_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Вся правда еще и в том, что для чип компонентов нужно указывать не только номинал, но еще и размер. Куда его записать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Когда уже есть поле Value, то проще. Когда всё делается с самого начала - то лучше делать так, как я описал. Дело в том, что возможны ситуации, когда потребуется дать команду Update Schematics in <project.prjpcb> с целью восстановления утраченных номиналов. У меня такое было в реальности после неосторожного обновления компонентов на схеме из библиотек. При том, когда я это обнаружил, уже слишком много было сделано, и откатываться к началу желания не было. Я с платы передал номиналы обратно в схему. Дак вот, когда я такое сделал, то в поле Comment у меня были одни номиналы (нормальные), а в Value - другие, неправильные. При том для разных компонентов положение правильной и неправильной информации в этих двух ячейках было разным. Пришлось ещё колдовать, чтобы привести всё к единообразию. Так что лучше сразу номиналы хранить в Comment, а в Value делать лишь ссылку. Тогда будет однозначное соответствие номиналов схемы и платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Куда писать размер компонента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба нужно развести две микросхемы ddr2 и плис в Altium-e. Принципиалка готова. Почитал у микрона рекомендации к разводке, посмотрел девелоп кит у альтеры. Ну похоже альтера не отступала от рекомендаций микрона. Разведено все деревом с выравниванием длин веток. Как руками развести методом "дерева" ддр2 с выравниванием веток в Altium-e? Какая технология разводки подобных схем? Обязательно ли определять классы цепей и как их определять? Как измерить и потом выровнять длинну ветки? Есть какая-нибудь учебная литература по altiumu с подобной разводкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Как измерить и потом выровнять длинну ветки? Есть какая-нибудь учебная литература по altiumu с подобной разводкой? ДЛя выравнивания длин нажмите кнопку RULE WIZARD, потом TOOL-EQUALIZE NET LENGTH Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Как руками развести методом "дерева" ддр2 с выравниванием веток в Altium-e? ну так руками Какая технология разводки подобных схем? ну как и всех других. Найти самую длинную, не сокращаемую и подгонять остальные к ней. Соответственно место под это должно быть Как измерить и потом выровнять длинну ветки? В PCB панели все длины указаны. DRC будет ругаться при нарушении Выровнять лучше Tool/interacteve net tuning. Отдавать на автомат TOOL-EQUALIZE NET LENGTH то же можно, но ручками надежней Есть какая-нибудь учебная литература по altiumu с подобной разводкой Не помню. Вроде писал с год или 2 назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Добрый день такой вопрос: Как выловить (убить) при "свапе", warning - not all pcb components are linked to schematic components. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Куда писать размер компонента? Собственно Footprint это и есть типоразмер SMD компонента. Типовая запись в спецификацию: Конденсатор 0805 X7R 50В 0,1 мкФ±10% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба 2 Ariel & Владимир не понял. ((( Нашёл я длинну цепи, но там длинна всей цепи. А нужно знать длинну части цепи, от равзветвления до микросхемы. Т.е. нужно соеденить 3 микросхемы буквой "Т". Верхние плечи этой "Т" должны быть равны. Как это в алтиуме сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Собственно Footprint это и есть типоразмер SMD компонента. Типовая запись в спецификацию: Конденсатор 0805 X7R 50В 0,1 мкФ±10% Да, но имеющиеся в библиотеки футпринты имеют наименование типа RESC2012L, размер компонента указан в миллиметрах, не хотелось бы переименовывать всю библиотеку. Или как можно сделать автоматическую подмену 2012 на 0805 для всех компонентов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Вот такое требование к ПП, как на рисунке. Все 4 схемы памяти сидят на одной шине, параллельно. Длинна проводника от проца до каждой ддр должна быть одинаковой. Как такое в альтиуме разводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Вам нужно выровнять в группах Tl4+tl5 Tl2+tl3 Tl1 Каждую связь рассматривать независимо. для физического объединение на плате использовать TieNet Тогда будет проще Да, но имеющиеся в библиотеки футпринты имеют наименование типа RESC2012L, размер компонента указан в миллиметрах, не хотелось бы переименовывать всю библиотеку. Или как можно сделать автоматическую подмену 2012 на 0805 для всех компонентов? Не смешивайте наименование footprint с записью в поле "наименование" перечня элементов. Реальные футпринты имеют разные наименование и форму в зависимости от монтажа. В перечне дается общее название типоразмера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Не смешивайте наименование footprint с записью в поле "наименование" перечня элементов. Реальные футпринты имеют разные наименование и форму в зависимости от монтажа. В перечне дается общее название типоразмера Я говорю колонке footptint, которая отображается в BOM по умолчанию. Чтобы получить читабельный для закупающего BOM мне нужно придать этим надписям понятное название. Вопрос состоит в том как это сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Да, но имеющиеся в библиотеки футпринты имеют наименование типа RESC2012L, размер компонента указан в миллиметрах, не хотелось бы переименовывать всю библиотеку. Или как можно сделать автоматическую подмену 2012 на 0805 для всех компонентов? Это можно сделать в Excel или AutoCad легко и просто, смотря в чем вы оформляете конструкторские документы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 августа, 2010 Опубликовано 3 августа, 2010 · Жалоба Я говорю колонке footptint, которая отображается в BOM по умолчанию. Чтобы получить читабельный для закупающего BOM мне нужно придать этим надписям понятное название. Вопрос состоит в том как это сделать. Да я понял. Заведите для компонетов еще парамер, где и пишите то, что Вам хочется для BOM. а колонку footptint используйте для справки. Кстати, по умолчанию в BOM ни одна колонка не входит. Просто Вы так настроили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
