ViKo 1 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Gorby сказал: Дайте пожалуйста полный путь к этой панели. Tools -> Preferences -> System -> General -> (справа внизу) Advanced Интерфейс АД нескладный, нерациональный. 1 час назад, musa сказал: Int lib вообще то не правятся. Это законченая библиотека оформленая как единый файл. Ну и не очень-то и хотелось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, ViKo said: Tools -> Preferences -> System -> General -> (справа внизу) Advanced Интерфейс АД нескладный, нерациональный. Премного благодарен. Извелся, выискивая. Да, с рационом у его дизайнеров не сложилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба Окно Messages пытаюсь расположить только под основным окном, а оно идёт во всю ширину. Ошибка номер ... 666, например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба Выше описывал, потерял библиотеку конденсаторов и резисторов Yageo. Теперь сделал две новые, отдельно для конденсаторов и отдельно для резисторов. Как теперь попроще изменить в схеме размещённые ранее компоненты? Они же не находят свою библиотеку. Пока вручную меняю в каждом в свойствах. Занятие не быстрое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба Со схемой лучше аккуратно. Оптовая замена может привести к большим затратам на переделку Если название модели совпадает Лучше открыть схемы и библиотеку сделать Update. Если не совпадает -- только замена если знаете библиотеки и новые названия то Tools Parameter Manager выделить флагом только Part и там через копи пасте заменить на иное. Но это совет Врагу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба 1. Имена совпадают. Но при Update Schematic Sheets крутит Designator и Value. Так что проще индивидуально в схеме выбрать и заменить. 2. В Parameter Manager не отображается библиотека, нет такого столбца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба 2. это потому, что ни одного компонента нет ссылки на явную библиотеку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Uladzimir сказал: 2. это потому, что ни одного компонента нет ссылки на явную библиотеку Это, если бы среди параметров компонента был Library Reference Library Name, типа? Таких не имею. Не видел в них смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2021 Опубликовано 6 августа, 2021 · Жалоба Так АД еще и сетку в схемах ограничивает величиной не менее 0,254 мм! Я начинаю понимать, зачем они угробили P-CAD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба Если мне память не изменяет -- ввели лет 5-7 назад. Вначале казалось плохо -- Но ни разу не потребовалась сетка мельче после этого. Да и до того -- тоже лишнее было иметь мелкую сетку. Толщина линии Small = 3mil. Чтобы короткая линия оно не выглядела как точка -- нужны 3 ширины по длине -- это и есть примерно10 Mil Задать примитивы более короче или точнее 10 мил-- можно явно в свойствах объектов в библиотеке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Uladzimir сказал: Но ни разу не потребовалась сетка мельче после этого. Простейший пример. Расстояние между обкладками конденсатора в символе должно быть 1,5 мм. Я располагаю центр символа в координатах 0:0. Значит нужно 0,75 мм в обе стороны. 0,25 мм сделать не даёт. 0,75 мм - по высоте обкладки не получаются. Спрашивается, какого члена меня так ограничивают?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба Зачем "центр" символа располагать в центре? Что это вам дает? На схеме таскается все равно за Pin. Хотя это не по существу вопроса. Конденсатор нужно сделать один раз и забыть. С мелкой сеткой будете мучаться всегда и в конце концов выключите. В старых версиях можно было добавлять сколько угодно сеток и ставить меньше. Не востребовано для тех, кто давно работает. Загрузите 7-ми летнюю версию и создайте ваш конденсатор сделав нужную сетку. или просто в свойствах объектов укажите нужные размеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 3 hours ago, ViKo said: Простейший пример. Расстояние между обкладками конденсатора в символе должно быть 1,5 мм. Я располагаю центр символа в координатах 0:0. Значит нужно 0,75 мм в обе стороны. 0,25 мм сделать не даёт. 0,75 мм - по высоте обкладки не получаются. Спрашивается, какого члена меня так ограничивают?! Ну, устанавливайте сетку 0,75мм, рисуйте обкладки с нужными размерами (через свойства), потом меняйте сетку на 1,25 и вставляйте пины размером 0,5мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба Разве что через свойства править числа. То ли дело - P-CAD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба Цитата Разве что через свойства править числа. То ли дело - P-CAD. Нет проблем-- импортируйте вашу PCAD библиотеку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
