cybersonner 1 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Как сделать разъем УГО разъема например IDC-16 как на картинке? Суть проблемы в том, что каждый сигнал имеет свое название, которое очень хотелось бы менять в процессе создания схемы (а не в библиотеке, создавая под каждую схему уникальное УГО). В Altium Designer я делал свойства String1, String2, String3... которые размещал в нужных местах и уже в схеме менял эти свойства. Kicad же поля размещает автоматом где-то сбоку и ровным столбиком. Пока из решений приходит только отключить авторазмещение полей. Есть ли более элегантный вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Я пишу текстом поверх схемы. Обещают скоро перетащить группировку объектов из pcbnew - можно будет объединять разъем и надписи в группу на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба А имя цепи туда перенести можно? Назвать цепи, включить видимость, перенести в нужное место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: А имя цепи туда перенести можно? Нет. И название контакта тоже. Это кикад, тут все прибито гвоздями и его разработчики лучше знают, что вам может понадобиться, а что - нет. Ну то есть название-то туда засунуть можно, но никакой связи с цепью это название иметь не будет. То есть ничем не будет отличаться от просто текста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба cybersonner Я делаю УГО обычным способом, добавляю поля, которые располагаю в нужных графах, в том числе, поверх названий выводов. Естественно, содержимое полей должно совпадать с нумерацией контактов. Отключаю показ номеров и названий выводов. После этого любое название цепи и номер вывода на схеме можно править как угодно. Правка названий выводов (графа "Контакт") нужна для импортных разъёмов, у которых нумерация идёт не цифрами, а буквами. Кстати, не рекомендую использовать графическое обозначение контакта, так как это потребует создание отдельных УГО для вилок и розеток (а если ещё и комбинация из них...), да и в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 графическое обозначение контактов в таком виде отмечено как устаревшее. Единственное, для чего потребовалось дублировать УГО разъёмов - это правое и левое расположение контактов, так как при зеркальном отображении на схеме, нарушается выравнивание по горизонтали (если не "по центру"), а править вручную - долго. P.S. На некоторых УГО, у которых контакты направлены не только влево-вправо, но и вверх/вниз, я так же поступаю с номерами выводов, чтобы они располагались горизонтально, а на по вертикали, что выглядит не эстетично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 27 ноября, 2020 Опубликовано 27 ноября, 2020 · Жалоба На мой взгляд. Название цепи для каждого контакта нужно вписать для каждого разъема, для каждой схемы. Так какая разница куда этот текст вписывать, в свойства или в текстовые поля. Один раз вписал, расставил. Потом редактирую если нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 · Жалоба orion9 Разница только в том, что при редактировании полей не нужно вызывать редактор УГО, а можно всё менять прямо в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 21 декабря, 2020 Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба Так в схеме и подписывать поля, зачем в библиотеке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 1 января, 2021 Опубликовано 1 января, 2021 · Жалоба orion9 Цитата Так в схеме и подписывать поля, зачем в библиотеке Я не понял, а как с этим соотносится 27.11.2020 в 18:38, orion9 сказал: Так какая разница куда этот текст вписывать, в свойства или в текстовые поля. Обычный текст в схемотехническом редакторе не редактируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
orion9 1 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 · Жалоба On 1/1/2021 at 7:48 PM, break said: Обычный текст в схемотехническом редакторе не редактируется. Как это? Ставишь текстовое поле и пишешь в него текст ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 · Жалоба orion9 Текстовое поле - в смысле инструментом "добавить текст" просто в схему? Это неудобно - при обычном перемещении разъёма текст останется на месте. Если текстовое поле в УГО, то это поле надо сначала завести в редакторе УГО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба 18.11.2020 в 15:00, break сказал: Я делаю УГО обычным способом, добавляю поля, которые располагаю в нужных графах, в том числе, поверх названий выводов. Естественно, содержимое полей должно совпадать с нумерацией контактов. Отключаю показ номеров и названий выводов Сразу не оценил, а недавно попробовал и очень понравилось. Спасибо за совет. Добавил по пустому полю PINx_NAME в УГО на место графы "Цепь" каждого вывода, вставляю такой разъем в схему, открываю его свойства и в нужные поля вписываю названия цепей. Теперь эти названия спокойно таскаются по схеме заодно с УГО и дублируются при копировании разъема на схеме. Когда в полях уже есть текст - их легко редактировать прямо на схеме двойным щелчком. Добавил такие поля уже в большинство разъемов в своей библиотеке. Перечитывал эту дискуссию и так и не смог понять - кто же что тут предлагал. Полагаю, путаница тут у нас возникла с переводом. В английской версии поля, которым можно присваивать изменяемые значения и которые можно редактировать в окне свойств УГО, называются просто "Field", а неизменяемый текст - "Text". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
