vva 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Как поведёт себя предохранитель 5x20 с номинальным напряжением 250В при разрыве цепи 380В, нагрузка индуктивная? Есть подозрение, что при разрыве будет дуга и время разрыва будет несколько увеличено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Как поведёт себя предохранитель 5x20 с номинальным напряжением 250В при разрыве цепи 380В, нагрузка индуктивная? Есть подозрение, что при разрыве будет дуга и время разрыва будет несколько увеличено. Будет увеличено, это точно, вплоть до того что сгорит в другом месте. :smile3046: 5х20 на 500В не встречал, есть 6,3х32 на 500В. У предохранителей есть параметр "break capacity" - разрывная мощность. Его следует выбирать в зависимости от нагрузки. PS Я уже открывал тему на форуме по поводу расчета этого параметра, пока молчок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Я уже открывал тему на форуме по поводу расчета этого параметра, пока молчок.Откликнулся :) А предохранители с песочком выбирать. Он дугу гасит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vva 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба Будет увеличено, это точно, вплоть до того что сгорит в другом месте. :smile3046: 5х20 на 500В не встречал, есть 6,3х32 на 500В. У предохранителей есть параметр "break capacity" - разрывная мощность. Его следует выбирать в зависимости от нагрузки. PS Я уже открывал тему на форуме по поводу расчета этого параметра, пока молчок. Небольшое увеличение времени допустимо. Очень важны размеры предохранителя, т.к. место в приборе ограничено. Предохранители размером 6.3x32, в принципе, подошли бы, но они менее распространены чем 5x20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vva 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба Откликнулся :) А предохранители с песочком выбирать. Он дугу гасит. С песочком есть в размере 5x20 ? Я встречал с песком, но они большие были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба С песочком есть в размере 5x20 ? Я встречал с песком, но они большие были. Видел, но давно. Песок был даже подкрашен, зеленый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lanmob 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Господа! О чем вы спорите! Если напряжение 380VDC, то с индуктивной нагрузкой могут возникнуть проблемы. Но напряжение, как я понимаю AC. В этом случае, предохранитель сработает и при переходе питающего напряжения через ноль, дуга погаснет. Да и на постоянке - это какая должна быть индуктивность, чтобы возникла дуга длиной 10мм?! У меня есть изделие, 110VDC, индуктивность катушки несколько десятков ГЕНРИ! Вот там возникает дуга максимум 5мм. Но это шибко тяжелые условия. Для пущей уверенности - посмотрите даташит на какую-нибудь мощную релюшку и посмотрите у нее расстояние между контактами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Помню у нас давно на старой работе поставили на три фазы керамические мелкие предохранители в коричневых держателях, кажется запускали двигатель какой-то. В общем эти предохранители так замечательно сгорели что держатель было не открыть, всё спеклось вместе с ними. Так что ежели там индуктивность, то ставьте что потолще и подлиннее B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Помню у нас давно на работе... +1 Предохранители 6х30мм по 10 Ампер, при коротком - разлетаются в лохмотья даже на 220и вольтах. Проверено неоднократно :) Насчет перегрузки при индуктивной нагрузке - не скажу, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
