ra4fox
    118
Информация о ra4fox
  • День рождения 03.12.1977
2 107 просмотров профиля
  1. Интересует возможность объединения PADS Pro с PDM, планируется Лцман или 1С. Есть ли у кого такой опыт?
  2. Библиотека в процессе заполнения, поэтому и нужно лазить в конфигурирование. Нашлись русские буквы в сетевом пути у сетевого диска, админ переделает и может все исправится. Дело не в русских буквах :( , проблема осталась.
  3. База данных прописана через "odbcad32.exe" База видится и работает в PADS Designer. Но если в PADS Library Tools вызвать "Edit Databook Configuration..." то через раз возникает эта ошибка, даже если ничего не править а только открыть и закрыть окно "Configure"
  4. Перенесли библиотеку с локального компа на сервер и стала появляться ошибка (1225). Папка библиотеки лежит на сервере и подключена как сетевой диск. Файл ххх.dbc лежит в корневой папке библиотеки. Ошибка появляется после просмотра конфигурации Databook в редакторе библиотеки.
  5. Т.е. для осуществления автотрассировки придется сконвертировать проект в обычный PADS, а потом вернуть обратно?
  6. В кратком описании возможностей имеются строчки: - Interactive and automatic routing - Sketch routing Но в документации не нашел ничего про автоматическую трассировку, и нет кнопки "AUTO" как в Expedition. Если посчитали "Sketch routing" за автомат, то зачем тогда еще и отдельно написали.
  7. Выбираю анализатор антенн и 4-х полюсников. На данный момент три кандидата: 1. Agilent FieldFox - N9913A 2. Rohde & Schwarz - ZVH4 3. Rohde & Schwarz - FSH4 Не смог найти отличий между ZVH4 и FSH4, при одинаковой комплектации опциями, цена при этом тоже отличается в пределах 5%. Из существенных отличий: у N9913A нет возможности замерить мощность более 30Вт, а у ZVH4 и FSH4 есть вариант с проходным измерителем. С удовольствием выслушаю впечатления от владельцев этих приборов.
  8. Имеем аналогичную проблему, хотя обвязка другая. Иногда AD9874 не воспринимает операции записи и чтения по SPI порту.
  9. Раньше использовал 6.0, перекомпилировал несколько рабочих проектов в 9-м квартусе. В итоге некоторые стали странно работать, а некоторые блоки вообще отказали :( Времянки стали хуже, причем пробовал и 32 и 64 битную версию. И это на фоне гораздо более быстрой компиляции чем в 6.0. В сигналтабе тоже появились существенные неудобства :(
  10. Сменил 6 на 9, компилирует в 1.5 раза быстрее 9-й многоядерность включает на 10-20% общего времени.
  11. Удалось воткнуть квартус в Fedora 4 x64, но выйгрыша по времени компиляции не наблюдаю, хотя в квартусе включен режим 64 бита :(
  12. Поставил квартус на Fedora Core 5.0 64бита, квартус не запускается. Пробовал на Fedora Core 4.0 32бита, работает, но нет 64бит. В чем проблема, кто на какие линуксы ставил? интересует вариант с 64 битной системой.
