semen_992 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Предстоит выбор компьютера приемушественно для работы с Altium Designer, какие характеристики у него должны быть для наиболее комфортной работы? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Дальше, выше, быстрее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlwest 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба память от 2-х Гб дискретная видеокарта nvidia от восьмой серии и выше процессор насколько бюджет позволяет будет более-менее комфортно работать с протелом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Забыли. рекомендовано 2 дисплея, лучше три:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Тут же написано все http://altium.com/Products/AltiumDesigner/...emrequirements/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Забыли. рекомендовано 2 дисплея, лучше три:) Ка показала практика, два мало, надо четыре. Ну и нормальную видюху, например такую: http://www.nix.ru/autocatalog/svga_prof/2G...00X2_77068.html И 2 Гб по нынешним временам мало, т.к. ингда проги хотят свапник. Надо забивать на сколько мамка позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Ка показала практика, два мало, надо четыре. Ну и нормальную видюху, например такую: http://www.nix.ru/autocatalog/svga_prof/2G...00X2_77068.html И 2 Гб по нынешним временам мало, т.к. ингда проги хотят свапник. Надо забивать на сколько мамка позволяет. Абсолютно непонятно куда они ее (память девают). :07: :) Не так давно теже проги что сейчас, но предыдущей версии жрали в разы меньше. Ну допустим кешируют они больше, но не настолько же - серьезно быстрее не работают и новых фич не настолько многа. А ведь были еще досовские проги.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Абсолютно непонятно куда они ее (память девают).Ну как на что, на Undo наверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Абсолютно непонятно куда они ее (память девают). А какой смысл ее экономить? Нынче объем измеряется не гигабайтами, а планками (1G~400р, 2G ~750р) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmage 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба А какой смысл ее экономить? Нынче объем измеряется не гигабайтами, а планками (1G~400р, 2G ~750р) :) согласен. работаю на ноуте коре2дуо 2200 ведро Мером, WINXP, установлено 2ГБ оперативки. АД загружаеетсяя меееддлееннооо... и потом при каком то новом действии медленно думает, а потом этоже действие делает в разы быстрее, видимо кеш и все же надо 4 - 8 гига на норм работу. Далее... покрутил я ихний проект с платой Наноборд 2.... пппц... хочется поставить 9 серию от нвидии... Еще просматривая ролик от производителя, заметил что проекты грузяться не риально быстро, возможно это монтаж, но всеже из опыта надобы ставить Райд Стрип 2*500. У нас такие машины скор приедут... тоды и поработаем. а то щас ток мой ноут умеет отображать шейдеры) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Ка показала практика, два мало, надо четыре. Четыре неудобно - один всегда основной, выходит два от него слева, один справа. Косоглазие обеспечено. Тогда уж лучше пять. Вообще три по 24 - самое то. Кстати, у разработчиков АД Деллы стоят 2407/2408. И у меня два таких. :disco: Ну и нормальную видюху, например такую: http://www.nix.ru/autocatalog/svga_prof/2G...00X2_77068.html Хороша маша, но не наша. Заточка под OpenGL в квадро боюсь альтиуму не поможет. А с аналогичной производительностью в директе можно и подешевле взять. Для 3Д кадов она хороша, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Абсолютно непонятно куда они ее (память девают). :07: :) Не так давно теже проги что сейчас, но предыдущей версии жрали в разы меньше. Ну допустим кешируют они больше, но не настолько же - серьезно быстрее не работают и новых фич не настолько многа. Если честно, вариантов всего два а) программеры разучились оптимизировать свой код б) фирма сговорилась с производителями железа, той же памяти Да, памяти сейчас все больше и она все дешевле. Но это не значит, что прога должна ее жрать в три горла - она не одна нуждается в ресурсах пользователя. Надо все-таки отделять САПР от новомодных игрушек, у которых основная задача сожрать все доступные ресурсы системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Свой новый комп комплектовал недавно, в том числе и под Альтиум: Quad (хотя dual достаточно) 8 GB памяти - 4 GB и более серьезно помогают когда и другие аппликации запущены Win XP x64 - доступно все 8 GB, едиственная возможная проблема с Альтиумом (согласно их саппорту) - не будет работать COM порт (для Наноборда) - мне не релевантно. обычные 2 диска по 500 GB, без raidов. Видео борд важен - взял Leadtek Quadro (Nvidia). Экран - у меня еше графика важна (как заядлый фото любитель). Взял EIZO 22" - отличный экран, картинка точная, живая, не пересыщенная. Не дешов, но того стоит. Возможно в будущем нацелюсь а второй. Альтиум - почти летает. Сам по себе Алчтиум весьма тяжел в закрузке, на работе грузится (там dual, 4 GB) примерно секунд 20-30, дома - примерно 15-20, но затем летает. Картинка - "прыгает" с экрана - монитор/видео борд хороши, ессно поддерживает все фичи.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Абсолютно непонятно куда они ее (память девают). Да чтож тут непонятного, это утечка памяти. Чем больше памяти, тем больше утечка, чем больше утечка, тем больше надо памяти, замкнутый круг. Видимо следующая наступающая проблема: нехватка дискового пространства, причина наверно аналогична. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 ноября, 2008 Опубликовано 19 ноября, 2008 · Жалоба Альтиум - почти летает. Еще бы, такой ком без тормозов. Чем больше памяти, тем больше утечка, чем больше утечка, тем больше надо памяти, замкнутый круг. Нет, это спираль. :) так как идет по нарастающей, с увеличением объемов. Вот интересно, на каком витке спирали у предыдущего компа тормозные колодки износятся :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
