acronis 0 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба Espressif ESP32-P4 — это двухъядерный микроконтроллер общего назначения RISC-V с тактовой частотой до 400 МГц, расширенными AI-инструкциями, многочисленными входами/выходами и функциями безопасности. Это также первый микроконтроллер от Espressif Systems без беспроводной связи, и поэтому его, вероятно, следует рассматривать как альтернативу микроконтроллерам/кроссоверным процессорам STM32F7/H7 или NXP i.RT Arm Cortex-M7, и, вероятно, он будет предлагаться по значительно более низкой стоимости. Он также должен обеспечивать более низкое энергопотребление, чем другие чипы ESP32, отчасти благодаря третьему ядру RISC-V с тактовой частотой 40 МГц, которое может поддерживать работу системы, пока два других высокопроизводительных ядра не работают. Основные характеристики и спецификации ESP32-P4: Подсистемы микроконтроллера Двухъядерный RISC-V HP CPU(высокопроизводительный) с тактовой частотой до 400 МГц с расширением инструкций AI и FPU одинарной точности, 768 КБ встроенной SRAM Ядро микроконтроллера Single-RISC-V LP (с низким энергопотреблением) до 40 МГц с 8 КБ оперативной памяти TCM с нулевым ожиданием Память и интерфейс хранения — поддержка внешней PSRAM и флэш-памяти GPU — ускоритель обработки 2D-пикселей (PPA) VPU — поддержка кодеков H.264 и JPEG Периферийные устройства HP Дисплей — MIPI DSI и параллельный интерфейс ЖК-дисплея Камера — MIPI-CSI со встроенным ISP и параллельным интерфейсом камеры Аудио — I2S с PDM Сеть — Ethernet USB — USB OTG 2.0 HS, USB 1.1 FS последовательный/JTAG SPI, I2C, I3C, LED PWM, MCPWM, RMT, UART и TWAI ADC, DAC SDIO Host 3.0 для высокоскоростного подключения. До 50x GPIO Таймеры общего назначения, сторожевые таймеры, системные таймеры LP периферия SPI, UART, I2C I2S с VAD (для обнаружения слов пробуждения) Сенсорное управление Датчик температуры Безопасность Безопасная загрузка Флэш-шифрование Криптографические ускорители для ECC, SHA, AES, RSA, ECDSA TRNG Периферийное устройство цифровой подписи Выделенный блок управления ключами Управление разрешениями на доступ PMA и PMP Как отмечено во втором абзаце, архитектура «big-little» позволит приложениям со сверхнизким энергопотреблением, которые могут иногда требовать высоких вычислительных мощностей при отключенных ядрах HP в течение большей части времени для экономии энергии. Поддержка ускорения 2D-графики, кодеков H.264 и JPEG сделает его пригодным для человеко-машинных интерфейсов с возможностью машинного обучения, а требования к большему количеству операций ввода-вывода обеспечиваются текущими чипами ESP32. По-прежнему можно добавить беспроводную связь к ESP32-P4 с помощью одного из решений ESP-Hosted или ESP-AT, где ESP32-P4 действует как хост-микроконтроллер, а другой чип ESP32 обеспечивает WiFi, Bluetooth или Zigbee. Espressif будет поддерживать новый ESP32-P4 через обычную структуру ESP-IDF. Новый микроконтроллер RISC-V пока недоступен, но компания обещает опубликовать более подробную информацию в ближайшие недели. Выражаем свою благодарность источнику с которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 64 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба В 10.01.2023 в 19:48, acronis сказал: Выражаем свою благодарность источнику А где статья? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба Модератор: @acronis, потрудитесь в следующий раз потратить ровно 10 секунд на форматирование текста. Пока устное предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 14 января, 2023 Опубликовано 14 января, 2023 · Жалоба В 10.01.2023 в 15:48, acronis сказал: микроконтроллер от Espressif Systems без беспроводной связи А вот это они зря, их МК именно ради этого и выбирали, ИМХО. В 10.01.2023 в 15:48, acronis сказал: 768 КБ встроенной SRAM В 10.01.2023 в 15:48, acronis сказал: GPU — ускоритель обработки 2D-пикселей (PPA) VPU — поддержка кодеков H.264 и JPEG Чет как-то не вяжется, да и 400МГц всего на всего, вижу только применение на экранчик со спичечный коробок, а-ля "видеомагнит", раньше были такие игрушки))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2023 Опубликовано 14 января, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, mantech said: А вот это они зря, их МК именно ради этого и выбирали, ИМХО Не скажите, для проводной связи они едва ли не лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 10 часов назад, aaarrr сказал: для проводной связи они едва ли не лучше. В смысле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 3 hours ago, mantech said: В смысле? WiFi работает так себе, зато Ethernet вполне нормально. Дешевый и производительный МК с сетью, бонусом WiFi и Bluetooth. IO только мало, но теперь исправляются, судя по описанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 4 часа назад, aaarrr сказал: WiFi работает так себе, зато Ethernet вполне нормально. Странно, я от своих коллег-разработчиков наоборот слышал, что с проводной сетью есть проблемы - коннект иногда теряет, поэтому вафлю предпочитают использовать))) 4 часа назад, aaarrr сказал: но теперь исправляются, судя по описанию. Тоже не понятно, ну допустим решили они немного повысить ставки и постучаться в мир процов кортекс-А или на край АРМ9 уровня, но чем он будет лучше того же v3s от аллвиннера? Радио нет у обоих, периферия одинаковая, может по корпусу будет мельче, но аллвиннер гораздо круче, а по цене может чуть дороже будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 43 minutes ago, mantech said: коннект иногда теряет Это как? 43 minutes ago, mantech said: чем он будет лучше того же v3s от аллвиннера? Объемом обвязки. Какому-нибудь PICO-D4 нужно только одно 3.3В питание, V3s придется обеспечить тремя, памятью программ и цепями тактирования. 43 minutes ago, mantech said: постучаться в мир процов кортекс-А или на край АРМ9 уровня Да нет, конечно. Это уровень старших Cortex-M. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 11 минут назад, aaarrr сказал: Это как? Как я понял перестает работать с PHY. 12 минут назад, aaarrr сказал: Объемом обвязки. Какому-нибудь PICO-D4 нужно только одно 3.3В питание, V3s придется обеспечить тремя, памятью программ и цепями тактирования. Ну да, там надо еще 2 питания, кроме 3.3В, но это 2 копеешных DC-DC, бонусом идет встроенный PHY для эзернета - так что по раскладу "фифти-фифти"))) Ну а флешка, про esp тут не понятно, у версии с вафлей была внешняя, у этой х.з. Если тоже внешняя, но с v3s нет никакого преимущества... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, mantech said: Как я понял перестает работать с PHY. Не знаю, у меня почему-то не перестаёт. 20 minutes ago, mantech said: у версии с вафлей была внешняя Не только, помянутый D4 - SiP с флеш-памятью на борту. 25 minutes ago, mantech said: нет никакого преимущества Цена и габариты будут меньше у ESP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: Не знаю, у меня почему-то не перестаёт. Ну эт "по чем купил, по том и продаю" - я с эзернетом на есп не работал. 1 час назад, aaarrr сказал: Не только, помянутый D4 - SiP с флеш-памятью на борту. Вопрос - хватит-ли ее под задачу или там можно только бутлоадер записать - х.з. И при встроенной флеш сразу возникает много вопросов, чем ее шить... 1 час назад, aaarrr сказал: Цена и габариты будут меньше у ESP. Да во х.з., если учесть, что нужен эзернет, а иначе вообще смысла нет, то не факт, места phy тоже берет не мало, да и цена тоже не факт, не нашел сколь стоит эта esp, плюс phy еще под сотню, а v3s - 330 руб. Ну и если уж откровенно, 700кб ОЗУ для графического приложения и сетевого стека - ну маловато, придется ставить габаритную и недешевую psram, в v3s такой проблемы нет вообще. Изменено 15 января, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, mantech said: Вопрос - хватит-ли ее под задачу или там можно только бутлоадер записать - х.з. И при встроенной флеш сразу возникает много вопросов, чем ее шить... 4МБайт - для ESP вполне достаточно (для V3s было бы мало). Шить так же, как шьют внешнюю - хоть ROM загрузчиком, хоть внешним программатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: 4МБайт - для ESP вполне достаточно это для неграфического применения, а так, сколь картинок можно загрузить в 2-3Мб ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, mantech said: сколь картинок можно загрузить в 2-3Мб ? Если специально не транжирить, то на любой вменяемый интерфейс хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
