Вопрос по выбору OLED-дисплея
Кто что может посоветовать, хочется OLED-дисплей с ресурсом "побольше", а то что-то все говорят что на алишных года через два сильно заметно уменьшение якрости, какие модели/производители так сказать прошли проверку временем? Речь пока о мелких дисплеях около дюйма диагональю. Естественно Дисплей с контроллером и интерфейсом I2c/SPI.
МЭЛТ обещают ресурс более 10 000 часов, что для такого устройства не так уж мало.
Если хорошо продумать алгоритм работы устройства, чтобы экран не горел постоянно, а включался только когда нужно - думаю хватит надолго любого. А если тупо всегда держать включёнными одни и те пикселы, любой быстро прожжётся.
И как можно советовать тут? Есть у меня проект на OLED с али. Работает пару лет уже. Но естественно сделано отключение индикации по таймеру. И всё ок. А как будет у вас? Какой режим работы? Сколько времени в месяц самый нагруженный пиксел гореть будет? Кто знает? Может у вас за пару месяцев точно такой же OLED прожжётся.
Ну у меня идея выводить показания измерителя длины, проблема в том, что задания идентичны и они не меняются все время работы, гонять надпись по экрану конечно можно, но как-то больше на глюк будет смахивать ))) отключать как-то тоже не комильфо. TFT думаю избыточно для такой задачи. Просто хотелось что-то, что переживет минусовую температуру, хотябы -10..-15.
Ну так и выводите только когда оно реально работает, измеряет. Например (если носимый девайс) - добавить самый дешёвый акселерометр. По нему определять: как только закончилось перемещение в пространстве - через некоторый таймаут отключаем экран. Да и батарейка сэкономится заодно.
Или каким иным способом определять факт активности пользователя (ИК-датчик, УЗ и т.п.). Тут уж по условиями эксплуатации определить как именно. И проработает долго.
По ресурсу работы тут вам никто ничего не скажет, так как у всех свой режим работы. Имхо: никто в здравом уме на OLED не станет делать фонариков, светящих всей матрицей. А пытаться прогнозировать работу своего устройства на основании чужих, с неизвестными алгоритмами индикации - это как мерять среднюю температуру по больнице.
ЗЫ: Когда делал свой проект на OLED, то в инете находил отчёт о грандиозном тестировании китайских OLED, проведённом одним энтузиастом. Он там взял десяток или два одинаковых OLED-дисплейчиков, подключил к МК, написал программу, которая на них всех что-то выводила (частично - одинаковое для всех дисплеев, частично - различающееся) и поставил на непрерывную работу на несколько месяцев (в сумме = год тестил), с помесячным отчётом. И там на его картинках наглядно видно как деградируют пиксели. Поищите, если интересно.
2 часа назад, auric сказал:
35 минут назад, auric сказал:
Избыточно в чем?
59 минут назад, Vasily_ сказал:
Избыточно в чем?
Спасибо за ролик, про избыточность - это я про то, что данных куча ( глубина цвета для каждого пикселя сильно увеличивает поток на дисплей), буфер гафический заметно больше монохромных, да и опять же подход в плане библиотек другой, более сложный, громоздкий, учитывая задачу, было бы здорово решать ее на монохроме.
Не знаю верить нет, но читал сейчас что OLED от Raystar пишут 100 тыщ часов, это в 10 раз больше 10000 (чуть больше года при 24*365), которые приписывали ширпотребным, может все-таки есть шанс найти что-то более живучее ? 🙂
Edited by auric
6 часов назад, auric сказал:
Какая куча, с вашей задачей с SPI дисплейчиком любая аврка справится.
Вот IPS дисплей под ваш размер, видно под любым углом и на солнце.
В 26.01.2023 в 12:00, auric сказал:
Так может там вообще светодиодные матрицы поставить, цифровые? Раньше целый АОН с парой десятков функций вполне работал с 9и разрядным 7сегментным индикатором... Плюсы - не выгорает, дешевый, работает на морозе..
Edited by mantech
2 часа назад, mantech сказал:
А точно ли они надёжнее OLED?
Как я понял, эти матрицы производят для более крупных индикаторов, чтобы издалека видно было.
31 минуту назад, byRAM сказал:
Сравните время выгорания OLED и время жизни светодиодов. Думаю после этого всё сразу станет ясно. Спойлер: для OLED 5000 часов до выгорания считалось очень неплохим результатом - это меньше года в режиме 24/7.
1 час назад, makc сказал:
С монохромными то понятно, хотя даже у Kingbright не нашёл срока службы, а вот как дело с RGB-матрицами - вообще не понятно.
Что касаемо OLED, то тут согласен, для постоянного свечения они плохо подходят.
Вообще, для таких изделий обычно МЭЛТ использовал, но не OLED, а LCD. А у некоторых OLED они приводят 20 000 часов.
Edited by byRAM
3 часа назад, byRAM сказал:
Надежнее, если не превышать ток. Размеры разные, в советское время были 9и разрядные АЛС-318, размером 12х55мм, правда размер символа был 5 или 7мм в зависимости от ревизии, но это было во времена моего детства, конец 80х)))
