Vadim 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба Ага... Вопрос оказался не таким простым. Ну что ж, установлю HyperLynx, попробую и доложу. ЗЫ Вообще-то нормальные симуляторы воспринимают только текстовое описание. Я бы даже сказал, что все симуляторы. Вопрос, следовательно стоит так: при схемном вводе с помощью DxD формируется задание на моделирование, а с помощью DC/DV - пока неизвестно. ЗЫЫ Судя по скриншотам, этот самый Hyperlynx Analog - натуральный Analog Designer. Вот и ответ на мой предыдущий вопрос - куда делся Analog Designer :) Для него родной редактор, между прочим, DC/DV :yeah: ЗЫЫЫ Коллега пробует DxDesigner. Очень хвалит. Речь именно о 2007. Думаю тоже попробовать, но только если там будет: 1. Поворотные виды, как в DC, 2. Полноценные Reuse, как в DC-Exp, 3. Ну и совсем смешное требование - возможность менять толщину линий. Насколько я понял, этого сейчас там нет. А в планах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба ещё такой вопрос пользуясь микрокапом я даже не задумывался о моделях, и откуда их брать - в стандартной поставке есть огромный набор как обстоит с моделями в менторовских продуктах?????? Коллега пробует DxDesigner. да открыв несколько раз 2005 пришел в ужас и больше не открывал. 2007 юзаю по необходимости - пока ещё с ужасом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.k 0 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба Ага... Вопрос оказался не таким простым. Ну что ж, установлю HyperLynx, попробую и доложу. ЗЫ Вообще-то нормальные симуляторы воспринимают только текстовое описание. Я бы даже сказал, что все симуляторы. Вопрос, следовательно стоит так: при схемном вводе с помощью DxD формируется задание на моделирование, а с помощью DC/DV - пока неизвестно. ЗЫЫ Судя по скриншотам, этот самый Hyperlynx Analog - натуральный Analog Designer. Вот и ответ на мой предыдущий вопрос - куда делся Analog Designer :) Для него родной редактор, между прочим, DC/DV :yeah: ЗЫЫЫ Коллега пробует DxDesigner. Очень хвалит. Речь именно о 2007. Думаю тоже попробовать, но только если там будет: 1. Поворотные виды, как в DC, 2. Полноценные Reuse, как в DC-Exp, 3. Ну и совсем смешное требование - возможность менять толщину линий. Насколько я понял, этого сейчас там нет. А в планах? 1. По моему и не думают делать, не в лом им два символа держать в библиотеке 2. Сделано 3. Похоже скоро будет. В Symbol Editor уже есть, значит скоро и до Dx доберутся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба Можно ссылку на документацию по новому DC/DV? Интересует: отличие, возможность продолжать проект, начатый в DC - 2005 и прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба ещё такой вопрос пользуясь микрокапом я даже не задумывался о моделях, и откуда их брать - в стандартной поставке есть огромный набор как обстоит с моделями в менторовских продуктах?????? Если сравнивать с майкрокапом, то можно сказать, что вообще ничего нет :) Однако, что мешает использовать модели из "огромного набора"? 1. По моему и не думают делать, не в лом им два символа держать в библиотеке 2. Сделано 3. Похоже скоро будет. В Symbol Editor уже есть, значит скоро и до Dx доберутся... 1. Дело не в ломе, сами понимаете :) Очень удобно. Жаль. 2 Ура. 3. Ура. Можно ссылку на документацию по новому DC/DV? Интересует: отличие, возможность продолжать проект, начатый в DC - 2005 и прочее. Простите, отличие от чего? Если от старого DC/DV, то, хоть я и глубоко не копал, думаю, никаких отличий нет. DC/DV не развивается, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 9 апреля, 2008 Опубликовано 9 апреля, 2008 · Жалоба 3. Ура. ну толщина допустим - дело привычки, а вот как DxD точку соединения проводников рисует - это полный отпад - сначала пустая окружность, а потом пытается ее залить, но щели после заливки остаются - выглядит убого очень... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Новый ExpeditionPCB тормозит. Зумом и панорамированием невозможно пользоваться - картинка идет рывками, а комп у меня на работе далеко не слабый. Дома(атлон 1800) вообше периодически "подвисает". Это к вопросу, что нового... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба Новый ExpeditionPCB тормозит. Зумом и панорамированием невозможно пользоваться - картинка идет рывками, а комп у меня на работе далеко не слабый. Дома(атлон 1800) вообше периодически "подвисает". Это к вопросу, что нового... странно - у меня все нормально (Compaq nx9420+NEC1850) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 10 апреля, 2008 Опубликовано 10 апреля, 2008 · Жалоба У меня в экспедишине все по старому в этом плане, зум не тормозит, а вот в DxD при клике мышкой на пустой части схемы происходит релоад схемы каждый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба У меня в экспедишине все по старому в этом плане, зум не тормозит, а вот в DxD при клике мышкой на пустой части схемы происходит релоад схемы каждый раз. А у Вас один монитор или два? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба Один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Попробовал вчера поставить EXP2007.1 - DC/DV с первым обновлением. Экспедишен не тормозит - панорамирование и увеличение/уменьшение участка на плате работает без тормозов, все остальное, на мой взгляд, стало работать быстрее... Но экспедишен вылетает регулярно и систематически ... Это "нормально" для этого релиза?.. Зато в DC исправили ряд багов, которые отравляли жизнь... :1111493779: (тестирование ведется на ноутбуке TL-60, 4 Г RAM, WinXP SP2 Corp eng) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба 3. Ну и совсем смешное требование - возможность менять толщину линий. Насколько я понял, этого сейчас там нет. А в планах? 2007.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба Спасибо за информацию, однако у меня появилось еще одно требование Не подумайте, что я капризен, просто об этом http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=20365 не знал. Страшное дело :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 апреля, 2008 Опубликовано 25 апреля, 2008 · Жалоба Спасибо за информацию, однако у меня появилось еще одно требование Не подумайте, что я капризен, просто об этом http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=20365 не знал. Страшное дело :07: Ну в оч.умелых ручках и не такое возможно (причем в любом редакторе) ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
