phantom 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Спасибо. В общем, если переформулировать, вопрос был "можно ли запаять с шагом 0.6мм на плату". И выходит, что вроде как можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, phantom сказал: вопрос был "можно ли запаять с шагом 0.6мм на плату". Шлейф с озвученным шагом ГУГЛится в одну жилу/проводник...чем разделывать будете собственно шлейф, чтоб до монтажника правильный вариант дошёл ? Про обжим сего даж ГУГЛить не стал, но это точно не IDC-два . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, phantom said: Спасибо. В общем, если переформулировать, вопрос был "можно ли запаять с шагом 0.6мм на плату". И выходит, что вроде как можно. Можно запаять и меньше шаг, и не только шлейф, но чем тоньше работа и меньше количество изделий - тем дороже будет 1 шт. В итоге - вернемся к начальным двум вопросам - сколько нужно сделать, чтоб время и деньги экономились. "Вопрос чисто технологический" - ошибка, технологи - как раз и есть тот человек - который экономит деньги :) особенно если количество "*1000" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Либо паять шахматкой в отверстия, либо просто приложить проводники к дорожкам платы и паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, HardEgor said: Либо паять шахматкой в отверстия худший вариант и по разделке кабеля и по времени -удобству работы ... формировать 1000 шт. шахматки... - такое себе удовольствие :) 3 minutes ago, HardEgor said: либо просто приложить проводники к дорожкам платы и паять. угу,... о чем и были выше картинки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 65 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, izerg сказал: худший вариант и по разделке кабеля и по времени -удобству работы ... формировать 1000 шт. шахматки... - такое себе удовольствие :) Для 1000 кабелей нормальные люди делают оснастку/приспособы, а остальные... - пинцетом, да ... - такое себе удовольствие :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 42 minutes ago, destroit said: Шлейф с озвученным шагом ГУГЛится в одну жилу/проводник...чем разделывать будете собственно шлейф, чтоб до монтажника правильный вариант дошёл ? Про обжим сего даж ГУГЛить не стал, но это точно не IDC-два . IDC 1.27 - как раз под этот шлейф, если я не ошибаюсь. https://docs.rs-online.com/d6e8/0900766b8148a278.pdf - первый попавшийся разъем - шаг между "иголками для шлейфа" - 0,635 мм для разделки шлейфа - есть специальный инструмент, если вручную... Если порезка - зачистка автомат - то у того же Komax есть ножи по типу "5-122397 KOMAX 30/31 RIBBON CABLE" - который предназначен для плоских шлейфов :) 6 minutes ago, HardEgor said: Для 1000 кабелей нормальные люди делают оснастку/приспособы, а остальные... - пинцетом, да ... - такое себе удовольствие :) . угу, о чем было написано выше. ... пробовали читать ? :) Про пинцет - разговора вобщее нет, самое простое - пайка волной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
