UP, т.к. тема является актуальной:
В MWO есть какие-нибудь функции преобразования численных переменных в строковые?
Вообще, нужно организовать оптимальны анализ файлов с S-параметрами. Имеется большое их количество (сотни), и нужно сравнить не только их потери, фазы, отражения и т.п., но и разность между этими параметрами. Соответственно, Plot All Sourses для этого не подойдёт. А вручную это нереально задать. Поэтому хотел через переменные-имена используя, к примеру SWPVAR блок.
Или, может кто-нибудь подскажет более рациональное решение.
И в догонку: здесь выкладывали скрипт для сглаживания графиков Smooth_S2P_Datafile. А есть ли для многопортовых схем подобные модули?
Изменено пользователем Pubzor
Есть функция cstr(x) которая возвращает значение x как строку. x должен быть действительным и может быть скалярным массивом. Например, y=cstr({1,2,3}) возвратит строку {"1","2","3"}.
У меня тут встала проблема - смоделировать генератор, а в дальнейшем ГУН на ДР на отрицательном сопротивлении.
Может кто то видел хорошую аппликашку по данной теме. Или какой нибудь проект. А то проект из хелпа мне кажется "слишком правильным". Ну или рекомендации по моделированию генераторов на отрицательном сопротивлении в MWO.
что нибудь такое:
Да, тема интересная...
Может, будет полезно: Проектирование СВЧ ГУН
И во вложение тоже добавил статейку по генератору на диэлектрическом резонаторе.
Надеюсь, пригодится.
____________________________________________________________.zip
Сделал простенький проект на идеальных элементах, по примеру из AWR MWO.
Я вот сижу и думаю:
Как оценить достаточность величины отрицательного сопротивления?
Как оценить место подключения ДР? в моём проекте при изменении длинны подводящей цепи от ДР ничего существенного не меняется, а в книжках говорят, что это важно.
OSCPROBE включал, но из за отсутствия генерации расчет глючил. Потыкался пару раз. Понял, что надо изучать матчасть и пока оставил. Хочется каких то признаков, говорящих об однозначном условии генерации ГУН на отрицательном сопротивлеии.
до выкладывания проекта думаю ещё рано. Всё в зачаточном состоянии.
Хочется каких то признаков, говорящих об однозначном условии генерации ГУН на отрицательном сопротивлении.
В качестве подсказки, посмотрите проект в папке Examples: "BJT_Oscillator.emp". В этом проекте применяется элемент OSCTEST, который позволяет в режиме линейного расчета оценить наличие условий для генерации.
Вкратце, если я ничего не путаю: этот элемент включается в цепь обратной связи
и позволяет по модулю и фазе S21 судить о возможности генерации
Если не ошибаюсь, критерий таков: на рабочей частоте модуль ABS(S21)>0, а фаза ARG(S21)=0.
После того, как получите условия генерации в линейном режиме, делайте отдельную схему с OSCPROBE и исследуйте схему нелинейными методами.
На всякий случай, прикладываю к сообщению проект BJT_Oscillator.zip
BJT_Oscillator.zip
Добрый день. Подскажите можно ли подключить видеокарту для ускорения моделирования?
В существующих версиях AWR поддержка GPU не предусмотрена (к большому сожалению).
Добрый день.
Подскажите, как можно зеркально отразить часть схемы? Не повернуть, а именно отразить.
выделить мышью часть схемы, щелкнуть на ней правой кнопкой, выбрать в контекстном меню "Flip", навести измененный курсор на выделенную часть схемы и щелкнуть левой кнопкой.
Это что такой "глюк" в программе, что топология корректно не получается?
не видя вашего проекта невозможно сказать, глюк это, или вы делаете что-то неправильно.
в любом случае достаточно приложить еще немного усилий, и вы получите то, что вам нужно.
Я так делал, но при этом топология схемы не получается зеркально отображенной.
Действительно, сложно судить без схемы. Может, вы что-то делаете не так, или часть слоёв заморожена, или что-то ещё?
Ctrl+M тоже отражает.
Уважаемые, есть ли в редакторе принципиальных схем нелинейная модель ПТШ, у которой сток с истоком можно менять местами и при этом ВАХ не будет меняться? Землить исток, подавать напряжение на сток; наоборот. Желательна модель с минимальным набором параметров. Нужна только для построения IV-характеристики DC-, TRAN-анализа.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
