Siluan 0 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый вечер! Решил углубиться в изучение вопросов безопасности устройств работающих в силовой преобразовательной технике. Анализируя отечественные устройства разработанные после 2000-го года, в основном для изоляции в больших количествах используют оптроны. В зарубежных оптроны есть, но не так много, в основном высокосторостные. Долго удивлялся когда не нашел оптронов гальванической развязки в регулируемом тиристорном выпрямителе DC BUS мощного частотника. В качестве изолятора 3 шт 2 МОм ных резистора! В отечественном девайсе в этом месте 6 оптронов с пазами в плате под ними. Помнится даже в каком то описании упоминалось про эти 2 МОм. Также современные микроконтроллеры имеющие аппаратный ZCD предполагают непосредственное подключение к сети через те же 2МОм, ни в одном мануале нет применения с оптронами. А вопрос у меня такой, какими отечественными и зарубежными стандартами руководствуются проектировщики силовой электроники, в вопросах касаемых гальванической изоляции. Я понимаю, что можно ставить оптроны руководствуясь очевидными вещами, но хотелось бы подойти с научной точки зрения. Да и тем более лишняя опторазвязка на дешевых оптронах, это внесение задержек в сигнал, лишняя емкость, ненормируемые утечки, потребность в DC-DC. Изменено 24 мая, 2021 пользователем Siluan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 14 минут назад, Siluan сказал: тиристорном выпрямителе DC BUS Это неизолированный БП. 15 минут назад, Siluan сказал: микроконтроллеры имеющие аппаратный ZCD предполагают непосредственное подключение к сети Нет, предполагают подключение к вспомогательной обмотке. И оптроны, вообще-то, есть не в каждом первом БП — в миллиардах БП АТХ применялись контроллеры на вторичной стороне, а на первичной были лишь силовые транзисторы, управляемые через трансформаторы, т.е. оптронов ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Plain said: 10 minutes ago, Plain said: Это неизолированный БП. Не совсем так, эта плата ПЧ имела свой трансформаторный блок с обмотками на 5, 12 и 24 В. Но связь схемы, питающейся через эти обмотки с силовой сетью 0,4 кВ, шла через резисторы 2 МОм. И регулирование напряжения управления 0...5 на плавный заряд конденсаторной батареи шло без развязки с другой платы, имеющей свое питание. Замли у этих плат общие, физически развязки в виде оптронов нет. Трансформатор для ZCD это конечно правильно, но последние тенденции направлены на их вытеснение, и как вариант связи высокомегаоммный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Siluan сказал: какими отечественными и зарубежными стандартами руководствуются проектировщики силовой электроники, в вопросах касаемых гальванической изоляции В российских и европейских отечествах - IEC 60065, IEC 60950 и др. (в зависимости от области применения изделия). А в других зарубежных отечествах могут быть свои стандарты безопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба 13 hours ago, Siluan said: Анализируя отечественные устройства разработанные после 2000-го года, в основном для изоляции в больших количествах используют оптроны. Оптроны для электробезопасности не имеют проблем. Вот что пишут по этому поводу: "Наибольшую электрическую прочность имеют оптические изоляторы, поскольку в них излучающий светодиод может располагаться на значительном расстоянии от фотоприемника. Однако микросхемы этого типа наиболее чувствительны к уровню электромагнитных помех. Кроме того, электрооптические приборы со временем деградируют, что может стать причиной отказа преобразователя. Изоляция с помощью индуктивных элементов хорошо себя зарекомендовала, однако эти микросхемы чувствительны к внешнему магнитному полю и имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в опорном проекте CRD-22DD12N были использованы более дешевые изоляторы UCC5350производства Texas Instruments, с емкостной связью, обеспечивающей наименьшую задержку при передаче сигнала управления." В ремонт много раз поступали блоки питания, работающие в непрерывном режиме более 20 лет. Применялись оптроны типа PC817, деградации не заметил, менялись в основном электролитические конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба Связь через 2МОм резисторы -- является квазигальванической развязкой, при этом резисторы должны обеспечивать соответствие по рабочему напряжению, оно простых резисторов обычно порядка 200В (1206 и крупнее). Поэтому должны использоваться либо высоковольтные резисторы, либо по два или несколько последовательно включенных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба 9 часов назад, 2expres сказал: Однако микросхемы этого типа наиболее чувствительны к уровню электромагнитных помех. ... Поэтому в опорном проекте CRD-22DD12N были использованы более дешевые изоляторы UCC5350производства Texas Instruments, с емкостной связью Вот уж парадокс... Оптопары, оказывается, "наиболее чувствительны к уровню электромагнитных помех". Наверное, помехи прямо фотоны внутри оптронов генерируют. А дешёвые изоляторы с емкостной связью - не чувствительны. ЧуднО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба 9 hours ago, vladec said: Связь через 2МОм резисторы -- является квазигальванической развязкой, при этом резисторы должны обеспечивать соответствие по рабочему напряжению, оно простых резисторов обычно порядка 200В (1206 и крупнее). Поэтому должны использоваться либо высоковольтные резисторы, либо по два или несколько последовательно включенных. Так и есть,эти резисторы размером с отечественный 1 Вт С2-23. Если на вскидку, в промышленной электронике (бытовую и медицинскую технику не рассматриваем), каким должно быть сопротивление "утечек" например между цепями управления и шиной DC BUS или трехфазной силовой сетью. Для электрических машин нормируется не менее 1 МОм на 1000 В (это 1 мА по постоянному току), но это не совсем тот параметр (для электрических машин это токи утечки обмотка-корпус или обмотка-обмотка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 13 часов назад, Siluan сказал: каким должно быть сопротивление "утечек" Очевидно таким, чтобы в любой ситуации остаться сопротивлением, оптрон — оптроном, трансформатор — трансформатором, и т.д. Без дополнительных компонентов защиты, такого результата не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Herz said: Вот уж парадокс... Оптопары, оказывается, "наиболее чувствительны к уровню электромагнитных помех". Наверное, помехи прямо фотоны внутри оптронов генерируют. А дешёвые изоляторы с емкостной связью - не чувствительны. ЧуднО. Понятно, что светодиод и фотоны не чувствительны к помехам. А в фототранзисторе протекают микро токи и он может реагировать на помехи. Удивился "дешёвыми" UCC5350. Я привел это, чтобы показать, что есть 3 типа гальванической развязки- оптическая, трансформаторная и емкостная. Автор предлагает четвертый тип-резистивную. Не вижу ни одного плюса. Ни по безопасности, ни по чувствительности к помехам, ни по быстродействию. Стоимость тоже будет высокой, если собрать на рассыпухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiode 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Herz said: Вот уж парадокс... Оптопары, оказывается, "наиболее чувствительны к уровню электромагнитных помех". Наверное, помехи прямо фотоны внутри оптронов генерируют. А дешёвые изоляторы с емкостной связью - не чувствительны. ЧуднО. Приемная часть оптрона - усилитель фототока - вещь безусловно чувствительная к помехам. Емкостные, трансформаторные изоляторы, как правило, работая по принципу модулятор-демодулятор, конечно же гораздо помехоустойчивей в этом смысле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, iDiode сказал: безусловно чувствительная к помехам Условно, потому что в подавляющем большинстве, экранирование жабоудушено, в лучшем случае экран имеется лишь на приёмной стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 46 минут назад, iDiode сказал: Емкостные, трансформаторные изоляторы, как правило, работая по принципу модулятор-демодулятор, конечно же гораздо помехоустойчивей в этом смысле Вот я сильно сомневаюсь, что емкостные - "конечно же"... 19 минут назад, Plain сказал: в лучшем случае экран имеется лишь на приёмной стороне. А зачем он на передающей? Светодиод экранировать какой смысл? 51 минуту назад, 2expres сказал: Автор предлагает четвертый тип-резистивную. Этот тип не может считаться гальваноразвязкой по определению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба 28 минут назад, Herz сказал: Светодиод экранировать какой смысл? Чтобы исключить влияние на передатчик, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба Мне представляется, что чувствительность к ЭМ-помехам у оптопары весьма несимметрична. И наводка на чувствительный приёмник-фототранзистор проблематичнее, чем на светодиод, включенный в низкоимпедансную цепь. Потому передатчику и мало что грозит, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
