Plain 169 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба 05.10.2020 в 11:53, KAlexn сказал: габариты нужно уменьшить C1 и C22 в сравнении с 500 мкГн 10 А явно ничто, но тоже лишние, т.е. частоту надо порядка 300...500 кГц и аналоговую схему, контроллером лишь задавать уставку. Если 6 таких схем в одной конструкции, рассмотреть возможность расщепить одним полумостом 24 В пополам на всех, тогда каскады будут полумосты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: Беру Пельтье, подключаю к ЛБП в режиме стабилизации тока 1 А, держу между двумя пальцами. Включаю ЛБП: одному пальцу становится холодно, второму тепло. Тот же Пельтье, те же пальцы, тот же ЛБП (но уже в режиме стабилизации напряжения 24 В), Пельтье подключен через формирователь ШИМ (частоту не вспомню, но десятки кГц), скважность ШИМа подобрана так, что амперметр ЛБП показывает тот же 1 А: один палец изменений температуры не ощущает, второму горячо. Конечно, эффективность на постоянном токе будет выше. Но проявление эффекта сильно зависит от выбранной рабочей точки. Думаю наихудший случай будет при 50% ШИМе. Я лишь говорю о том, что ШИМовское питание Пельтье без фильтра тоже позволяет регулировать температуру во всем диапазоне. При 0% и 100% заполнения будет условная максимальная эффективность, а между будет некая парабола с минимумом эффективности при 50%. Но если есть возможность, так делать не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Baser сказал: Конечно, эффективность на постоянном токе будет выше. Но проявление эффекта сильно зависит от выбранной рабочей точки. Думаю наихудший случай будет при 50% ШИМе. Я лишь говорю о том, что ШИМовское питание Пельтье без фильтра тоже позволяет регулировать температуру во всем диапазоне. При 0% и 100% заполнения будет условная максимальная эффективность, а между будет некая парабола с минимумом эффективности при 50%. Но если есть возможность, так делать не нужно. На эту тему ШИМ.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Plain said: т.е. частоту надо порядка 300...500 кГц Во имя святого Иоргена, зачем?! 4 hours ago, KAlexn said: На эту тему ШИМ.pdf 134.41 kB · 10 downloads Что-то новое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба Только что, Herz сказал: зачем?! Чтобы уменьшить объём компонентов. Вы габариты нынешних дросселей посчитайте, на фоне них вся остальная схема ничто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Чтобы уменьшить объём компонентов. Вы габариты нынешних дросселей посчитайте, на фоне них вся остальная схема ничто. По объему да, а вот по площади на плате сравнимо. Монтаж двухсторонний, четырехслойка, медь 50 мкм, сплошные полигоны для отвода тепла. Пока мотаем вручную на кольцах HF-092160-2. Надо бы применить готовые, например 74437529203680 (https://www.we-online.com/catalog/datasheet/74437429203680.pdf) Силовые транзисторы сильно греются, под них нужно по возможности увеличить полигоны. 14 hours ago, Herz said: Что-то новое? Да, наверное старое, но вот попалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Чтобы уменьшить объём компонентов. Вы габариты нынешних дросселей посчитайте, на фоне них вся остальная схема ничто. Я до сих пор не уверен, нужны ли они вообще. Во всяком случае, мне непонятен выбор их номиналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Вот я бы выбросила весь этот колхоз (раз уж переделка...) и поставила хорошо отработанные стандартные драйверы для моторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, KAlexn сказал: Силовые транзисторы сильно греются Можно заменить верхние ключи на NMOS и поставить нормальные драйвера затворов с бутстрепом. А то 12 мОм - много. Можно сэкономить больше пол ватта. 1 час назад, Herz сказал: Во всяком случае, мне непонятен выбор их номиналов. Возможно емкости LC фильтров на эту часть схемы не попали - 0.22 мкФ - это, конечно, смешно. 06.10.2020 в 09:01, KAlexn сказал: Поэтому пока хочется только увеличить динамический диапазон И все же: динамический диапазон чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Baser сказал: Можно заменить верхние ключи на NMOS и поставить нормальные драйвера затворов с бутстрепом. А то 12 мОм - много. Можно сэкономить больше пол ватта. Еще недавно стояли 60 мОм транзисторы. 2 часа назад, Baser сказал: Возможно емкости LC фильтров на эту часть схемы не попали - 0.22 мкФ - это, конечно, смешно. Это борьба с помехами. было много проблем с сертификацией. Больше емкостей в этих цепях нет. 2 часа назад, Baser сказал: И все же: динамический диапазон чего? В последнее время пошел разброс по сопротивлениям Пельтье и на переходных процессах не хватает напряжения. И эти 2 мксек от 32 КГц отъедают напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, KAlexn сказал: Это борьба с помехами. было много проблем с сертификацией. Больше емкостей в этих цепях нет. Тогда непонятно, зачем такие дроссели. У фильтра 500мкГн + 0.22мкФ частота среза около 15кГц. Вы смотрели какие пульсации там на Пельтье? Наверное, вольт или больше. Почему бы не поставить крупногабаритную керамику на десятки мкФ и уменьшить дроссели? Там же броски тока только при включении, а при регулировании токи близки к средним. 6 часов назад, KAlexn сказал: В последнее время пошел разброс по сопротивлениям Пельтье и на переходных процессах не хватает напряжения. И эти 2 мксек от 32 КГц отъедают напряжение Это совсем не понимаю Какая у вас тепловая постоянная времени объекта регулирования? Небось десятки секунд, если не минуты. И какие там переходные процессы? 5-10 секунд туда-сюда разве что-нибудь изменят? А при 100% ШИМе ключи постоянно открыты и лучше сделать нельзя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Baser сказал: У фильтра 500мкГн + 0.22мкФ частота среза около 15кГц Находим коэффициент сглаживания q=((Rn^2+(2*3,14*F*L)^2)^0.5)/Rn Вы забыли про нагрузку Rn~1 Ом. Емкость вообще ни о чем. 10 часов назад, Baser сказал: А при 100% ШИМе ключи постоянно открыты и лучше сделать нельзя... Нет в этой схеме 100% ШИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, Baser сказал: Какая у вас тепловая постоянная времени объекта регулирования? В данном термоблоке нагрев/охлаждение 3 град/сек, задержка отклика 0.2 сек(как я помню). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 (изменено) · Жалоба А класс D аудио усилитель не? Что-нибудь типа TDA8954, IRS2092... Изменено 8 октября, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, majorka65 сказал: класс D аудио усилитель У них транзисторы как минимум на порядок хуже дискретных, но главное — ФВЧ неотключаемый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
