Citizen777 0 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 · Жалоба Доброго времени суток! Вышел из строя AC/DC конвертер, модель LXN 1601-6. Спецификация на конвертер в прикреплённом файле. Нужна схема принципиальная. Если у кого есть - поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарю. LXN-1601-6_Power-One.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 · Жалоба Вероятность найти service manual или разрисованную схему довольно мала. Это может "прокатить" для брендов, вроде hp. При наличии достаточно качественной фотокамеры в телефоне и редактора PAINT.NET разрисовать часть схемы или даже всю не очень сложно (зависит от вида монажа платы и наличия на ней накрытых чем-то мест). Если в схеме управления есть специализированная IC/контроллер, процесс намного упрощается благодаря даташиту на него и типовой схеме включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба On 6/24/2022 at 5:40 PM, k155la3 said: Вероятность найти service manual или разрисованную схему довольно мала. Это может "прокатить" для брендов, вроде hp. При наличии достаточно качественной фотокамеры в телефоне и редактора PAINT.NET разрисовать часть схемы или даже всю не очень сложно (зависит от вида монажа платы и наличия на ней накрытых чем-то мест). Если в схеме управления есть специализированная IC/контроллер, процесс намного упрощается благодаря даташиту на него и типовой схеме включения. Спасибо за ответ. Проблема в том, что далеко не ко всем элементам есть доступ, чтобы прозвонить + плата многослойная. Тут ещё один момент - в данном конвертере в большую силовую плату впаян маленький модуль - фотографии по ссылкам ниже. На этом маленьком модуле есть микросхема в корпусе SOIC-8 - наверное это и есть ШИМ контроллер. На корпусе микросхемы прочлись несколько символов: Первая строка - 2903 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом G(или S или 6) потом Z205. Поиск по данным символам результата не дал. Подскажите, кто в курсе, что это за ШИМ контроллер? Заранее благодарю. https://fex.net/ru/s/caezdcl https://fex.net/ru/s/l8btetl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба 28 минут назад, Citizen777 сказал: Первая строка - 2903 LM2903 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба 55 минут назад, Citizen777 сказал: . . . Проблема в том, что далеко не ко всем элементам есть доступ, чтобы прозвонить + плата многослойная.. . . Да, с многослойной сложнее. Тогда следует работать "по плану Б", с "живым трупом". Запитываете блок и проверяете наличие рабочего низковольтного питания на опознанных микросхемах. Если есть доступ к силовым полупроводникам - проверить работоспособность в выключенном состоянии сперва тестером, затем с выпаиванием. Проверить электролитические конденсаторы. Просмотреть всю плату с микроскопом. Если на платах нет более умных деталей, то этот модуль возможно и есть ШИМ-контроллер. Хотя это странно, TL494 были еще до появления SMD. Просмотрите внимательно всю плату, проблема может быть в элементарной "обводке". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба On 6/25/2022 at 5:24 PM, k155la3 said: Да, с многослойной сложнее. Тогда следует работать "по плану Б", с "живым трупом". Запитываете блок и проверяете наличие рабочего низковольтного питания на опознанных микросхемах. Если есть доступ к силовым полупроводникам - проверить работоспособность в выключенном состоянии сперва тестером, затем с выпаиванием. Проверить электролитические конденсаторы. Просмотреть всю плату с микроскопом. Если на платах нет более умных деталей, то этот модуль возможно и есть ШИМ-контроллер. Хотя это странно, TL494 были еще до появления SMD. Просмотрите внимательно всю плату, проблема может быть в элементарной "обводке". Дополнительное фото, к ранее приложенному, маленького молуля по ссылке ниже https://fex.net/ru/s/sb54f5k На обратной стороне этого модуля-платы есть какие-то неопознанные микросхемы: В первичной цепи , до опторазвязки, стоит ИМС с маркировкой: первая строка - 5561, вторая строка - EZLS826. Во вторичной цепи, после опторазвязки стоит ИМС с маркировкой: первая строка - 2902, вторая строка - EZFN827. Помогите, пожалуйста, опознать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба Проверьте гипотезы по LM2902 и NE556. Хотя и не исключено, что мс полностью "номерные-заказные". Протрите от лака корпуса мс, должен быть виден логотип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба On 6/25/2022 at 8:00 PM, k155la3 said: Проверьте гипотезы по LM2902 и NE556. Хотя и не исключено, что мс полностью "номерные-заказные". Протрите от лака корпуса мс, должен быть виден логотип. На всех вышеупомянутых ИМС стоит логотип фирмы STMicroelectronics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 25 июня, 2022 Опубликовано 25 июня, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Citizen777 сказал: Помогите, пожалуйста, опознать. Проверьте по даташитам на предложенные Вам микросхемы "привязку" к схеме. В первую очередь линии питания. Итд по стандартным методам. ps лучше фото мс в виде Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба 17 часов назад, Citizen777 сказал: Помогите, пожалуйста, опознать. Охотно бы помог, но ваши ссылки не открываются с моего смартфона. Надо выкладывать скриншоты того, что хотите опознать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба On 6/26/2022 at 12:12 PM, byRAM said: Охотно бы помог, но ваши ссылки не открываются с моего смартфона. Надо выкладывать скриншоты того, что хотите опознать. Выкладываю скриншоты. На первой фотографии - ИМС в SOIC-8. На корпусе следующее: Первая строка - 2903 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом G(или S или 6) потом Z205. На второй фотографии - 2 ИМС в SOIC-14. На корпусе следующее: 1-я ИМС до оптронов: Первая строка - 5561 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом EZLS826. 2-я ИМС после оптронов: Первая строка - 2902 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом EZFN827. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Citizen777 сказал: На первой фотографии - ИМС в SOIC-8. На корпусе следующее: Первая строка - 2903 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом G(или S или 6) потом Z205. Этот сдвоенный компаратор Вам уже выше модератор Сергей Борщ распознал - это LM2903. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Citizen777 сказал: 1-я ИМС до оптронов: Первая строка - 5561 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом EZLS826. Эту Вам тоже k155la3 подсказал. Скорее всего это таймер SA556-1D. Таймеры SA556 так и маркируют, а тут видимо решили буквы убрать ради -1. Пока предположительно, не категорично. Довольно странное схемотехническое решение построения ШИМ-контроллера на основе таймера и двух компараторов. Там по идее ещё трехвыводный (программируемый) стабилитрон или стабилизатор должен быть, его тоже необходимо распознать и проверить. На его роль прежде всего 4-выводные корпуса претендуют. Транзисторы тоже придется идентифицировать и проверять. Изменено 26 июня, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Citizen777 сказал: 2-я ИМС после оптронов: Первая строка - 2902 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом EZFN827. И эту Вам k155la3 распознал - счетверенный ОУ LM2902D. Она именно так и маркируется по даташиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 июня, 2022 Опубликовано 29 июня, 2022 · Жалоба В 25.06.2022 в 16:16, Citizen777 сказал: наверное это и есть ШИМ контроллер Почему в единственном числе, когда из паспорта явно известно, что БП каскадный и контроллеров должно быть как минимум два. А также, из того же паспорта тогда же следовало, что данный отдельно навешиваемый модуль является исключительно реализацией его раздела "Опции", и к работе собственно БП не имеет практически никакого отношения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
