел Вас в Участники, теперь можете общаться через личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 · Жалоба vladim117 и Marina_V, перевел Вас в Участники, теперь можете общаться через личку. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
