APT451 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Всем добрый! Есть такая штука - у нее 2 выхода A и B. В начальный момент оба в состоянии "0". Задача : если первым импуьс появится на выходе A ,то счетчик должен считать эти импульсы UP, а если первым импуьс появится на выходе B ,то счетчик должен считать эти импульсы DOWN. Как это можно реализовать на VHDL ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Есть такая штука - у нее 2 выхода A и B. В начальный момент оба в состоянии "0". Вы уверены? В зависимости от положения оси значения А и В могут принимать любые значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APT451 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Вы уверены? В зависимости от положения оси значения А и В могут принимать любые значения В моем случае это так. Механически реализовано, что в момент прекращения вращения ось фиксируется в таком положении. А на будущее очень интересен вариант, соответствующий вашему вопросу! Как определить в какую сторону вращается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Вы уверены? В зависимости от положения оси значения А и В могут принимать любые значения Это вы наверно путаете с квадратурным энкодером. А в данном случае - типа как в старинных мышах. В ВХДЛ не силён, но с т.з. схемотехники - решение очевидное. XOR-им оба сигнала, получаем клок. Этим клоком защелкиваем один из сигналов в D-триггере. На выходе получаем направление. 0 - одно направление, 1 - противоположное. Его подаём на вход направления реверсивного счётчика. А по заднему фронту нашего клока можно считать. Нет, отставить... Тут на фронтах будут фокусы... По фронту 1-го сигнала защёлкиваем 2-й. Получаем однозначное направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoon 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба А и Б - последовательность импульсов, Б сдвинут на 180 градусов относительно А. Я на контролере делал след. образом- родсчет импульсов по каждому фронту, не важно положит. или отрицат. Направление счета- если А и В "0", приходит фронт полож. по А направление счета на увеличение, если полож. фронт по В то уменьшение счета. Пример кода на С для MC68HC908GP32: signed int num; char KbierTemp, trt; //************** Инициализация для работы энкодера ************************ DIR_PORT_ENC &=~LINE_ENC; //определяем линии управления энкодера на ввод PUL_PORT_ENC |= LINE_ENC; //включаем подтягивающие резисторы на входах энкодера INTSCR_MODE1=OFF; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Динамический режим INTSCR_IMASK1=ON; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Запрет прерываний по модулю KBIR delay_10mks(10); KBIER=(PORT_ENC & LINE_ENC); //Разрешить прерывания только для линий, установленных в "1" INTSCR_ACK1=ON; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Сброс тригера TKBI INTSCR_IMASK1=OFF; //Инициализация прерываний по модулю KBIER. Разрешение прерываний по модулю KBIR //************** end **************************************************************** void interrupt 15 Isr_KBIER(void) { if (!INA0_ENC && (KBIER & 0x02)) { if (INB0_ENC) ++num; if (!INB0_ENC) --num; } if (!INA1_ENC && (KBIER & 0x04)) { if (!INB0_ENC) ++num; if (INB0_ENC) --num; } if (!INB0_ENC && (KBIER & 0x01)) { if (!INA0_ENC) ++num; if (INA0_ENC) --num; } if (!INB1_ENC && (KBIER & 0x08)) { if (INA0_ENC) ++num; if (!INA0_ENC) --num; } KBIER=(PORT_ENC & LINE_ENC); INTSCR_ACK1=ON; //Сброс тригера TKBI } //*** Cекция для определения входов енкодера *************************************** //*** ENCR #define PORT_ENC PTA //Порт входов енкодера #define DIR_PORT_ENC DDRA //Направление линий входов енкодера #define PUL_PORT_ENC PTAPUE //Направление линий входов енкодера #define INA0_ENC PTA_PTA1 //Вход линии А енкодера #define INA1_ENC PTA_PTA2 //Вход линии ~А енкодера #define INB0_ENC PTA_PTA0 //Вход линии B енкодера #define INB1_ENC PTA_PTA3 //Вход линии ~B енкодера //#define LINE_ENC 0x09 //Используемые линии для работы энкодера в "1" не изпользуемые в "0" #define LINE_ENC 0x0F //Используемые линии для работы энкодера в "1" не изпользуемые в "0" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба По фронту 1-го сигнала защёлкиваем 2-й. Получаем однозначное направление. Абсолютно правильно. D-триггером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APT451 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Абсолютно правильно. D-триггером. Попробовал реализовать на VHDL в железе, все ОК.!!! Но очень много дребезга от этого механического устр-ва, а микросхема очень быстродействующая FPGA (250 MHz), по входу фильтрануть не получается, да и триггер Шмидта поставить не удастся, т.к. работаю на готовом продукте. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Как говорять, самостоятельно писали наверное только древне греки - не укого было списать :) Нам же остается только пользоваться поиском и списывать :) http://www.fpga4fun.com/QuadratureDecoder.html Там есть фильтр от дребезга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба Попробовал реализовать на VHDL в железе, все ОК.!!! Но очень много дребезга от этого механического устр-ва, а микросхема очень быстродействующая FPGA (250 MHz), по входу фильтрануть не получается, да и триггер Шмидта поставить не удастся, т.к. работаю на готовом продукте. Всем спасибо! Дребезг при определении направления не должен иметь никакого значения. При определении скорости вращения - будет. Самый простой путь - RС цепочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба DpInRock, читаем внимательно: работаю на готовом продукте. О какой RC-цепочке идет речь? XILINX, иногда еще полезно заглядывать на сайт прародителя вашего ника ;): http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...r_interface.pdf http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...r_interface.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 · Жалоба О простой RC цепочке. Если у вас энкодер механический (фиговина такая с ручкой - иначе откуда дребезг), то просто припаять на сам энкодер. Либо по входу вашего триггера. Классическая защита от дребезга. Но в любом случае - телепат из меня плохой. А вот энкодеры у меня работают замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APT451 0 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба DpInRock, читаем внимательно: О какой RC-цепочке идет речь? XILINX, иногда еще полезно заглядывать на сайт прародителя вашего ника ;): http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...r_interface.pdf http://www.xilinx.com/products/boards/s3es...r_interface.zip Ну ни фига себе! И плата почти моя (у меня для 3AN) и rotary encoder такой же! И для теста результат выводил на те же светодиоды! Огромное спасибо! Бегу читать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба О простой RC цепочке. Если у вас энкодер механический (фиговина такая с ручкой - иначе откуда дребезг), то просто припаять на сам энкодер. Либо по входу вашего триггера. Классическая защита от дребезга. Но в любом случае - телепат из меня плохой. А вот энкодеры у меня работают замечательно. Гм! Замечал дребезг и на оптическом энкодере. Для подтверждения сего факта, считал импульсы с двух фаз энкодера при его вращении. На одном из каналов появлялось +[1..6] импульсов на 2000000 общих. Обработка шла по прерываниям. Решил не заморачиваться с RC-цепочками, т.к. небыло времени на дополнительные исследования, а решил проблему поллингом. Причем решение о наличие логического уровня на входе решал не одной проверкой за полпериода сигнала, а, допустим, за 3. Если все три выборки содержат одинаковый уровень, то он и принимается действующим. После этого в течение длительного испытания количество импульсов на двух фазах энкодера стало одинаковым. P.S. Подобным способом (но аппаратно) поллится USART в AVRках... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба мой фильтр library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use ieee.numeric_std.all; library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all; entity filtr_16t_v_01 is port ( f_clk : in std_logic; f_en_low_fr_strob : in std_logic; input_nf : in std_logic; output_f : out std_logic ); end entity filtr_16t_v_01; ------------------------------------------------------------------------------ -- Architecture section ------------------------------------------------------------------------------ architecture IMP of filtr_16t_v_01 is signal flag : STD_LOGIC; signal cnt : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 5); begin filtr: process( f_clk) is begin if (f_clk = '1' and f_clk'event) and f_en_low_fr_strob = '1' then if input_nf = flag then if cnt(0) = '1' then output_f <= flag; else cnt <= cnt + 1; end if; else cnt <= (others => '0'); flag <= input_nf; end if; end if; end process filtr; end IMP; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Самый простой путь - RС цепочка. А какие у вас номиналы, ну или пост. времени. Я попробовал, что-то у меня дребезг не давит, а импульсы , при быстрм вращении валятся в половину. Начал все с алгоритма мистера Чана (первая функция), но чего-то она тоже дребезжит. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
