-k-t-s- 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба Подскажите, есть сигнал, синус, 10кгц, амплитуда 5в Используется для возбуждения резольвера. Требуется получить синус 5кгц с амплитудой 3.7в или 5в. Не могу найти простого решения, может кто то подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба Если частота не меняется, то можно попробовать: D-триггер делит на 2, получаем прямоугольник 5кГц, затем раскачка на резонансный контур на 5 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба Генератор на ОУ или микроконтроллере, для кого что проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 22 minutes ago, Plain said: Генератор на ОУ или микроконтроллере, для кого что проще. Частота не меняется. Мне бы на рассыпухе, контроллеров в схеме и так хватает. А что, если поделить d триггером, потом из меандра сделать пилу, и потом уже из пилы синус? p.s Нашел тут похожую тему, пойду думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба Из меандра треугольник просто не сделать. И не понятно, нужно ли синхронизироваться с данной частотой, т.е. ФАПЧ, или она может быть своя примерно такая же, т.е. генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: Из меандра треугольник просто не сделать. И не понятно, нужно ли синхронизироваться с данной частотой, т.е. ФАПЧ, или она может быть своя примерно такая же, т.е. генератор. Я подозреваю, что обе синусоиды, входная и выходная должны совпадать по фазе. Если не будет совпадения вполне возможно (не проверено) синус и косинус получаемые с резольвера в процессоре будут не правильно обрабатываться. Используем ad2s1210, но минимальная частота для ref у проца 10кгц, нам же надо 5 кгц. Конечно можно кварц опорного генератора заменить на 4.096, всесто 8.192, но тогда и выходы квадратурного сигнала поделятся на 2. Пока хотим попробовать ref - 10кгц/2 , а внутренний оставить 10кгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, -k-t-s- сказал: Мне бы на рассыпухе, контроллеров в схеме и так хватает. Если "и так хватает", то что мешает в программу одного из них добавить функцию генерации синусоиды нужной частоты на любую свободную ногу? Хоть посредством ЦАП хоть посредством ШИМ. В таком варианте затраты будут самые минимальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, -k-t-s- сказал: А что, если поделить d триггером, потом из меандра сделать пилу, и потом уже из пилы синус? А мое предложение во втором посте не о том же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба На одном триггере 74HC74 сделать инвертор, на втором делитель, далее 74HC4046, треугольник 5 кГц с вывода его конденсатора ГУН подать на ФНЧ Саллена-Кея на LM358, а на втором ОУ выходной усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 26 minutes ago, Plain said: далее 74HC4046 У ГУН есть фазовый шум, который не всегда допустим. Плюс запаздывание выходного сигнала на фильтрах, что влияет на фазу выходного сигнала относительно входного. ТС ничего не сказал о том, критично ли это для него. Изменено 2 марта, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба Способов получить синус много: из пилы кусочной аппроксимацией диодами и др. вариантах, фильтром из прямоугольника если качество устроит Но непонятно вот это: 42 минуты назад, -k-t-s- сказал: Используем ad2s1210, но минимальная частота для ref у проца 10кгц, нам же надо 5 кгц. куда 5 кГц нужны - на какой-то "проц" или для возбуждение датчика? 52 минуты назад, Plain сказал: Из меандра треугольник просто не сделать. Интегратором не получится? пусть даже не идеальный (с резистором в ОС), но на 5кГц вполне близко должно получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 1 minute ago, tonyk_av said: У ГУН есть фазовый шум, который не всегда допустим. Плюс запаздывание выходного сигнала на фильтрах, что влияет на фазу выходного сигнала относительно входного. ТС ничего не сказал о том, критично ли это для него. Пока не понятно, но будем считать что критично. То-есть фазы должны совпадать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, -k-t-s- сказал: То-есть фазы должны совпадать. с какой точностью ? какой % гармоник на 5 кГц? Самые важные вопросы как то замалчиваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, vervs said: Способов получить синус много: из пилы кусочной аппроксимацией диодах и др. вариантах, фильтром из прямоугольника если качество устроит Но непонятно вот это: куда 5 кГц нужны - на какой-то "проц" или для возбуждение датчика? Интегратором не получится? пусть даже не идеальный (с резистором в ОС), но на 5кГц вполне близко должно получиться. 5 кгц нам нужны, чтобы запитать старый резольвер, 86года. А у нас с проца идет минимум 10кгц Далее сигнал с релозьвера идет на схему обработки в драйвер двигателя (не наш) а нам надо забрать с резольвера синус и косинус и использовать их в своем оборудовании. Если дадим 10кгц на возбуждение, синус и косинус которые идут в драйвер (не наш) его загнут. Вот примерная схематичная конструкция. Хотим избавиться от 'генератора'. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба А КНИ какой допустим? Самое простое - компаратор, получить меандр, триггер поделить частоту пополам, и потом ФНЧ более-мене высокого порядка, получить синус, без всякой "пилы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
