Arlleex 131 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, zombi сказал: Зачем переходное в точке соединения R17-R18-2DA8? На нижнем слое конденсатор еще, смотрите референс-схему из даташита на конвертер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба А, понятно. Могу ошибаться, но мне не нравится трассировка земли. Когда-то ув. Plain мне очень помог с TPS562200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 12.02.2021 в 23:27, Arlleex сказал: Угу, но слышал еще мнение, что более массивные куски меди прогреваются гораздо быстрее тонких одиночных проводничков... По-разному. Есть участки с равномерным размещением меди - полигон с двух сторон компонента, а есть и Разорвите землю около R17. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Разорвите землю около R17. Такого совета мало. Скорее всего ТС посчитает Вса идиотом и сделает по своему. Знаю по себе. Нужно исключительно аргументированнное действо!!! Вот Plain умел это делать ))) Судя по трассировке, ТС считает что чем больше ПО тем - лучше!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: чем больше ПО тем - лучше!!! Дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, zombi сказал: Такого совета мало. Скорее всего ТС посчитает Вса идиотом и сделает по своему. Знаю по себе. Нужно исключительно аргументированнное действо!!! Вот Plain умел это делать ))) Судя по трассировке, ТС считает что чем больше ПО тем - лучше!!! Сравнивая свою разводку и референсную, можно додуматься самостоятельно, что разрыв улучшит качество сигнала обратной связи стабилизатора. А сплошной полигон земли снизу - не улучшит. В общем, нужно пути тока иметь в виду. Что питания, что сигналов. Документов на эту тему - вагон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Сравнивая свою разводку и референсную, можно додуматься самостоятельно, что разрыв улучшит качество сигнала обратной связи стабилизатора. А сплошной полигон земли снизу - не улучшит. Наверно все же ухудшит, поскольку увеличит сопротивление общей цепи блокировочного конденсатора и обратной связи. Самое плохое из видимого здесь установка бустерного фидбэк конденсатора на обратной стороне. Из невидимого можно предположить об ошибке общего импеданса выходной цепи и ошибке согласования входной цепи стабилизатора с подводкой питания. Мой прогноз: коммутационные выходные овершутинги выше нормы в несколько раз, при подаче внешнего питания будет иногда (редко и в определенных условиях) все выгорать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба Ох как все активизировались Еще раз повторю: питание запускается, ничего не свистит и все работает отлично. 25 минут назад, AlexandrY сказал: Самое плохое из видимого здесь установка бустерного фидбэк конденсатора на обратной стороне. Где вы тут увидели "фидбэк конденсатор" на обратной стороне? Он на топе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 22 minutes ago, Arlleex said: Еще раз повторю: питание запускается, ничего не свистит и все работает отлично. Где вы тут увидели "фидбэк конденсатор" на обратной стороне? Он на топе. Еще бы вы слышали резонансы на 100-200 МГц. А это между прочим скорости фронтов у силовых транзисторов. Свистят такие вещи всего пару ms перед тем как сгореть. Про конденсатор видимо не поняли, выше сами писали что он с другой стороны. Бездумная куча переходных только увеличивает вероятность пробоя, поскольку увеличивает добротность паразитных контуров. "все работает отлично" - не аргумент, особенно когда явно нарушены рекомендации производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Наверно все же ухудшит, поскольку увеличит сопротивление общей цепи блокировочного конденсатора и обратной связи. Важно, чтобы токи питания устройств, подключенных к этому стабилизатору, не создавали падений и импульсных помех в цепях обратной связи. Потому на референс-дизайне и названия даны: Analog, Power. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 35 минут назад, AlexandrY сказал: Про конденсатор видимо не поняли, выше сами писали что он с другой стороны... C4 у меня на другой стороне, и всего лишь. А C7 - на топе, который Вы, видимо, и имели ввиду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Еще раз повторю: питание запускается, ничего не свистит и все работает отлично. Кому и кобыла - невеста, как известно. Я ничуть не сомневаюсь, что работает. Если можно сделать лучше "отличного", да еще задаром, то почему бы не сделать? 3 минуты назад, Arlleex сказал: C4 у меня на другой стороне, и всего лишь. И добавляет индуктивности переходных отверстий. Но, возможно, это меньше индуктивности дорожек. 1 час назад, Arlleex сказал: Где вы тут увидели "фидбэк конденсатор" на обратной стороне? C4 и есть "фидбэк". А C7 - "буст". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Arlleex said: C4 у меня на другой стороне, и всего лишь. А C7 - на топе, который Вы, видимо, и имели ввиду. Я же написал бустер фидбэка. C7 что, бустер фидбэка? С7 - это bootstrap capacitor! Чувствуете разницу ? 12 minutes ago, ViKo said: Важно, чтобы токи питания устройств, подключенных к этому стабилизатору, не создавали падений и импульсных помех в цепях обратной связи. Потому на референс-дизайне и названия даны: Analog, Power. Гораздо опаснее токи самого стабилизатора для обратной связи. Поэтому в данной уже сделанной кривой топологии в качестве спасительного тюнинга я бы не резал землю в том месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, AlexandrY сказал: Гораздо опаснее токи самого стабилизатора для обратной связи. Поэтому в данной уже сделанной кривой топологии в качестве спасительного тюнинга я бы не резал землю в том месте. А вот для тока стабилизатора что режь, что не режь - одинаково. Есть путь короче петли. А ВЧ импульсный ток пойдёт напрямую, и только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: А вот для тока стабилизатора что режь, что не режь - одинаково. Есть путь короче петли. А ВЧ импульсный ток пойдёт напрямую, и только. Нюанс только в том что вы не знаете этот путь, поэтому преждевременно резать - плохой совет. Тут только видно появление контура в контуре. Положение могло бы спасти переходное, как у производителя показано. Но и рекомендация производителя выглядит кране странно. Прикольно что у них пульсации с нагрузкой меньше чем без нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
