rat 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста добротную методику расчета Flyback, мощность около 10 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Информации в сети на эту тему много. Книг ну очень много(и на фтп). Есть программки расчёта на www.powerint.com(чипы TOPы и иже с ними TNY), www.st.com (Viper), www.infineon.com(ICE3(или2)), www.fairchild.com. От Infineona материал (в приложении) AN_SMPS_ICE2xXXX_V12.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Вот проверенная программа для оценки и расчета силовой части преобразователей разной топологии. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста добротную методику расчета Flyback, мощность около 10 Вт. http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Макашова уже смотрел, потому и вопрос задал, чтобы сравнить с предложенной методикой другие. Еще один вопрос - кто какой режим посоветует для Flyback, режим разрывных или безразрывных токов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Лучше режим разрывных токов, меньше проблем с устойчивостью цепи обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Макашова уже смотрел, потому и вопрос задал, чтобы сравнить с предложенной методикой другие. Еще один вопрос - кто какой режим посоветует для Flyback, режим разрывных или безразрывных токов? Так, для справки ... Авторов надо знать в лицо...:) Отредактировано в нарушение п.2.1в,г действующих правил. Vokchap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба AN32,AN16, от Power Integrations Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVX 0 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба Оцените, пожалуйста, эту вот методику: http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html#shema1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба падскажите плиз нет ли случайно методик по снижению импульсного тока FB кроме многофазных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба Макашова уже смотрел, потому и вопрос задал, чтобы сравнить с предложенной методикой другие. Еще один вопрос - кто какой режим посоветует для Flyback, режим разрывных или безразрывных токов? Пограничный режим хорош...если забить на изменения частоты... Потери на включение просто таки стремятся к нулю... стремительным домкратом (с) падскажите плиз нет ли случайно методик по снижению импульсного тока FB кроме многофазных... Это в ключе, что ли? Тогда наверное только Ктр увеличивать и высоковольтные ключи применять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба ..Всякая методика есть алгоритм действий, для расчета схемы, не предполагающий его обсуждение. ..Мне кажется, сначала надо вспомнить основные математические соотношения, актуальные для данной схемы. Подумать, как бы, на их основании, Вы бы расчитывали, не зная, как это принято. ..Потом, набрать, как можно больше, известных методик. И, посмотреть на них, через призму своего понимания. При этом, процентов 97, отсеется, как непонятные Вам и специфически направленные на продвижение своего товара, тех же TOP-ов, например. Но, что-то полезное, не очевидное ранее для Вас, возможно, из этих методик, пригодится. Таким образом, у Вас, скомпилируется ваша личная метода. Плюс, практика. ..Еще немного, все успешно будет расчитываться и работать и, при желании, Вы сможете давать консультации.. :rolleyes: +500 Никогда не мог толком это все выразить словами, на инстинктах шел, как собака Павлова... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVX 0 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба Чуток не так выразился.. Я прошу оценить выложенную выше методику не применительно к случаю Rat, а ВООБЩЕ... насколько ею можно пользоваться? есть задача расчитать флай на несколько вторичек.. т.н. кроссрегулирование как в таком случае действовать? вывести среднее напряжение при сохранении требуемой мощности?? PIExpert не даёт возможности плясать от имеющегося зазора.. а я не хочу его менять.. :) ..он стандартный и мне это нравится.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба есть задача расчитать флай на несколько вторичек.. т.н. кроссрегулирование как в таком случае действовать? вывести среднее напряжение при сохранении требуемой мощности?? PIExpert не даёт возможности плясать от имеющегося зазора.. а я не хочу его менять.. :) ..он стандартный и мне это нравится.. Разные есть способы. Здесь в этом разделе неоднократно обсуждались многие из них. Можно по среднему, можно привязать к одному из выходов с самым стабильным потреблением, Можно вообще по первичке стабилизировать, как в телевизорах, Можно жестко связать выходные обмотки емкостями и получить одинаковые или кратные связанные напряжения с точностью до разности падения напряжения на выпрямительных диодах. Можно сделать флай на одно напряжение, и получить еще несколько соответствующим числом степ-апов или степдаунов. Есть еще N более экзотических способов.... К зазору все это прямого отношения все равно иметь не будет. Таким образом, тема сводится к традиционному заклинанию: ТЗ в студию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sup-sup 0 12 июня, 2009 Опубликовано 12 июня, 2009 · Жалоба Оцените, пожалуйста, эту вот методику: http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/6.html#shema1 К PI Expert отношение очень хорошее, особенно к xls. Каких то ошибок там нет. Что-то может быть непонятно вначале из-за особенностей ИС PI. Что качается оценки предложенной методики, то это трудно из-за нежелания вникать в ее суть, так как у всех имеющих к этому отношение своя методика. Предложенная методика скучная и линейная, слишком много пунктов подряд, не выделены критически важные. От фонаря взяты 8 витков вторички, например. Действительно, лучше изучать принципы работы и сложится своя методика. Критически важно установить допуск на индукцию, поэтому в центре разработки должен быть трансформатор. Остальное строится вокруг него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
