Вопрос собственно прост, что предпочтительнее использовать и что будет работать на более дальнее растояние а условии...
1) Прямой видимости
2) Густонаселенного города
3) В помещении через стены
Мощность передатчика одинакова и равна 27dBm(500mW). Антенны с одинаковой эффективностью и круговой диаграмой направленности скажем четвертуха.
Нужна микра, которая будет отключать литиевый акб при напруге на нем ниже 2,9-3,0 вольта и также при перенапряжении, тоесть более 4,3 вольта. Знаю что такие есть, но вот никак не могу найти то что нужно :05: Может кто сталкивался и что-то нашел?
Для возможности модулирования не обходимо обеспечить возможность дрожания частоты для этого делается медленный лооп фильтр. Вся проблема у меня была в очень высокой крутизне гуна более 20мГц на вольт. Поэтому пришлось идти на всякие хитрости. :) Ну в принципе я уже все запустил. :yeah:
Сделал синтезатор на базе LMX2313. Пробую модулировать голосом. И иногда происходит срыв захвата частоты. В основном при громких звуках. Что может быть виновато? Или я сделал медленный ФАПЧ фильтр и он не успевает захватить или я не правильно выбрал Phase Detector Freq. данная частота у меня 5кГц.
Как правильно поставить данную антенну на плату? Нужно ли припаивать антенну по контуру к общей массе или исползовать только вывод антенны и все?
GPS_Dielectric_Patch_Antenna_Solution.pdf
