Obstinate 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 (изменено) · Жалоба ошибка Error (line 303): Cannot add this object type to a symbol. ссылается на последнею закрывающую скобку в структуре У меня тоже не получается схелу из Альтиума в пикад перегнать. Ошибка из за того что Альтиум не прицепил символ компанента. Вот что у меня альтиум пишет в своём логе при экспорте P-CAD Schematic ASCII File Export Log : Information : Start export of symbol definitions for parts Warning : Symbol name [1734448-1], mode [Normal], part [1] changed to [1734448-1_1_N] Warning : Rectangle [9251.969mil : 8858.268mil]-[10433.071mil : 18897.638mil] exported as lines. Information : End export of symbol definitions for part Information : Start exporting the symbol definitions for power ports Warning : End exporting the symbol defintions for power ports Information : Start exporting component definitions Warning : No schematic library found in current project Warning : Component [XP?] in sheet [C:\DOCUME~1\EKATER~1.MIN\LOCALS~1\Temp\Pro57.tmp] doesn't have a library reference Information : End exporting component definitions Добавил библиотеки к проекту, всё получилось. Изменено 1 июля, 2010 пользователем Obstinate Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба А если выделить оба проводника в дифпаре и двигать? Тогда это не дифпара. А вообще, надо сначала правильное расстояние выставить, а отлавливать момент когда скакать начинает-не люблю я такие развлечения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMaH 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Тогда это не дифпара. Тем не менее я делаю именно так, и при этом ничего не скачет. По-другому в альтиуме пока никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке. Расстояние доходит до минимуму и остается таким, а не скачет по сетке. К сетке привязывается только та линия, за которую и тянете. Она и прыгает по сетке, если есть свободное место. Или упирается во что либо-- тогда с минимальным расстоянием до упора в препятствие. Если вы хотите, чтоб свободном месте не видели прыжков? Сделайте сетка 0.00001 мм. Вроде эта минимальная точность поддержания координат Да и то прыжки будут. А вдруг захотите нанометры поддерживать. Нанатехнология однако :08: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IKop 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба При забыл PCAD Но в REFDES толи точка толи скобки толи наклонная черта запрещена Спасибо. За направление копать руками. в приведеном примере ошибка в том что поле "Type" прописано 2 раза ! первоначально из свойств элемента, а второй раз похоже что Altium сам тупо добавил для совместимости с текстовым форматом P-CADa. Убрав лишние атрибуты из свойст элементов схемы получил тоже что и было. Оказалось что атрибуты передаются как из схемы, так и из библиотек !... Дальше заметил, что в проекте используются элементы из 2 библиотек, в экспорт попались только из первой. Перенесу всё в одну и буду пробовать снова. уж очень не хочется перерисовывать занова... :smile3009: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба в приведеном примере ошибка в том что поле "Type" прописано 2 раза Я всегда говорил, старайтесь не использовать названия пользовательских атрибутов с системными. Алтиум позволяет дубляж параметров,а PCAD дубляж атрибутов нет. При экспорте все идет поддряд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба да, пока (да и наверное уже навсегда) конвертер в пикад кривой, и без ошибок обойтись почти никогда не получается... тут многое что приходится править ручками... http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...&pid=724852 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Ну нельзя впихнуть в запарожец все, что стоит в мерседесе. Но проекты конвертированные из PCAD и доработанный с учетом, что будет обратная конвертация--- идут туда сюда на ура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Я.К. 0 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Кто знает, как выставить в Design Rules минимальное расстояние от контактной площадки до переходного отверстия этого же узла цепи? Я вот об этом: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Я думаю создать правило clearance типа такого: в одном окошке IsVia, в другом - IsPad А Вы для чего эти отступы так задаёте? Для красоты? Смотрите... когда плотный монтаж, то виашки лепять очень близко к паду... Или чтобы тепло не уходило?... Дак это при пайке в печке вроде как неактуально, всё прогревается до одной и той же температуры... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Правило Clearance IsPad IsVia Same Net Вы для чего эти отступы так задаёте? Что припой не утекал. Хотя величина зазора большая. Ныне технологии позволяют при меньшем зазоре делать. Вы б на монтаже узнали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Что припой не утекалДля этого есть паяльная маска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMaH 0 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Для этого есть паяльная маска Для этого она должна там (в зазоре) быть. Если переходки нетентованные и вскрытие маски 0.05мм, то для гарантированной перемычки 0.15мм получается как раз 0.25мм. Кстати, может быть в этом случае по смыслу лучше подойдет правило MinimumSolderMaskSliver? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Я.К. 0 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Правило Clearance IsPad IsVia Same Net Что припой не утекал. Хотя величина зазора большая. Ныне технологии позволяют при меньшем зазоре делать. Вы б на монтаже узнали Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Кстати, может быть в этом случае по смыслу лучше подойдет правило MinimumSolderMaskSliver?Пожалуй... К стати, у нас на предприятии принято виашки тентировать, поэтому для нас нет оговоренной выше проблемы. Не уверен, правильно ли это. На всё есть свои аргументы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
