SergeyVas 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Нужно измерить напряжение ,после нескольких тиристорных регуляторов в нескольких точках(питание 380 50гц). А именно после выпрямитель потом на нагрузке и на втором выпрямителе такая же схема. Использовать для этой задачи один мк с ацп. Как все это сделать не используя изолирующие операционники и без раздельного питания операционников. Использовать минимум напряжений (есть +-12, 3в раздельные ) и минимум элементов. Может где есть такие схемки. P S Выпрямители питаются из одной сити и регулируются не зависимо, например на одном может быть 50в, а другом 300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Ставите делитель резисторный (верхнее плечо не менее трех резисторов 1206), защита с помощью BAV199 на среднюю точку делителя. Потом через резистор на любой АЦП, пусть даже в МК. Если только измерять амплитуду и особой скорости не нужно, можно мультиплексировать с помощью 74HCT4051, 74HCT4052 или более современныех аналогов. Я мерял 3 трехфазных входа плюс еще три канала с помощью 400 ksps АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба HARMHARM, будьте внимательнее перед ответом! Обращаю ваше внимание на важные нюансы. после нескольких тиристорных регуляторов в нескольких точках(питание 380 50гц).и Использовать для этой задачи один мк с ацп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 (изменено) · Жалоба sergey sva Не поленись. Блок-схемку хоть намалюй. Имхо делать как сказал HARMHARM, только мерять дифференциально, развязки то нет. Изменено 25 марта, 2009 пользователем -=TRO=- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба HARMHARM, будьте внимательнее перед ответом! Обращаю ваше внимание на важные нюансы. Не совсем понял - в чем проблема. Можно ведь привязать минус МК к нулю и всё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Можно ведь привязать минус МК к нулю и всё?Что есть "ноль" в трехфазной сети? Нейтраль? А нейтраль всегда имеется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
volodya_t 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Что есть "ноль" в трехфазной сети? Нейтраль? А нейтраль всегда имеется? Вообщето можно сформировать виртуальный ноль - три сопротивления(емкости) на фазы до регуляторов вторые концы соединить = виртуальный ноль относительно него напряжение после регуляторов мерять. Но если сеть мягкая могут быть проблемы с несиметрией. Или общую точку нарузки в качестве нуля использовать. Или мерять два линейных (к примеру АВ АС относительно А) а от них третье линейное считать и к фазным через составляющие - 9 векоров - 3 прямых 3 обратных и 3 паралельных (назвал неправильно давно проходилне помню плохо :smile3046: , но в теории несиммертичных 3-фазных сетей это подробно описано ( корс ТОЭ )). Все под потенциалом будет(стремно). С развязкой мерять было-бы безопаснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Чё тут мудрить. У человека есть +-12вольт,значит и есть 0 вольт между ними. Пусть привязывает на этот 0 делители, так чтобы при любых раскладах, напряжение на них не вылезало за +-12 (с учётом входных диапазонов используемых операционников), и ставит по 2 защитных диода на всяк случай как было уже предложено. Четыре операционника будут мерять дифференциальные пары с делителей (2 пары с выпрямителей, и 2 пары с нагрузок). Выходы операционников на любой МК с четырьмя входами АЦП(выходы операционников пустить через резистор и ограничить диодами относительно питания МК, на всяк случай.). Как обвязать операционники нарисовано в любом справочнике по применению операционников - вычитатель усилитель (не забыв учесть совокупные сопротивления делителей, и проверить в симуляторе). И всё. При таком раскладе неважно к чему будет подключена земля измерительной схемы c МК, пусть хоть на фазе сидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Поспешил с описанием задачи, сегодня объяснили что конкретно нужно сделать. Нужно измерять линейное напряжение , на двух выпрямителях один трех Фазный, другой двух с реверсом, набросал примерную схемку. Если измерять относительно нуля до фазы , то будет фазное напряжение 310в максимум. Как измерить линейное напряжение, без гальванической развязки ? Умножить фазовое на корень из 3 , а на двух вазовом выпрямителе? Может есть замечания по самой схеме? Изменено 26 марта, 2009 пользователем sergey sva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Так вам напряжение на нагрузке померять надо? Если так то можно одним дифкаскадом обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Вот для одного канала нагрузки. Вместо защитных диодов, которые вам раньше советовали, тут стоят стабилитроны. Походу вам просто нужно два таких канала и всё. А дальше всё как по вашей схеме. (Диоды вы в всвоей схеме налепили не затем, и не туда, вобщем они в тех местах не нужны). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Так вам напряжение на нагрузке померять надо? Если так то можно одним дифкаскадом обойтись. Да, на двух нагрузках, которые гальванически не развязаны, один источник с реверсом. Изменено 26 марта, 2009 пользователем sergey sva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Да, на двух нагрузках, которые гальванически не развязаны, один источник с реверсом. тогда вам TRO привел схему, добавить еще фильтр и ответственно подойти к выбору ОУ, хотя неизвестно с какой точностью вам надо мерять. Да и к дизайну надо отнестись серьезно, нагрузка я так палагаю довольно мощная, помех будет много, тем более, что вход высокоомный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 (изменено) · Жалоба тогда вам TRO привел схему, добавить еще фильтр и ответственно подойти к выбору ОУ, хотя неизвестно с какой точностью вам надо мерять. Операционник lm324 точность +-1%. ацп в мк 10бит. Изменено 26 марта, 2009 пользователем sergey sva Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба Операционник lm324 точность +-1%. ацп в мк 10бит. Гм.. не думаю, что 324 тут будет уместен, да и АЦП слабоват для таких требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
