3.14 0 18 апреля, 2007 Опубликовано 18 апреля, 2007 · Жалоба Большое спасибо! Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 19 августа, 2007 Опубликовано 19 августа, 2007 · Жалоба Обновление AT200 V0.23.01: -Логфайл теперь дописывается. -Из логфайла выбрасываются непечатные символы. -Вывод на консоль немного ускорен. -Для определения наличия подключения терминала добавлен ответ ACK на ENQ. -Добавлены 2364, 2366, 2458, 2468 -Мелочевка всякая.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба По результатам: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35872&hl= и 'вообще надумалось' добавлены фичи: 1. Ключик -ctrl 3 для удержания RTS на все время заливки. 2. После исполнения -detect добавлен сброс контроллера. 3. Повтор (без Enter, с возможностю редактирования) последней введенной в Терминале командной строки по 'Ctrl'+']' 4. Ключик -list для выдачи списка поддерживаемых чипов. 5. Ключики -LPC2xxx для задания типа чипа по образу и подобию которого будет произведено программирование, если используемый чип отсутствует в списке поддерживаемых. 6. Ключик -help :) 7. Мелкие косметические правки. at200_240.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба По результатам: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35872&hl= и 'вообще надумалось' добавлены фичи. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 · Жалоба А можно в at200 в батнике прописать, чтобы камень сначала потерло полностью, а потом записало прошивку? Допустим батник: at200 com6 -baud 115200 -osc 14746 -fullerase -flash bootloader.hex --term только стирает флешь и вываливается - прошивку не записывает. Или at200 принципиально не поддерживает такого подхода, как допустим в авреале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 · Жалоба А можно в at200 в батнике прописать.. В батнике просто две строчки с вызовом AT200 :). Можно, конечно и последовательно ключи отрабатывать - будет быстрее. Буду очередной раз чего-нибудь править, добавлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 26 октября, 2007 Опубликовано 26 октября, 2007 · Жалоба А можно в at200 в батнике прописать, чтобы камень сначала потерло полностью, а потом записало прошивку? Добавил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба LPC2368 rev. A... 12 MHz xtal AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.24.2 by I.Zalts Only detect LPC chip part ID Serial Port: COM1 Baud: 115200 Oscilator: 12000KHz Entering to LPC2000 Bootloader -Ok Bootcode: 3.2.0 Chip ID: Unknown Device (ID:369162533/0x1600F925) ... или я с недосыпу чего не так делаю? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба LPC2368 rev. A... 12 MHz xtal Revision "A", говорите, интересно! Chip ID: Unknown Device (ID:369162533/0x1600F925) ... или я с недосыпу чего не так делаю? :) Ну кроме, как то, что поменяли ID в серийном revision у меня, естественно, мыслей нет. Список поддерживаемых чипов и их ID можно посмотреть по at200 -list Принудительно прошить, как "совместимый" с LPC2368 можно добавив ключ -LPC2368 в командную строчку. Поищу информацию по изменению ID :( Просьба к тем, кто имеет свежие ревизии 23XX попробовать прочитать их ID. Добавить, естественно, никаких проблем не составляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Ну кроме, как то, что поменяли ID в серийном revision у меня, естественно, мыслей нет. На всякий случай, полная маркировка с корпуса... NXP LPC2368FBD100 S61103.1 09 ZSD0727AY FlashMagic его опознал и стер (собственно потому и дрыгался, что сгоряча поставил code protect и обломился с JTAG) ;) Кстати, текущая ревизия уже B, но семплов еще нет, обещали через неделю-другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Действительно, добавились новые ID для чипов, похоже ревизию чипа теперь можно узнать не только прочитав надпись на корпусе! Версия 0.25.00: Now supports: LPC2364 devices with ID 0x1600F902 - 'A' revision? LPC2366 devices with ID 0x1600F923 - 'A' revision? LPC2368 devices with ID 0x1600F925 - 'A' revision? LPC2378 devices with ID 0x0703F925 - 'A' revision? LPC2378 devices with ID 0x1700FD25 - 'B' revision? LPC2468 devices with ID 0x1600FF35 - 'A' revision? Соответственно в отображении теперь добавилась ревизия чипа, пока ревизия назначена умозрительно, но думаю, что не ошибся в своих предположениях. Кстати, текущая ревизия уже B, но семплов еще нет, обещали через неделю-другую. Кстати, если его не опознает - киньте в меня его ID. at200_250.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Кстати, текущая ревизия уже B, но семплов еще нет, обещали через неделю-другую.Откуда дровишки :) ? В МТ-систем, пока сами не знают, что им отгрузят в ноябре и доедет до них скорее всего в декабре, просто предполагают, если отгрузка поздняя то и ревизия Б. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Откуда дровишки :) ? В МТ-систем, пока сами не знают, что им отгрузят в ноябре и доедет до них скорее всего в декабре, просто предполагают, если отгрузка поздняя то и ревизия Б. Ну тут не MT-System (не они одни филипсом пробавляются), но примерно та же история, только речь о engineering samples, предполагают что отосланное им пару дней назад под мой проект окажется ревизией Б... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Действительно, добавились новые ID для чипов, похоже ревизию чипа теперь можно узнать не только прочитав надпись на корпусе! ... LPC2368 devices with ID 0x1600F925 - 'A' revision? ... Сегодня выяснилось LPC2368 ревизии 'B' также имеет ID=0x1600F925. 'A' от 'B' в программе не отличишь, спасибо NXP :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Исходники AT200 можно получить? Мне нужно автоматически программировать и тестировать прибор на LPC2138 в едином цикле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
