Muadib 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Ерунда разбиремся. Вот пример, двигатель с частотой 3000 об/мин мне не спектр нужен а СКЗ уровень вибрации, можно замерить за 10 мс или нет да и гдето видел что писали про преобразования виброускорения в виброперемещение, что в ондом случае можно преобразовывать а в дугих нет. это что за случаи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bvn123 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба Ерунда разбиремся. Вот пример, двигатель с частотой 3000 об/мин мне не спектр нужен а СКЗ уровень вибрации, можно замерить за 10 мс или нет да и гдето видел что писали про преобразования виброускорения в виброперемещение, что в ондом случае можно преобразовывать а в дугих нет. это что за случаи. 3000 об/мин : 60 = 50 об/с (что соответствует частоте вращения двигателя 50Гц) 1/50Гц = 0,02с или 20 мс, т.е., за 20мс можно увидеть 1 период сигнала, соотв. одному обороту вашего двигателя. за 10мс измерения можно увидеть лишь полпериода сигнала частотой 50 Гц (картинку сигнала от половины оборота двигателя) если частота вращения 3000 об/мин - максимальная, а захочется посмотреть на пониженных оборотах, необходимое время измерения должно быть еще больше. Если, как вы писали раньше, Например могу ли я для измерения вибрации установить выборку скажем 10 мс... 10мс - это период выборки, то будете попадать каждый раз в две, позиционно одни и те же, точки каждого периода (при идеально точном значении 3000 об/мин, а также идеальном периоде выборки в 10мс) Реально из-за нестабильности частоты вращения, неточности значения частоты выборки будете медленно плыть по периоду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muadib 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба а в реальных условиях сколько времени отводится на измерение уровней вибрации я имею ввиду к примеру датчик вибрации токовый 4-20 ма, в которых есть микроконтроллеры, сколько МК времени тратит на одно измерение или он несколько раз измеряет потом усредняеет и выдает в виде 4-20ма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Funtov 0 26 января, 2008 Опубликовано 26 января, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Если позволите, я тоже в эту тему напишу. Чем максимально дешёвым можно заменить этот вибродатчик, или (если возможно) сделать самостоятельно? Дело в том, что из-за миниатюрных размеров лаборантки его потеряли, денег на покупку нового не выделяют... Хотя бы примерно чтобы можно было делать измерения... Наименование Размерность АР2038 Осевая чувствительность (± 10 %) мВ/g*1 10 Относительная поперечная чувствительность % < 5 Амплитудный диапазон g*1 ± 500 Максимальный удар (пиковое значение) g*1 ± 500 Рабочий диапазон температур °C - 40…+ 125 Частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ) Гц 0,5…12 000 Собственная частота в закрепленном состоянии кГц > 35 Уровень шума, СКЗ (1Гц … 10кГц) g*1 < 0,000 5 Выходное сопротивление Ом < 500 Напряжение питания В + (15…30) Ток питания мА 2…20 Уровень постоянного напряжения на выходе В 8…11 Время установления рабочего режима с 4 Пьезоэлектрический материал - ЦТС19 Конструкция - Сдвиговая Изоляция основания - нет Длина встроенного кабеля м 2 Тип соединителя - 3×BNC (3×10-32)*2 Материал корпуса - титановый сплав Масса (без кабеля и соединителя) г 34 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseus 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба Всем привет! Извиняйте за долгое молчание... пока собирался делать акселерометр успел уволиться, а теперь снова набрел на автомобильную тематику... :) Поэтому вопрос снова стал актуальным... А что вы можете сказать по поводу компьютерной мышки Logitech MX Air? http://www.ixbt.com/peripheral/logitech-air.shtml По сути в ней уже есть датчики положения в пространстве, а также беспроводной интерфейс. Как вы считаете, можно ли выдрать из мышки саму плату и оптимзировать ее для работы в роли акселерометра? По сути это уже готовый, отлаженый девайс, к тому же имеющий беспроводной интерфейс. Хотелось бы услышать ваше мнение :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба 1. По сути в ней уже есть датчики положения в пространстве, а также беспроводной интерфейс. 2. Как вы считаете, можно ли выдрать из мышки саму плату 3. и оптимзировать ее для работы в роли акселерометра? 4. По сути это уже готовый, отлаженый девайс, к тому же имеющий беспроводной интерфейс. 1. При чем тут акселерометр и "положение в пространстве" ? 2. Легко - плоскогубцами. 3. Как вы себе представляете "оптимизацию" ? 4. В качестве манипулятора "мышь" - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseus 0 7 ноября, 2008 Опубликовано 7 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба 1. При чем тут акселерометр и "положение в пространстве" ? 2. Легко - плоскогубцами. 3. Как вы себе представляете "оптимизацию" ? 4. В качестве манипулятора "мышь" - да. ну как я понял он как раз на MEMS датчиках и построен... но говорю ж - далек от всей этой электроники... вот посмотрите, вроде готовый вариант и стоит относительно недорого... http://www.trossenrobotics.com/sparkfun-se...-v5.aspx?a=blog Также есть вот такой вариант, но я до них дозвониться не могу: http://www.alkon.net/demo_board что скажите? Правда ПО у первого варианта какое-то нулевое и калибровки по температуре нету как на некоторых других, а это может быть важно, потому что датчики будут закрепляться на кузов авто и в разную погоду и поры года. На втором варианте калибровка по температуре есть, но когда загрузил программу и пустил ее в холостую - так и не смог понять с каким разрешением (замеров в секунду) она может работать и можно ли не мышкой, а командой задать шкалу визуализации по оси X с отсечками не в целые секунды, а например, в десятых... т.е. чтобы по Y - ускорение G, а по X - 0,1...0,2...0,3 секунды и т.д. а также сейчас возник еще один вопрос: а эти датчики ускорений работают в одном направлении? т.е. если датчик движется в одну сторону, а потом останаливается и начинает двигаться в обратную сторону, то я буду видеть, как график пересекает нулевую линию по шкале G, или он просто упадет до нуля? Изменено 7 ноября, 2008 пользователем Alekseus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseus 0 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба ау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseus 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба меня все игнорируют? в общем самым реальным по приобретению на данный момент стал вот этот акселерометр: http://www.olimex.com/dev/mod-mma7260q.html НО только одно: я не нашел под него нормального софта. Может кто поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба меня все игнорируют?Скорее всего, всё уже написано, и добавить особо нечего. Попробуйте почитать тему с начала. О датчиках. За истекший с момента создания темы период у ST Microelectronics появились новые акселерометры с улучшенными характеристиками: LIS244ALH и LIS344ALH. Показывают на порядок меньший эффект "памяти" при термоциклировании, чем LIS2L02AL и LIS3L02AL, и хорошую линейность зависимостей смещения нуля и к-та преобразования от температуры, что может оказаться полезным для калибровки приборов только в двух температурных точках. Недостаток - отсутствие датчика температуры сенсора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 10 декабря, 2008 Опубликовано 10 декабря, 2008 · Жалоба Датчики MEMS измеряют ускорение с 0 частоты, те чувствуют ускорение силы тяжести, выходное напряжение зависит от положения акселерометра. На фоне этого постоянного напряжения в зависимости от переменных ускорений (вибрации) видите переменное. Если нет вибрации - нет переменного напряжения. В какую сторону движится акселерометр- неважно, от этого зависит только фаза напряжения. Датчики с выходом 4-20 ма, как правило ,измеряют СКЗ виброскорости, ставится интегратор, который ускорение переводит в скорость,, диапазон частот в этом случае обычно 10Гц -1 кГц.более высокие частоты вклада не дают. Время счета обычно 0,5-2,0 секунды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
