RRom 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Добрый День! Собрал следующию схему. При подачи 5В питания LM358. На выводе 3 относительно GND 2,2В, на выводе 2 и 1 3,4В. На C1 сигнал не подается. После выключения питания на выводе 3 так и остается 2,2 В затем постепенно падает 1,7 В и держиться долгое время. Если можно разъесните данную ситуацию? Какую можно почитать литературу по данному вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TBI 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Очень рекомендую П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники". Глава 4. Обратная связь и ОУ. В этой главе есть раздел: Работа ОУ с одним источником питания. Почитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Если Вы хотите получить неинвертирующий повторитель при таком питании, подайте смещение на 3-ю ногу (пол питания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir201 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Добрый День! Собрал следующию схему. При подачи 5В питания LM358. На выводе 3 относительно GND 2,2В, на выводе 2 и 1 3,4В. На C1 сигнал не подается. После выключения питания на выводе 3 так и остается 2,2 В затем постепенно падает 1,7 В и держиться долгое время. Если можно разъесните данную ситуацию? Какую можно почитать литературу по данному вопросу. Это разряжается электролит на выходе. Уберите его или закоротите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 25 июня, 2007 Опубликовано 25 июня, 2007 · Жалоба Поддерживаю совет почитать литературу. А по быстрому - нельзя в данном случае использовать ОУ без привязки входа к постоянному уровню. Из- за паразитных токов потенциал на нём гуляет, обычно он сразу будет на уровне нуля или напряжения питания. Наверное из-за подключения измерительно прибора к выводу 3 Вы и видите другое. Поэтому нужно задать на нём потенциал между напряжениями источника питания, обычно рекомендуют пол питания, чтобы входному сигналу была возможность изменяться симметрично в обе стороны. Для двухполярного питания обычно достаточно резистора на землю, для однополярного нужно или делитель из двух резисторов или один резистор на источник какого либо опорного напряжения. Величина этих резисторов образует вместе с конденсатором фильтр высокой частоты, а с другой стороны очень большое сопротивление тоже плохо, потому что будет смещение из-за входного тока ОУ. Но почитать книжки всё-же советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба Тоже вопрос по lm358. Схема подобная выше указанной, только в цепь обратной связи включен резюк 10к(между 1 и2 ногой),а на вход(на 3ю ногу(вместо кондера)) подключен ресистор 30к. Питание однополярное +5В(+5В на 8ноге и 0 на 4 ноге). На вход схемы подаются отрицательные импульсы -15В до 0. Предполагаю на выходе плучить 0В при 0В на входе, и 3.4В(верхняя граница) при -15В на входе . Вопрос:Корректно ли подавать на вход ОУ отрицательное напряжение, если питание +5В? PS: в задаче необходимо определить присутствие отрицательных импульсов. т.е. далее выход ОУ хочу подключить к логике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба Вопрос:Корректно ли подавать на вход ОУ отрицательное напряжение, если питание +5В? 358 имеет некоторую особенность - действительно она очень неплохо описана в Хоровец-Хилл. Лучше там посмотреть. При подаче импульса напряжением выходящим за пределы питания на вход ОУ - ИС может выйти из строя. Превышение как правило не более 0.5 В. Если у вас резистор стоит на вход то можно поставить диоды на питание и общий, с этого (3) вывода - так чтобы при превышении они открывались. Помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба 358 имеет некоторую особенность - действительно она очень неплохо описана в Хоровец-Хилл. Ткните пожалуйста носом.. особеностей не узрел.. (у меня 4-х томник в электронном виде) При подаче импульса напряжением выходящим за пределы питания на вход ОУ - ИС может выйти из строя. Превышение как правило не более 0.5 В. Если у вас резистор стоит на вход то можно поставить диоды на питание и общий, с этого (3) вывода При подключении диодов, на выходе будет желаемые 0-3.4В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба Ткните пожалуйста носом.. особеностей не узрел.. (у меня 4-х томник в электронном виде) У меня на 211 странице - 3.21. Операционные усилители с одним источником питания. При подключении диодов, на выходе будет желаемые 0-3.4В? Ну там всеже не совсем от 0 будет. Тут разговор идет чтобы защитить вход ИС от пробоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба Схема подобная выше указанной, только в цепь обратной связи включен резюк 10к(между 1 и2 ногой),а на вход(на 3ю ногу(вместо кондера)) подключен ресистор 30к. Питание однополярное +5В(+5В на 8ноге и 0 на 4 ноге). На вход схемы подаются отрицательные импульсы -15В до 0. Предполагаю на выходе плучить 0В при 0В на входе, и 3.4В(верхняя граница) при -15В на входе Если я правильно понял, то вы собрались получить инверсию при неинвертирующем включении? Так не бывает :) Если же входной резистор 30к подключить к ножке 2, а ножку 3 посадить на землю ( сделать инвертирующий усилитель), то получить желаетое в принципе возможно, но с другим операционником, который позволяет работать при входном напряжении в районе 0, а лучше и чуть ниже, например AD822, правда дороговато и нужна работа в линейной области, так что лучше входной резистор 47к, но имеем усиление меньше 1 и могут быть проблемы, так что лучше что-то другое. Простой выход - это сделать резистивный делитель между Вашими входными импульсами -15в и напряжением питания 5в, чтобы всегда работать в области положительных напряжений, а дальше или дешевый компаратор LM393 или вашу LM358 использовать вместо компаратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 25 июля, 2007 Опубликовано 25 июля, 2007 · Жалоба Если я правильно понял, то вы собрались получить инверсию при неинвертирующем включении? :-) Сори, не так. Опечатался.. и не внимательно посмотрел схему вопрошающего.. Инвертирующий усилитель у меня. Простой выход - это сделать... Пасиба! мысль такая была.. Но не было подтверждения..:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
