Siluan 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой как контроль чередования последовательности фаз в трехфазном сигнале. Сигнал трехпроводный, нейтрали не выведено. Зарисовки осциллограм. Синхронизация выбрана по фазе А, период сигнала обозначен красными линиями. С чего посоветуете начать. Варианты когда оборваны 2 или три фазы можно не рассматривать, на всех выходах будет низкий уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Для начала посмотрите схемы выпускаемых реле контроля фаз. Кстати, непонятно, относительно какого нуля Вы привели "осциллограммы", особенно при обрыве фазы. Например, почему при обрыве фазы А на ней становится напряжение такое же, как на В (а не как на С)? Если сделаете схему получения "нуля" - делитель из 3 резисторов, то от него будут напряжения при обрыве выглядеть по-другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 · Жалоба Схемы я смотрел, большинство из них работают при выведенном четвертом проводе. А здесь выходят только три. Осциллограмы именно такие, при обрыве одной из фаз образутся две противофазные. изначально была задумка смотреть лигические комбинации в начале периода, но обрыв С такой же как и при правильном порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Siluan сказал: Осциллограмы именно такие, при обрыве одной из фаз образутся две противофазные. изначально была задумка смотреть лигические комбинации в начале периода, но обрыв С такой же как и при правильном порядке. непонятно, что вам непонятно :) По переходу 0->1 фазы А проверяем были ли переходы других фаз в этот момент. Были - обрыв какой-то фазы. По комбинации переходов вычисляем у кого. Если не были - замеряем относительно А задержки между переходами 0->1 фаз, если неправильные - значит неправильная фазировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 12 декабря, 2020 Опубликовано 12 декабря, 2020 (изменено) · Жалоба Если сигналы на входах уже сформированы и мы не касаемся вопросов формирования сигналов, то настройте прерывание по изменению состояний на порте В. При изменении сигнала на любом из трех входов будет сформировано прерывание, читаем состояние на входах и производим анализ. Все достаточно просто. Или метод номер два. Организуем прерывание по входу . Далее делаем чтение входов по рерываниям таймера 16-32 раза и проводим анализ. Изменено 12 декабря, 2020 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
