198 -
0 ОбычныйИнформация о volodya_t
Сайт
2 485 просмотров профиля
Спасибо за советы Всем. При детальном изучении сигнала вых.напряжения после АЦП выявилось малое значение пульсации в цифровой форме в абсолютном значении (пульсация терялась на остальном фоне). Причина - требования широкого диапазона регулирования вых.напряжения(ТЗ). Решили проблему дополненительным каналом с выделенной и отфильтрованной пульсацией 300 Гц, по нему корректируется задание PWM.
Спасибо за советы. Вариант с контролем выпрямленного напряжения кажется интересным. Буду пробовать. По коэффициентам запаса проверю(прое... пропустил - аппаратная часть не моя).
Советы хорошие, но аппаратные доработки воспринимаются "в штыки". Продолжаю поиск програмных решений.
Конвертор AC-DC. Уменьшение пульсаций.
volodya_t опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго времени суток. Разрабатывается преобразователь 380В АС - 12В(250 А) DC. Выпрямитель -> мостовой инвертор (25 кГц ШИМ) -> трансформатор ВЧ -> выпрямитель диодный -> LC фильтр -> нагрузка(активная). Система работает под управлением STM32F401 84MHz. ПИД регулятор программный по току и напряжению. Контур ПИД тока (Задание - измеренное ->ПИД->PWM), задание тока с учетом допустимого напряжения на выходе (Utask - Uout->(PID)->I_task). Стабилизация , ограничение мощности работает. Суть проблемы - ЗАКАЗЧИК хочет пульсации на выходе 1%. А получается 3(2.5)% наилучшее для сетевой пульсации 300 Гц(от 3-фазного выпрямителя на входе). Очевидное решение - большая емкость после 3 фазного выпрямителя пока "с гневом отметается". Просьба подсказать/направить способ уменьшить пульсации программным методом. Регулятор какой хитрый или чего похожего. Может статью какую по теме. -
ANSELC по умолчанию аналоговый. Может отсюда проблемы?
Запрограммировать PIC PIC32MZ
volodya_t ответил Gorby тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Программировать можно PICKIT3(4) ICD3(4). Китайский клоно PICKIT3 почти даром , в сети есть схемы и прошивки для самостоятельной сборки. -
Набор для разработки на ARM
volodya_t ответил aBoomest тема в ARM, 32bit
STM32F103RE(72MHz)&STM32F415ZG(168MHZ) среда AC6 SW4STM32 (на базе Eclipse) ST-Link 25-35% медленее J-LINK(V7) из личного субъективного. Но на процесс отладки мало влияет. Сильно заметно при пошаговом выполнении, и inline функциях. Но в общем обе системы добротные. Падения не (пока) наблюдал. -
Вот не копал глубоко - при использовании мастера CubeMX + FreeRtos ПО советует использовать другой кроме SysTic таймер. "Явление открыл - причин не измышляю"(Ломоносов).
ПИД на mega8
volodya_t ответил Mikhail241 тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Например "теория" или "просто" или "проще не бывает" ну или - "да поможет могучий Google" -
Помогите перепрограммировать Serial EEPROM
volodya_t ответил straighter тема в PIC
Смотрите даташит на Ваш контроллер и "Section 12. I/O Ports" DS61120. Регистр TRISx побитно R/W-1 последняя цифра - состояние по сигналу RESET. -
IGBT без обратного диода
volodya_t ответил IlCF тема в В помощь начинающему
Функция диода - защитная. Если ВЫ идеально развели плату (минимум расстояний от конденсаторов до транзисторов) , нагрузка чисто активная то может получиться. Однако реальная нагрузка содержит ненулевую (иногда сильно ненулевую) индуктивность. Токи при коммутации будут генерировать значительные коммутационные напряжения. При идеальном резонансе можно и добиться коммутации в бестоковую паузу. Однако учитывайте переходные процессы и (если есть) изменение параметров нагрузки. Примерно время протекания тока при снятии напряжения с дросселя можно оценить 3-5 L/R. В трехфазном мосте с двигателем оценочно при cos=0.8 соответственно 20% токи диодов. Диоды прийдется искать высокочастотные (определяющим будет время фронта-спада), расплагать возле выводов транзистора (на самих выводах). В общем шкурка вычинки не стооит. При включении Сразу становитесь на коллектор-эмитер(сток-исток) осциллографом и наблюдайте симпотичные картинки. Чем больше токи тем веселее картинки. Лично наблюдал взрывы мостов по подобным причинам. Удачи. -
Для программирования можно воспользоваться ISP через UART, SPI (см. документацию). Есть недорогие XDS100. Снять защиту невозможно (может кто более опытный и другое мнение имеет) - только стереть и писать заново. Если запрещены JTAG и ISP то для снятия защиты выпаивать и заменять на чистый. Удачи.
Тут скорее необходимо смотреть в программу. Лучше Вас в Вашей программе никто не разбирается (даже компилятор). Обратите внимание на предупреждения компилятора. И различие при включенной и выключенной оптимизации. Удачи! :rolleyes:
Так ангийским языком пишется - просмотрите CHIPINFO со списком доступных моделей(в инструкции написано). Чип компилятору не знаком. Попробуйте XC8 он близок к PICC18. Free версия без ограниченитй и оптимизации. Все инструкции надо начинать со слов "Ну ? Не заработало ?"
pic18f45k22 и TMR1
volodya_t ответил LLLLLLLLLL тема в PIC
Имеется ввиду порядок обращения - в 16-битном режиме чтение производится в порядке TMRxL-TMRxH? Запись в обратном порядке TMRxH-TMRxL. TMRxH - буфер, при записи в TMRxL обновляется TMRx 16бит целиком. При чтении - запрос от TMRxL считывает 16бит TMRx целиком старшей частью to TMRxH. При чтении записи в обратном порядке можно получить ерунду. Упс- опоздал.
