Проект по переводу документации Nios II
Добрый день!
Выполняю проект по руководству tt_nios2_hardware_tutorial_4.pdf. В конце статьи проверяются временные задержки проекта, и говорится, если в отчете временного анализатора имеются отрицательные значения - значит проверка прошла не удачно. Если я правильно смотрю в отчет компилятора, то там нет отрицательных значений, но когда открываешь окно программатора выскакивает предупреждение: "Время аппаратной оценки превышено". Из того что я изменил в проекте это устройство на Cyclone II, ну и ножки назначил. Может подскажите в чем дело? До этого дела с временным анализатором не имел, так что не знаю в какую сторону копать...
принскрин:
http://narod.ru/disk/6795942001/nios.gif.html
проект можно глянуть здесь:
http://narod.ru/disk/6795721001/niosII_hw_...torial.rar.html
Добрый день!
У Вас "проблемы с лицензией". Из-за них программный файл существует определённое время (по-моему 1 час) после компиляции, когда он может быть загружен в FPGA. Называется это "оценочные средства OpenCore Plus" почитать о их использовании можно здесь и здесь.
Но лучше для работы иметь "правильную" лицензию.
Странно... quartus пишет full version.
PS а у вас не будет лекарства от этого? :rolleyes:
http://narod.ru/disk/6799108001/license.gif.html
:bb-offtopic:
Уверяю Вас, запрос в любом поисковике приведёт Вас к решению Вашей проблемы.
Это не тема для текущей ветки форума.
Те как я понял, временная симуляция прошла успешно и можно двигается дальше. Но quartus предупреждает о временном дествии файлов с процессором nios.
Да, и дальше - хуже. Необходимо будет успевать запустить программный проект до того, как истечёт время действия sof файла.
Запустил eclipse, в руководстве tt_nios2_hardware_tutorial_5.pdf говорится: выполняем файл -> новый -> приложения nios и BSP, так у меня можно выбрать только приложение nios. И после, в проекте нет файла *.bsp. Как быть?
принскрин:
http://narod.ru/disk/6808579001/eclipse.gif.html
Всё верно, если Вы внимательно прочитаете требования к аппаратным и программным средствам для этого примера, то увидите, почему у Вас нет BSP файла. BSP файлы появились в версии 9.1. До этого момента, они назывались System Library.
P.S. совсем не обязательно указывать ссылки на снимок экрана на народе, Вы можете смело прикреплять файлы к своему посту. ;)
Пополнение в библиотеке переводов.
Процессор Nios II Настольная книга программиста. Обработка исключений
Это мой перевод Nios II Software Developer’s Handbook. 8. Exception Handling
В этой главе рассказывается, как писать программы для обработки исключений в архитектуре процессора Nios® II. Особое внимание уделяется тому, как процесс запроса аппаратного прерывания регистрируется пользовательской программой обработки прерываний (ISR) в слое аппаратной абстракции (HAL).
Пополнение библиотеки.
SOPC Builder. Ядро контроллера SDRAM
Это мой перевод Embedded Peripherals IP.User Guide 1. SDRAM Controller Core
SDRAM часто используется в экономичных приложениях, которым требуется много энергонезависимой памяти. Контроллер SDRAM подключается к одному или нескольким чипам SDRAM, и обрабатывает все необходимые протоколы SDRAM. Внутри чипа ядро представляет собой слейв порт Avalon-MM, который добавляется как линейная память (одномерное адресное пространство) для мастер периферии Avalon-MM.
Похоже слово "энергонезависимой" тут лишнее :), но все равно спасибо.
Изменено пользователем MisterDi
Регулярно сталкиваюсь с необходимостью указывать это слово в сопроводительной документации.
К тому же, перевод "дословный", лишнего много, стараюсь ничего не выкидывать. ;)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
