maximka 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Необходимо реализовать генератор синусойды. Параметры сигнала: Амплитуда 40 В. Частота 1 кГц. Возможность изменения амплитуды +-5В Возможность изменения частоты +-20 Гц. Хотелось бы использовать какую-нибудь микросхему генератора синусойды с изменяемой частотой. Амплитуду потом можно увеличить. В общем интересует Ваше мнение на пути реализации данной задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Недостаточно начальных условий. Не указан способ регулировки амплитуды и частоты. Не указаны временные и температурные допуски на стабильность сигнала. Не указан допустимый коэффициент гармоник. Ну и т.д. Самое простое это сгенерить ШИМ-ом любого МК, пропустить через фильтр 2-3-4 порядка и усилить до нужной амплитуды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximka 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Недостаточно начальных условий. Не указан способ регулировки амплитуды и частоты. Не указаны временные и температурные допуски на стабильность сигнала. Не указан допустимый коэффициент гармоник. Ну и т.д. Самое простое это сгенерить ШИМ-ом любого МК, пропустить через фильтр 2-3-4 порядка и усилить до нужной амплитуды. Основной критерий - простота реализации. Способ регулировки частоты - устроили бы всего 3 значения частоты 980, 1000, 1020 Гц. Способ регулировки амплитуды - устроили бы всего 3 значения амплитуды 35, 40, 45 В. Регулировать хотелось бы или записью какого-нибудь управляющего кода в микросхему или переключением различных резисторов или конденсаторов. Временные и температурные допуски 1%. То что Вы предлагаете - сгенерировать ШИМом прямоугольные импульсы заданной частоты - пропустить через фильтр n-го порядка - получить sin, затем его усилить до нужной амплитуды. Я правильно понял? Если да - то тут требуется достаточно сложная реализация фильтра. Может быть проще с МК подать на ЦАП, а потом усилить сигнал? И если можно приведите пример какойнибудь микросхемы, какая генерирует sin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба а может так- перестраиваемый генератор квадрата(меандра) нагружен на настроенный в резонанс (1kHz) повышающий трансформатор... и Все... у Вас ведь очень узкий диапазон перестройки а про кни Вы не упоминали питание хоть 3 хоть 5В проще некуда.... Изменено 28 декабря, 2006 пользователем el34 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximka 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба а может так- перестраиваемый генератор квадрата(меандра) нагружен на настроенный в резонанс (1kHz) повышающий трансформатор... и Все... у Вас ведь очень узкий диапазон перестройки а про кни Вы не упоминали питание хоть 3 хоть 5В проще некуда.... Трансформатор совсем не хочется использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток! Можно взять модулированный ШИМ - его фильтровать проще, а можно на выводы микроконтроллера повесить сборки резисторов SIL9 8 в 1 например по 100ком и собрать всё в ОУ - получится 4-5 разрядный ЦАП - на этом же ОУ и фильтр выйдет при помощи конденсатора в обратной связи. Сергей. Изменено 28 декабря, 2006 пользователем jam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-rf 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Попробуйте посмотреть на обычные УНЧ TDA... Из усилителя несложно (RC-цепочки) сделать генератор. Питание +/-40В - на выходе получаем сразу необходимую Вам амплитуду. Посмотрите, например, tda7294. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба поддерживаю тему с TDA или высоковольтным ОУ .... только надо не забывать об управляемом стабилизаторе амрлитуды .... RC цепью не обойтись...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Попробуйте посмотреть на обычные УНЧ TDA... Из усилителя несложно (RC-цепочки) сделать генератор. Питание +/-40В - на выходе получаем сразу необходимую Вам амплитуду. Посмотрите, например, tda7294. Синусно-косинусный генератор на 3-х ОУ и цифроуправляемый резистор, если эти компоненты подойдут по стабильности. А если нет, то с синусоиды снимать частоту и процессором делать автоподстройку по кварцу. Это даст минимум искажений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба вопрос простой...генератор на мосте Вина...или цифрой...или MAX как...но основная проблема уто усилитель...на него все внимание... глянь сюда...AN87 стр 57 http://www.linear.com/search/searchResults...teCriteria=an87 MAX038 спасет твою душу и придет к тебе счастя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 29 декабря, 2006 Опубликовано 29 декабря, 2006 · Жалоба Доброго времени суток. TDA7294 - явный перебор, можно найти что-нибудь поменьше, или же включить два ОУ мостом, если позволительно, да и найти ОУ на 40 вольт - не проблема, многие допускают работу от +-22в. Если надо больше , то стоит посмотреть ST - там много чего кроме TDA7294 есть. MAX038 без фапч требуемой стабильности не даст, к тому же стоит денег и требует обвязки - да и тут она совсем не к чему, но микруха хорошая , работает до 35мгц даёт 1вольт на 50ом. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 9 января, 2007 Опубликовано 9 января, 2007 · Жалоба Необходимо реализовать генератор синусойды. Параметры сигнала: Амплитуда 40 В. Частота 1 кГц. Возможность изменения амплитуды +-5В Возможность изменения частоты +-20 Гц. Хотелось бы использовать какую-нибудь микросхему генератора синусойды с изменяемой частотой. Амплитуду потом можно увеличить. В общем интересует Ваше мнение на пути реализации данной задачи? И-эх... гулять так гулять... цифровой синтезатор - для 1кГц это любой пойдет, да и синус хороший получится, ну и усилитель - куда без него... что нить от Техаса или Линеар - там есть высоковольтные операционники. Ну а амплитуду регулировать - тут на цвет и вкус.... цифровой потенциометр например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба Существуют ли микросхемы - генераторы синуса? Частота - до 1кГц, амплитуда - до 5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 13 января, 2007 Опубликовано 13 января, 2007 · Жалоба в гугле набираем "vco sinus" например http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX038.pdf ну там еще exar но где его брать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
