RR2021 0 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Микросхема включает и отключает питание , по кнопке без фиксации . Автор называет её "Симистор с микрочипом внутри " пишет что это некая ХХ*ХХХ*12*Х не понимаю о чём речь вот из этой статьи https://zen.yandex.ru/media/dima/samaia-prostaia-shema-vkliucheniia--vykliucheniia-odnoi-nefiksiruemoi-knopkoi-liuboi-nagruzki-6077e0bbb98df9344e5d0aa6 вот видос с ней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Что неужели никто не знает что это? ну или может кто посоветует что то простенькое и рабочее для включения выключения однополярного питания от 9 до 50 вольт , кнопкой без фиксации ? Изменено 18 июля, 2022 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 11:15 AM, RR2021 said: Что неужели никто не знает что это? Похоже, что этого даже сам автор этого видеоролика не знает =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 11:15, RR2021 сказал: ну или может кто посоветует что то простенькое и рабочее для включения выключения однополярного питания от 9 до 50 вольт , кнопкой без фиксации ? Одна микросхема с двумя D-триггерами (типа К555ТМ2): 1-й - RS-триггер для подавления дребезга кнопки; 2-й - T-триггер (счётный). 2-й триггер управляет ключевым транзистором. Правда ещё питание ей надо чем-то создать. Может просто: стабилитроном+резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 18.07.2022 в 11:55, jcxz сказал: Одна микросхема с двумя D-триггерами (типа К555ТМ2): 1-й - RS-триггер для подавления дребезга кнопки; 2-й - T-триггер (счётный). 2-й триггер управляет ключевым транзистором. Правда ещё питание ей надо чем-то создать. Может просто: стабилитроном+резистором. ну питание эт понятно что нибудь придумаю А вот со схемой включения К555ТМ2 не очень понятно , вот такая ?? Изменено 18 июля, 2022 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 12:33, RR2021 сказал: А вот со схемой включения К555ТМ2 не очень понятно , вот такая ?? Да, примерно так. Только наверное лучше поставить мощный полевой и можно будет выкинуть реле. И подключить его затвор лучше к другому выводу триггера - к 9-му. Чтобы ёмкость затвора была на отдельной ноге триггера. PS: Если предпочтительнее разрывать плюсовой провод: на биполярном сперва сделать инвертор, а его выход - уже на исток полевого. PPS: И транзисторы выбрать подходящие по напряжению (50V). Вроде не все КТ315 держали 50V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба Пока читал статью, в голове крутилась песня "Фантазер" А Вы задайте этот вопрос автору стать, интересно, что он ответит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 12:41, jcxz сказал: Да, примерно так. Только наверное лучше поставить мощный полевой и можно будет выкинуть реле. И подключить его затвор лучше к другому выводу триггера - к 9-му. Чтобы ёмкость затвора была на отдельной ноге триггера. PS: Если предпочтительнее разрывать плюсовой провод: на биполярном сперва сделать инвертор, а его выход - уже на исток полевого. PPS: И транзисторы выбрать подходящие по напряжению (50V). Вроде не все КТ315 держали 50V. Понятно , спасибо !! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 13:05, RR2021 сказал: Понятно , спасибо !! Да, и ещё бы наверное на один из входов R2 или S2 нижнего триггера по уму нужно было бы повесить RC-цепочку. Которая бы задавала нужное состояние триггера после подачи питания. Иначе он будет в случайном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, RR2021 сказал: Понятно , спасибо !! Схема на заставке ролика не соответствует той, что в самом ролике. Автор либо сам не совсем адекватен, либо считает зрителей таковыми. Возможно "триггерный эффект" с одной кнопкой и будет иметь место на транзисторе-ключе MOSFET при каких-то условиях. "Но кому это нужно и кто это выдержит" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 2 сентября, 2022 Опубликовано 2 сентября, 2022 · Жалоба В 18.07.2022 в 14:44, k155la3 сказал: Схема на заставке ролика не соответствует той, что в самом ролике. Ну ясен пень, особенно при прочтении по ссылке "Ведь все так просто и банально - Симистор с микрочипом внутри и ничего лишнего." Симистор!! На постоянном токе))))))))))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 сентября, 2022 Опубликовано 3 сентября, 2022 · Жалоба Если на одной ИС, то нужна в которой два триггера с прямыми входами установки, например, CD4013 и CD4027 (xx4013 / xx4027), а в низковольтных КМОП сериях таких нет. Сперва на первом триггере делается повторитель, посредством подачи на один из входов установки "1", затем из этого повторителя делается триггер Шмитта (двумя резисторами, т.е. стандартная схема). На вход триггера Шмитта, через соответствующий подавлению дребезга RC фильтр, подаётся сигнал с кнопки, подключённой к плюсу питания и подтянутой резистором на общий провод. Выход триггера Шмитта подаётся на счётный вход второго триггера, который включён делителем на 2. В низковольтной логике триггеры Шмитта и счётный есть готовые — xx74LVC1G14 и xx74LVC1G80. Поскольку сигнал кнопки здесь инвертируется, она подключается к общему проводу и подтягивается к плюсу питания. Если также нужна и начальная установка, тогда xx74LVC2G14 и xx74LVC1G175 (второй инвертор нужен, чтобы из триггера сделать делитель). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
