98 проголосовавших
  1. 1. Выберите микросхемы, которые Вы используете в своих проектах
    • CC1000
      4
    • CC1010
      3
    • CC1100
      19
    • CC1101
      13
    • CC2400
      0
    • CC2420
      5
    • CC2430
      3
    • CC2431
      3
    • CC2500
      21
    • CC2520
      3
    • CC2550
      1
    • CC1110Fxx
      3
    • CC1111Fxx
      4
    • CC2510Fxx
      0
    • CC2511Fxx
      5
    • Другие
      11
Купил микросхемы СС1100 и думаю как припаять их.
У меня даже провода больше этой микросхемы :)
Кто знает где можно адаптер - паучок найти ?
Можно паяльником, а можно термофеном...поищите в поиске, много раз обсуждалось
Посмотри здесь:
http://www.compel.ru/search?searchtext=cc1...p;x=23&y=10
CC1100_R8RF-PCB - это маленькая печатная платка под CC1100+ATMega. Там еще есть место под кнопочки и светодиоды. Можно запаять только СС1100.
Это мои настройки для СС1100. Не уверен, что это то, что Вам надо. СС1101 еще не пробовал, нет семплов.
Спасибо, пойду попробую. Потом отпишусь.
Звонил к ним, но платок пока нету.
Решил попробовать сам сделать платку для СС1100.
Почитал о утюжном методе печати плат.
Хотел сделать чертёж платки в Протеусе, но не нашёл там корпуса QLP20.
Может кто подскажет, где модельку взять или как под QLP20 развести в Протеусе?
Поищи QFN20 это одно и тоже.
Хм у меня в ДШ написано, что QLP20 шаг ноги 0.5 мм.
А у QFN20 шаг 0.75 мм.
Да и мерил я, больше шаг у QFN20.
Мож ещё варианты есть ?
Нормально паяются в домашних условиях паяльником 25Вт с острым жалом. Возникает проблема с пайкой только die pad (под микросхемой). Еще проблема, какой флюс при этом использовать? Ведь там все растечется под ИС. Я делал отверстие 0.8 мм посреди die pad, затем заполнял его импортным no clean флюсом, потом вставлял кусок припоя 0.5 мм на высоту примерно 2/3 отверстия, затем упирал в припой перемычку диаметром 0.5 мм под небольшим давлением нагревал ее паялом, припой плавился и перемычка "садилась" на поверхность die pad. Для надежности die pad соединенная с выводами GND пропечатана еще и via у земляных выводов чипа как у TI в reference design. Плата двусторонняя ессно.
На вскидку, нашел две контактные площадки в нижней области ПП, которые ни к чему не подключены. Мой вам совет - скачайте рефиренс дезайн с сайта техасских инструментов и посмотрите их разводку, сделайте по аналогии свою плату
На разводке все конденсаторы и резистор не подключены к земле, т.к. пока в программе не разобрался. Сейчас уже развёл лучше плату.
У меня ещё площадка под СС1100 соединена с выводами и это может привести к замыканию.
Согласующий каскад убрал я совсем, а к площадкам будет подключен проводок длинной 8см.
Мне интересно будет ли вообще трансивер работать и как такие модификации скажутся на качестве?
Проводок работать будет, если он будет равен 1/4 длины волны и ему необходим согласующий каскад. Без этого каскада может работать только согласованная печатная антенна. Опять же смотрите внимательнее даташиты.
У меня появился адаптер для конфигурирования, отладки и программирования RF микросхем фирмы TI (Chipcon), который позволяет использовать всю мощь средств разработки от TI, например SmartRF Studio. Кто-то вроде бы интересовался. Могу обменяться опытом по использованию.
E-mail: [email protected]
Для тех, кто спрашивал:
CCBA04_User_Manual_rev1_1_eng.pdf
Изменено пользователем TBI
Я использую CCBA04 для настройки RF модулей на базе CC1100. Пробывал ли кто-нибудь отлаживать и программировать CC111x и СС251x на базе этого адаптера?
Интересный вы человек - сами сделали платку, написали под нее мануал в стиле TI, а теперь спрашиваете использует ли ее кто-то еще? :biggrin:
Это такой оригинальный способ "продвижения" продукта?
