MDD 0 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 10 hours ago, destroit said: Экономят место на рабочем столе . Купил за копейки, поставил-включил и нет проблем В Японии сетевое питание вроде 110В. Как эту проблему решили? Сейчас ради интереса нашел на японском аукционе первый попавшийся БП Kikusui, так у него сзади возле гнезда питания написано только AC 100V... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 55 минут назад, MDD сказал: 110В. Как эту проблему решили? Взял транс из стола радиомонтажника производства СССР , посадил пионера с бокорезами ...вуаля, отдельная сеть на 110-120 вольт . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 22 часа назад, haker_fox сказал: удивляюсь я, что люди с опытом, подобным Вашему не могут построить ЛБП ... у меня опыта в аналоговой схемотехнике совсем мало, но тем не менее такой ажиотаж берёт иногда сделать то же самое Чтобы сильно не замахиваться, можно сделать половину, т.е. лишь правильный регулируемый стабилизатор, а БП использовать готовый, например, от ноутбука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: а БП использовать готовый, например, от ноутбука. 1. Он же импульсный?! 2. Там же 19 В, ЕМНИП. 3. Понадобится какой-либо пререгулятор, чтобы проходной транзистор не греть (линейная топология). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, MDD сказал: возле гнезда питания написано только AC 100V... Бокорезы с пионерами не нужны. Всё, что нужно, продаётся в ближайшем ларьке. 7 минут назад, haker_fox сказал: Понадобится какой-либо пререгулятор, чтобы проходной транзистор не греть (линейная топология) Зачем же пре-? Делайте сразу регулятор. Вы же на STM32 играть умеете? Вот на затравку - STM32F334C8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, wim said: Делайте сразу регулятор Ипульсный? Зачем же на STM32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, haker_fox сказал: Ипульсный? Зачем же на STM32? Импульсный, а что? На STM32 - это сейчас модно. И ещё можно туда всяких няшечек насовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 27 минут назад, haker_fox сказал: 1. Он же импульсный?! Здесь вроде уже определились, что это не помеха. 30 минут назад, haker_fox сказал: 2. Там же 19 В В предыдущих темах немало участников согласилось, что классические ЛБП преимущественно используются для оставления на ночь заряжать свинцовые аккумуляторы, 12 В < 19 В. 33 минуты назад, haker_fox сказал: 3. Понадобится какой-либо пререгулятор, чтобы проходной транзистор не греть (линейная топология) Нет, всё импульсное, холодное и из опилок, ввиду отсутствующих ныне STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 23 minutes ago, wim said: На STM32 - это сейчас модно. Но дорого) Я делал измерительный импульсный источник тока на основной работе и на STM32, только скромнее, Cortex-M0. 8 minutes ago, Plain said: Здесь вроде уже определились, что это не помеха. Для Вас, возможно) Для меня - многое непонятно в схемотехнике и трассировке. Чтобы на выходе получился именно БП, а не шумящая хреновин с непонятными переходными процессами и прочими странными характеристиками. 9 minutes ago, Plain said: В предыдущих темах немало участников согласилось Основное моё напряжение: 3.3, +-15 В. Но иногда нужно 24 В. Лучше иметь ЛБП на 30 В. 9 minutes ago, Plain said: Нет, всё импульсное, холодное и из опилок, ввиду отсутствующих ныне STM32. Этот вариант мне больше импонирует, а вот STM32 (одну - две штуки всегда можно найти, и там уже не нужен CM4F) поставить на управление, да на семисегментники. Я сторонние зелёных светодов для напряжения, и красных для тока. Если использовать ЖКИ, то максимум 1602, но это, ИМХО, не очень удобно. Но я сторонник линейного регулятора. Он для меня проще в понимании с точки зрения ТАУ, да и трассировать плату для него чуть проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 7 часов назад, wim сказал: А компьютер с импульсным блоком питания и кучей цифровых схем не создавал Вам проблем с ЭМИ? Не то что компьютер, а светодиодный прожектор внутри экранированной камеры в 3 метрах надо мною создавал проблемы. А в нём нагрузку (матрицу СИД) можно считать пассивной нагрузкой. Компьютер со всей измериловкой мы естественно располагаем за пределами экранированной "безэховой" камеры. А прожекторы приходится выключать при измерении ЭМИ и кондуктивных помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: дорого Вот. По нынешним временам не очень-то и дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 января, 2022 Опубликовано 7 января, 2022 · Жалоба 9 часов назад, wim сказал: Двойную изоляцию (или усиленную изоляцию, что эквивалентно) используют во всех сетевых источниках питания. Даже для бытовой аппаратуры. МЭК 60065 для сведения. Да, тут ошибся с термином, имелась в виду двойная гальваническая развязка для минимизации тока утечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба 11 часов назад, haker_fox сказал: 11 часов назад, Plain сказал: 12 часов назад, haker_fox сказал: 1. Он же импульсный?! Здесь вроде уже определились, что это не помеха. Для Вас, возможно) Для меня - многое непонятно Это был каламбур, что участников таки устраивают помехи импульсного. 11 часов назад, haker_fox сказал: 3.3, +-15 В. Но иногда нужно 24 В. Лучше иметь ЛБП на 30 В ... Но я сторонник линейного регулятора Я почти тоже, т.е. сторонник гибридной схемы, но здесь я её не предлагаю, слишком громоздка. Имеется ввиду чисто импульсная схема, но по топологии шунтового стабилизатора, т.е. две самостоятельных схемы — регулируемый источник тока, и регулируемый стабилитрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба На тытрубе на одном из каналов увидел ЛБП от BVP Electronics. На первый взгляд очень достойные. В том видео еще была показана очень полезная для лабораторного источника, на мой взгляд, функция: при нажатии на кнопку отображать пиковый ток. По ссылке даже есть схемы на некоторые модели ЛБП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 8 января, 2022 Опубликовано 8 января, 2022 · Жалоба 15 часов назад, wim сказал: Зачем же пре-? Делайте сразу регулятор. Вот реально, прямь всем и каждому нужен регулятор за 50к с всякими няшками, тфт дисплеями, кучей кнопок и т.д.?? Лет н..адцать назад сделал самодельный, линейный, с аналоговыми крутилками для установки напряжения и ограничения по току в качестве индикаторов поставил восстановленые платы от мультиметров, которые сожгли "электрики" путем проверки тока в розетке (это не шутка!), до 30В и до 3А тока, да, одноканальный, но как тут уже замечали, в отлаживаемых устройствах уже есть все преобразователи, а без них рискуете собрать все ЭМИ наводки на подводящих проводах, да и зачем это нужно - х.з. ибо всегда начинаю отладку нового устройства с проверки стабилизаторов и если все ок, можно проверять саму схему. На макс. нагрузке греется, но радиатор сзади большой, и никаких кулеров - бесят. Все куда проще, если подумать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
