Damyen 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Столкнулся еще вот с этим. Почему, когда я заливаю полигоном без свойств, он заливается нормально. А мне нужно делать так, чтобы полигон был подключен к земле. Но когда я подключаю полигон к земле он выдает ошибку. Почему? Может там в правилах нужно дополнительно что-то указать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Джоконда said: Столкнулся еще вот с этим. Почему, когда я заливаю полигоном без свойств, он заливается нормально. А мне нужно делать так, чтобы полигон был подключен к земле. Но когда я подключаю полигон к земле он выдает ошибку. Почему? Может там в правилах нужно дополнительно что-то указать? Перезаливать полигон после подключения пробовали? Выделить полигон->ПКМ ->Polugon Action->Repour Selected. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 5 минут назад, moon333 сказал: Перезаливать полигон после подключения пробовали? Выделить полигон->ПКМ ->Polugon Action->Repour Selected. Спасибо. Вроде получилось. А там можно сделать так, чтобы полигон залился по всей плате? А то я нашел в видеоуроке, как рисовать полигон. А вдруг контур платы сложной формы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, Джоконда said: А там можно сделать так, чтобы полигон залился по всей плате? А вдруг контур платы сложной формы? В нужном слое рисуете замкнуты контур нужной вам формы. Выделяете его. Далее Tools->Convert->Create Polygon from Selected Primitives Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба А если у меня плата двусторонняя. Вернее, компоненты на ней расположены на одной стороне, а дороги проведены на двух сторонах. Получается нужно тогда два полигона рисовать? И как тогда нарисовать один полигон, а потом по подобию создать такой же полигон на другом слое? И как сделать так, чтобы они связывались с друг другом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, Джоконда said: Получается нужно тогда два полигона рисовать? И как тогда нарисовать один полигон, а потом по подобию создать такой же полигон на другом слое? Copy-Paste. Потом в свойствах второго меняете слой. 17 minutes ago, Джоконда said: И как сделать так, чтобы они связывались с друг другом? переходнушками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Спасибо. А если сделать два полигона на плате? Допустим я прямоугольником выделил первый полигон. Оранжевый прямоугольник. Залил. Все вокруг правой части этого полигона у меня должно принадлежать другому полигону, другой цепи. Я выделил все вокруг правой части и перезалил все другим полигоном. У меня тогда получится так, как на картинке снизу справа, или вся правая часть первого полигона переименуется в другой полигон? (Картинка снизу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, Джоконда said: А если сделать два полигона на плате? ....... Ничего не понятно ((( Но могу предположить, что вам нужен Tools->Polygon Pours->Polygon Manager. В нем можно менять порядок заливки, чтобы один полигон не заливался поверх другого полигона, а обтекал его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 13 часов назад, dimka76 сказал: В нем можно менять порядок заливки, чтобы один полигон не заливался поверх другого полигона, а обтекал его. Ну мне это и нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба А где задать нужное мне расстояние между полигонами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба В правилах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Ну вот окошко правил. Вроде по нему расстояние между полигонами равно 0.254, хотя у меня получается 0.1 мм. Может я не там смотрю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 56 minutes ago, Джоконда said: Может я не там смотрю? Изучение продукта путем "тотального опроса форума" вместо попыток почитать хоть самые основы :-( Конечно не там, достаточно почитать названия пунктов правил - между какими элементами топологии зазоры на приведенной картинке. Расстояние между полигонами (как и все основные зазоры) - в разделе Clearance. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Смотрите там где правило Clearance. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
