Производство плат «дома»
Если срочно нужно изготовит ПП.
1.Рисунок печатается на пленке лазерным принтером.
2.Утюгом пленка приклеивается к материалу. Между утюгом и пленкой не нужно ни чего прокладывать. На утюге стоит 2-е деление.
3.Травить.
Дорожки 0.3мм получаются отлично :rolleyes: .
Переходные отверстия пропаиваются тонким проводом.
С утюгом у меня не очень хорошо получалось - то тонер не прилипает, то расплющивается (пробовал на фольге). На пленке печать не очень хорошего качества получалась. Лучший результат получался так: печатаю на обычной бумаге, обрабатываю укрепителем тонера, даю время высохнуть (иначе прилипать будет), обрабатываю просвечивалкой бумаги (transparent21) и экспонирую. 0.25 получается без вопросов. этот механизм я описал в статьях.
А у нас наоборот с бумагой проблемы были, поэтому и перешли на пленку.
Принтеры HP1200 и EpsonEPL5900, на обоих нормально получается.
Тонер расплывается от перегрева, надо температуру меньше.
Дорожки тоньше 0.3мм не пробовали, на местном заводе меньше не принимают, а делать разные шаблоны для завода и для утюга нет желания.
Написал на случай если у кого нибудь тоже с бумагой не получается.
Форум разные люди читают, от новичков до профессионалов.
кстати, укрепитель тонера - очень полезная вещь (kruse density toner)
он расплавляет тонер и если лист с рисунком прилепить к плате и подождать, пока спрей испарится, можно качественно перенести тонер без нагрева.
Просто я ни разу не видел самодельных плат. Интересно было бы взглянуть.
Как то делал я такую платку, остались самые неприятные воспоминания :) Теперь только заказываю. При этом на Тайване :)
если нужно собрать макет или простую конструкцию со сроком изготовления "вчера" :blink: , то другого выхода нет :unsure:
А если надо всего несколько штук и быстро?
Я не говорю, что лучше самому делать. Но по-моему полно фирм, которые сделают платы качественне, чем вручную, и достаточно быстро.
3.Травить.
1. Все-таки пленка пленке рознь, какого типа используете?
2. А если просто лист бумаги, хуже будет (все-таки по расколенной
пленке утюг наверное плохо скользит)?
3. Как убираете пленку?
Сам я пользую следующую технологию:
Рисунок печатаю на бумаге из "Компоненты и технологии" или "Компьютерра",
предварительно прогнав лист через принтер, чтоб по ровнее был.
(ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ) Зачищаю плату. Шкурку использую такую, чтобы на ощупь слегка ощущалась шероховатость. Во время зачистки, плату зажимаю через лист бумаги (важно чтобы никаких пальчиков не оставалось). Затем промываю в воде, шоркая ее зубной щеткой (при очистке лучше не пользоваться всякими там тряпками, ватками и т.п.). Сушу на утюге и до момента приклеивания рисунка накрываю бумагой (чтобы пыль не оседала).
Перед утюжением, подогреваю плату на утюге (градусов до 60).
Накладываю рисунок, сверху лист бумаги. Утюг на ~70% (предварительно прогрев). Утюжу секунд 10. Если плата под утюг влазит целиком, то просто прижимаю, в противном случае приходится утюг водить, что может попортить результат. Затем тут же в воду (терпения никогда не хватало держать долго, да и хорошо приклеенный рисунок шкуркой трудно отскрести). Бумага с обоих сторон плотная а внутри мякоть. Пальцем аккуратно размягчаю бумагу и удаляю.
Таким способом могу получить плату размером ~60х80, проводники 0.3мм зазоры 0.2мм. Если проводники >0.5мм то особых ограничений на размер платы нет.
Делаю как односторонние так и двухсторонние (с переходными конечно геморрой), правда если приходится утюгом водить по плате, могут появиться перекосы по углам (в оной части платы отверстия сходятся в другой разъезжаются).
Вместо бумаги или плёнки использую мелованную бумагу - например, Lomond белая матовая для струйных принтеров - легко отлипает от платы без всякого смачивания.
3.14:
пленка BASF, по плеенке утюг скользит отлично и не прилипает,
снимаем пленку методом грубой силы , т.е отдираем :lol: , рисунок на фольге как родной сидит :)
GanKo:
фирм полно, но они далеко и на изготовление уйдет несколько дней, а иногда нужно "сегодня и сейчас", если время терпит то мы в Резоните заказываем, а это только резервный вариант когда времени нет.
ra4fox.
Попробуйте в Новосибирск обратиться. Такую плату, которую надо было "уже вчера" (я так понял она без зелёнки, без маркировки), Вам сделают за несколько часов. Ну, с учётом доставки -- день-два. Так зато плата будет как конфетка.
:P
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
