98 проголосовавших
  1. 1. Выберите микросхемы, которые Вы используете в своих проектах
    • CC1000
      4
    • CC1010
      3
    • CC1100
      19
    • CC1101
      13
    • CC2400
      0
    • CC2420
      5
    • CC2430
      3
    • CC2431
      3
    • CC2500
      21
    • CC2520
      3
    • CC2550
      1
    • CC1110Fxx
      3
    • CC1111Fxx
      4
    • CC2510Fxx
      0
    • CC2511Fxx
      5
    • Другие
      11
В idle я и так знаю. А вот во время калибровки и во время старта генератора - ?
Во время старта - это тот же idle (1.9 mA, я все ж спутал). При калибровке - 8.7 mA - это все из таблицы 3, Electrical Specifications, при 3V.
По даташиту генератор заводится за 150мкс, но зависит от типа/экземпляра кварца, смотрим страницу 13 внизу, пункт 4.4 даташита.
Большое спасибо всем ответившим, на текущий момент вопросы у меня вроде
закончились, буду железо пробовать….
CC1111 отличается от CC2511 только RF частью. Программно разницы нет. Регистры полностью совпадают. Я использую Keil + драйвер + CCBA04 для прошивки и отладки. IAR пока не пробовал. Нет необходимости, но попробую ради интереса.
С IAR тоже нормально работает.
Вот я тоже решил взять два СС2500. Вопрос - будет ли связь, если между ними окно (не пластиковое) и ставни. Если нет - что тогда лучше брать.
Сразу говорю, что я новичок.
Встречный вопрос: кто их юзал без автокалибровки, через сколько они переставали нормально работать?
Если еще актуально.
CC2500 без автокалибровки (MCSM0=0x08) с кварцем Golledge 26.0 Mhz 30ppm GSX-431 при 250 kbit/s, 541.666667 kHz,QPSK, в режиме когда одно устройство непрерывно шлёт пакеты через 200 мс, а второе принимает. Сбои начинаются через 40-45 секунд (бракованные пакеты), связь пропадает полностью через 8 минут. Условия комнатные (около 22 градусов, влажность около 30 процентов). Я в своем устройстве калибруюсь через 30 секунд, при круглосуточной работе в течении 2-х месяцев полёт нормальный.
Если еще актуально.
Актуально. Спасибо.
1.Собирал ли ктонтить сс251х на дипольной антене ? Дальность ?
2.Антеный вай-фай подойдут для этих девайсов (вроде и импеданс тотже)
3.Какой услитель оптимально под даные микросхемы - один корпус на приём и передачу ? +20 дб
Есть вариант SE2526A - вроде то ... тоеп я пока не разобрался как его вкючать через балун получаеться ?
4.Просветите плиз как разделить сигнал на несколько антен ? (для того чтобы если одна антена выходит из зоны видимости можно было принимать сигнал)
Изменено пользователем AlbertShklovich
Есть платы точно такие же как в TI десигне. 2 платы 8 уе плюс почта. Если кому нужно пишите.
А плат под сс2511 нету ну так случаем :) ???
Под 2500 есть и все ее аналоги. 11тая не идет.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
