COMA 1 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Это не про iMX23..27. А вообще о памяти DDR, и DDRII. 100 МГц от контроллера - это частота работы самого ядра памяти, 200 МГц это на выходах микросхемы памяти. Хотел как можно проще, получилась ерунда. :( Оригинал тут http://www.ferra.ru/online/system/s23951/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyDDD 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Это не про iMX23..27. А вообще о памяти DDR, и DDRII. 2 AlexandrY Действительно так По моему умножение частоты в два раза делает сама DDRII и нужно это только для выходных буферов самой памяти А сама выборка одновременно 4-х ячеек происходит на основной частоте Не понятна та ситуация, что по механике работы DDR и DDR-II не совместимы Тем не менее в доке на iMX25 на диаграмме для DDR-II отрисованы только два цикла считывания/записи за такт как для DDR Надо глубже разобраться как работает DDR-II и сделать тест-драйв iMX-у Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба По моему умножение частоты в два раза делает сама DDRII и нужно это только для выходных буферов самой памяти А сама выборка одновременно 4-х ячеек происходит на основной частоте Не понятна та ситуация, что по механике работы DDR и DDR-II не совместимы Тем не менее в доке на iMX25 на диаграмме для DDR-II отрисованы только два цикла считывания/записи за такт как для DDR Надо глубже разобраться как работает DDR-II и сделать тест-драйв iMX-у Тут мне кажется фокус в другом, сильно не разбирался но факт в том что: 32-х разрядная LP DDR (1.8 В) на 133 МГц тактовой на iMX27 дает меньшую производительность чем обычная 16-и битная DDR (2.5 В ) на 133 МГц на LPC3250 Может это связано не со скоростью выборки данных, а с укороченным командным циклом у обычной DDR. Поэтому сказать что 16-ть бит DDR 2.5 В однозначно плохо нельзя. Но другое дело, что сами контроллеры DDR в чипах могут быть кривоваты. В iMX27 он похоже кривой, точно известно что Atmel в errat-ах упоминал проблемы со своими DDR контроллерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба DDRII SDRAM - приходит 100 Мгц от контроллера - выдает данные на 200 Мгц (на удвоенной частоте), по обоим фронтам. Пропускная способность - 4X По моему умножение частоты в два раза делает сама DDRII и нужно это только для выходных буферов самой памяти Никакого умножения DDR2 не делает, выходной клок по частоте равен входному. Просто эта частота может быть вдвое выше, чем у DDR. Поэтому для низкочастотных эмбеддерских приложений применение DDR2 выгодно лишь в плане уменьшения потребления и цены изделия, производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Никакого умножения DDR2 не делает, выходной клок по частоте равен входному. Просто эта частота может быть вдвое выше, чем у DDR. Поэтому для низкочастотных эмбеддерских приложений применение DDR2 выгодно лишь в плане уменьшения потребления и цены изделия, производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR. Хм... "производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR", начинается путаница, почему же так?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба "производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR", начинается путаница, почему же так?. Никакой путаницы: на одной и той же входной частоте DDR2 хуже DDR. Но зато может работать на большей частоте с большей производительностью, если хост позволяет. Однако у маленьких процессоров, которые тут обсуждаются, просто не бывает скоростных шин. Что и сводит это преимущество на нет. Развитие SDR-DDR-DDR2 чисто экстенсивное, с каждым шагом просто увеличивается частота интерфейса и размер выборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyDDD 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Никакого умножения DDR2 не делает, выходной клок по частоте равен входному. Просто эта частота может быть вдвое выше, чем у DDR. Поэтому для низкочастотных эмбеддерских приложений применение DDR2 выгодно лишь в плане уменьшения потребления и цены изделия, производительность же будет несколько ниже, чем у просто DDR. А что такое выходной клок? Тут COMA любезно предоставил ссылочку выше Думаю что Вам будет полезно ее почитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба А что такое выходной клок? Тут COMA любезно предоставил ссылочку выше Думаю что Вам будет полезно ее почитать Нет, уж лучше вы почитайте вместо популярных статеек JEDEC Standard No. 79-2F и покажите мне в нем умножение клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyDDD 0 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 · Жалоба Нет, уж лучше вы почитайте вместо популярных статеек JEDEC Standard No. 79-2F и покажите мне в нем умножение клока. Ша... Признаю... Правильнее говорить деление клока Клок это и есть удвоенная частота для выходного буфера И если на iMX-е клок - 133МГц, то ядро DDRII работает на 66МГц В данной ситуации скоростные преимущества у DDR на лицо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Нет, уж лучше вы почитайте вместо популярных статеек JEDEC Standard No. 79-2F и покажите мне в нем умножение клока. Согласен, пойду почитаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Тут мне кажется фокус в другом, сильно не разбирался но факт в том что: 32-х разрядная LP DDR (1.8 В) на 133 МГц тактовой на iMX27 дает меньшую производительность чем обычная 16-и битная DDR (2.5 В ) на 133 МГц на LPC3250 Может это связано не со скоростью выборки данных, а с укороченным командным циклом у обычной DDR. Поэтому сказать что 16-ть бит DDR 2.5 В однозначно плохо нельзя. Но другое дело, что сами контроллеры DDR в чипах могут быть кривоваты. В iMX27 он похоже кривой, точно известно что Atmel в errat-ах упоминал проблемы со своими DDR контроллерами. Интересный момент. А в даташите на LPC3250, про этот проигрыш 32битной разрядности где то сказано? Никакой путаницы: на одной и той же входной частоте DDR2 хуже DDR. Но зато может работать на большей частоте с большей производительностью, если хост позволяет. Однако у маленьких процессоров, которые тут обсуждаются, просто не бывает скоростных шин. Что и сводит это преимущество на нет. Развитие SDR-DDR-DDR2 чисто экстенсивное, с каждым шагом просто увеличивается частота интерфейса и размер выборки. получается что не нужно разводить на 32 бита, и лучше DDR вместо DDR2 и это систематически такая особеннсть проявляется? брбрбр...я начинаю переставать понимать что то, мне всегда казалось что 32битная организация дает больше прирост производительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба У DDR 16 бит по обоим фронтам. Можно сказать что при одной частоте получаем одну и ту же пропускную способность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyDDD 0 7 августа, 2010 Опубликовано 7 августа, 2010 · Жалоба Интересный момент. А в даташите на LPC3250, про этот проигрыш 32битной разрядности где то сказано? речь шла о разных процессорах и в одном из них вероятно ошибка получается что не нужно разводить на 32 бита, и лучше DDR вместо DDR2 и это систематически такая особеннсть проявляется? брбрбр...я начинаю переставать понимать что то, мне всегда казалось что 32битная организация дает больше прирост производительности. 32 бита однозначно лучше чем 16, вот только не у всех процессоров есть 32 бита на шину памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба речь шла о разных процессорах и в одном из них вероятно ошибка 32 бита однозначно лучше чем 16, вот только не у всех процессоров есть 32 бита на шину памяти я так и понял. в дискуссии мы постепенно приходим к варианту что всеже AT91SAM9XE512 или AT91SAM9260, как доступные камешки, все остальные как минимум не доступны. i.MX255 не доставабельны в украине, если я все верно понял, особенно в штучных образцах. Но это странно мне кажется, если честно. С NXP пока тихо. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 августа, 2010 Опубликовано 8 августа, 2010 · Жалоба Так сказать, планируется очередная плата на рынке, Хотим ее естественно сделать очень заманчивой. ...мы постепенно приходим к варианту что всеже AT91SAM9XE512 или AT91SAM9260 Вот как раз на 9260 или 9XE сделать что-то заманчивое будет практически невозможно. Плат на них навалом, чем рассчитываете переплюнуть конкурентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
