banana1338 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба Есть схема входного гитарного джека в комбоусилитель и там есть такой элемент как fb 1 (фото) можно ли без него или чем заменить?В магазинах"бусинки"нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, banana1338 сказал: можно ли без него или чем заменить? В принципе можно и без него, или снимите с любой старой материнки, там их куча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Это на каких же частотах гитары песни поют, что там ферритовые бусины ставят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Защищают от помех на радиочастотах, коих развелось полным-полно. Не зря тараканы все подохли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 22 часа назад, banana1338 сказал: В магазинах"бусинки"нету. Да полно их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 12 hours ago, ViKo said: Не зря тараканы все подохли. Ты это серьёзно?? :-))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Dr.Alex сказал: Ты это серьёзно?? :-))))))) Нет, это я так шучу, цитирую тех, что спят с кастрюлями на голове. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Купил тут USB3.0 хаб, подключил, воткнул флешку, а она через произвольное время отваливается. Рядом мобильный и колонки оказались включенные. Вдруг слышу в колонках телефон там с кем-то общается трелью знакомой и тут же шлешка отваливается. Сижу на синтезаторе играю и телефон на нём лежит, и как запоёт той же трелью - ужос. Итог. Эти бусинки точно не помогут. Там целый комплекс защиты продумывать надо. Прежде всего нужно понять кто противник и на каких частотах пакостит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, forummailandlogin сказал: Сижу на синтезаторе играю OFF: А вы по нотам играете или на слух? Или импровизируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Dr.Alex из Ленинграда, 10-15 лет назад в ленинграде сдохли все знаменитые тараканы марки "француз", завезенные в регион еще Наполеоновскими войсками. Я сколоняюсь к причастности водоканала... но некоторые винят телефонные вышки (видимо у "французов" были композитные металлокерамиеские усы с мышьяк-галлиевым усилителем... ну гипотетически, уже не проверить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба Предположу что смысл этой бусинки заключается в обратном эффекте. Не защитить сигнал с гитары или комбика, а отрезать путь ВЧ сигнала из самого комбика потому что это требуется для ЭМИ совместимости и соответственно сертификации. А генерить ВЧ внутри комбика может цифровая техника, например процессор с экранчиком. Если без бусинки всё хорошо работает, то оставьте как есть. Ну будет ваш "комбик" немного фонить в гитарный провод на частоте допустим 200 МГц, скорее всего этого никто не заметит и обнаружить это можно только при помощи ЭМИ приемника и безэховой камеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба yakub_EZ, она работает в обе стороны. И туда и от туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 30 апреля, 2021 Опубликовано 30 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, forummailandlogin said: yakub_EZ, она работает в обе стороны. И туда и от туда. Очевидно же! Просто смысл её в фильтрации сигналов с частотами на порядки превышающие звук, и далее аналоговый тракт наверняка имеет фильтры звуковых частот. Так что ему скорее всего всё равно на микровольты с частотами более мегагерца. А вот излучить с цифры в радиоэфир по нескольким метрам звукового кабеля - это уже более ближе к правде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARN10 0 1 мая, 2021 Опубликовано 1 мая, 2021 · Жалоба "бусинка" на проводе делает его дросселем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
